Alt 03.09.2002, 12:09     #1
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Auspuff rattert gg. Heckschürze
Ich hab seit Juni meinen heißersehnten Eisenmann-Auspuff.
Wenn der Motor (und somit der Endtopf) noch kalt ist und ich etwas stärker (aber nicht arg) nach rechts lenke, dann schlagen die Endrohre links gegen die Heckschürze.
Warum? Kann das an den Gummis liegen, an welchen der ESD befestigt ist? Kann ich diese Gummis wechseln (Teilenummer)?
Greetz, Flo
PS: weiß jemand wie heiß ein Edelstahl-ESD wird und um wieviel mm oder cm sich dieser dann "verziehen" kann
Aktuelle 318ti Pics
Alt 03.09.2002, 13:59     #2
Sharkman   Sharkman ist offline
BMW E46 330 Cabrio
Hallo Cheat!
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem früheren 316i compact!!
War ein Jetex-Endtopf (2X76mm DTM)dran. Der größte Mist den ich je gesehen habe. Teuer wie eine S** und schon nach einer Woche hat das Dreckding angefangen zu rosten!! Das nur nebenbei.....
Ich hab mir damals extra die "Blende" (keine Ahnung wie ich das Ding da hinten sonst nennen soll..) vom 325ti gekauft. Nach dem Einbau hat alles super gepaßt! War links und recht 0,5cm Platz! War auch durch wackeln nicht zum anschlagen zu bekommen!
Kaum wurde der Topf aber heiß "wanderte" er ca 1-1,5 cm nach rechts.....und pruzelte mir die schone neue Blende weg! Hab sie dann doch mir nem Cutter zurechtschneiden müssen!
Ob das jetzt am Topf, an der Aufhängung oder am Motor liegt....keine Ahnung
Sharkman
Alt 03.09.2002, 17:09     #3
  Benutzerbild von GuidoE46
Bist Du sicher, dass es an der Heckschürze liegt?
Kann ja sein aber es gibt da noch eine Möglichkeit. Bei mir hat der Auspuff in Rechtskurven auch immer gerasselt, obwohl an der Heckschürze eigentlich Platz war.
Ein Blick unters Auto brachte dann die Lösung: Es war eines dieser Hitzeschutzbleche zwischen Auspuff und Unterboden, das ein klein wenig im Weg war. Einfach das Blech etwas umgebogen und schon war Ruhe!
Nur mal so als Lösungsansatz, falls es nicht an der Heckschürze liegt.
Gruß, Guido
Alt 03.09.2002, 19:59     #4
NM-K-___
Hi cheat,
welche Eisenmann-Größe hast Du denn montiert 2 x 76mm?
Wenn alles fest sitzt, wird wahrscheinlich die Heckschürzenausschnitt zu nah am ESD dran sein .
Markus
Userpage von Markus_LAU
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
