Alt 31.08.2002, 18:51     #1
mc.matse   mc.matse ist offline
BMW 316i E36
versch. Techn. Probleme bei 316i Limo BJ92.
Hi Leute!
Ich fahre eine 316i Limo BJ 92.
Da das Auto mittlerweile ja schon 10 Jahre alt ist, und 160tkm runter hat, haben sich im Laufe der Zeit einige kleinere Techn. Mängel angesammelt...
Vielleicht hat ja jemand ne Idee, Vorschlag, Meinung etc. hab für fast alles ein bzw. zwei Ohren.
Hier die verschiedenen Probs:
1. Wenn der BMW kalt ist, dann läuft das Standgas auf ca. 850 konstant. (normal) wenn man mal 100km gefahren ist, und der Motor richtig warm ist, dann steigt das Standgas auf ca. 1500 an. Ist das normal????
Vor einiger Zeit wurde das Leerlaufregelventil ausgetauscht...
2. Manchmal, (selten) wenn man anfahren will, und man betätigt das Gaspedal, dann würgt der Motor als ob er gleich abwürgen würde, desto weiter man das Gas betätigt, desto mehr kotzt er fast... dann mach ich den Motor aus und wieder an und es funtzt alles prima???!!
Benzinzufur??? Luftzufuhr??? Lamda Sonde?
3. Ab und zu leuchtet einfach so wärend der Fahrt das ABS Lämpchen auf. Wenn man den Motor neu startet, dann ist es wieder weg???!!! was kann das sein?
4. Wenn ich das auto (ZV) von der Beifahrertüre öffnen will, bleibt manchmal die Fahrertüre zu. Andersherum funktioniert es immer.
5. Danke schonmal!
MFG
Matse
--- Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ---
Alt 31.08.2002, 18:54     #2
Fahr mal zu BMW und lass das Auto an den Tester hängen, damit sollten sich eigentlich schon ein paar deiner Fragen klären.
Alt 31.08.2002, 20:17     #3
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
1. Fehlerspeicher auslesen lassen.
2. Fehlerspeicher auslesen lassen, Benzinfilter gewechselt, Luftmassenmesser
3. Fehlerspeicher auslesen lassen. Hatte ich auch erst. Bei mir war es der Geber vorne rechts.
4. Stellmotor der Fahrertür. Habe ich auch gehabt. Stellmotor ausgebaut, schön gereinigt, neu gefettet und seitdem keine Probleme mehr. (2 Jahre her)
5. Bitte
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 31.08.2002, 20:57     #4
Riba & Boosters   Riba & Boosters ist offline
  Benutzerbild von Riba & Boosters
ein anderes ;-)
3. war bei mir der Radsensor und hat mit Fehlerspeicherauslesen ca. 111€ gekostet.
4. ist wahrscheinlich der stellmotor, kannst selber machen, wenn du etwas geschickt bist, einfach wie oben beschrieben einölen, in der suche findest auch einiges dazu.
Gruß Riba & Boosters
Nur die Harten kommen in den Garten.
Und die Doofen kommen in den Ofen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
