Alt 28.08.2002, 20:32     #1
zmudu   zmudu ist offline
BMW E36, 316i, E46, 318i
B-NE 8807
Zentralverriegelung E36
Hallo Leute
Bin neu hier und hoffe, evtl. Hilfe zu erhalten. Seit ca. 4 Wochen knallt immer die Sicherung durch, wenn ich an der ZV schließe. Nicht immer,aber.... Dachte eigentlich das es mit einer kaputten linken Heckleuchte zusammenhängt ( Feuchtigkeit ), aber nach Einbau einer neuen immer noch das gleiche Problem. Könnt Ihr mir helfen oder muß ich in Fern-Ost eine Palette 30`ger Sicherungen ordern?
Alt 28.08.2002, 22:11     #2
don325i   don325i ist offline
  Benutzerbild von don325i
Bei nem 2er Golf hätte ich jetzt gesagt:
Mach einfach die nächst größere Amperezahl rein ... :-)
CU
Don
Alt 29.08.2002, 07:34     #3
B-NE 8807
Hab schon versucht zu überbrücken. Gehte nichte!!!!!
Alt 07.09.2002, 10:32     #4
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
hatte auch mal das Problem,
das bei dem Versuch die ZV zu schließen, die Sicherung durchbrannte,
bei mir war das Kabel in die Heckklappe schuld,
dort warn Kabelbruch (an der Klappmechanik) wodurchs zum Kurzschluß
kam
da würde ich spontan bei Dir mal nachsehen,
auch ob die Kennzeichenbeleuchtung vielleicht nicht mehr funktioniert oder
nen Wackler hat
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 07.09.2002, 11:33     #5
Breitmaulfrosch   Breitmaulfrosch ist offline
  Benutzerbild von Breitmaulfrosch
Mercedes E350CDI S212MoPf/BigBear Reaper Custom
KEH-XX XXX
Hi zmudu!!!
Herzlich Willkommen hier!!!
Das mit dem Kabelbaum hatte ich bei meinem E34 Touring auch an der Heckklappe.
Wenn da allerdings kein Fehler feststellbar ist würde ich die Stell-Motoren mit dem Ohm-Meter durschmessen da diese bei Alterung schon mal kaputt gehen können. Versuch aber beim Messen die Motoren mal zu bewegen und nochmals zu messen da es sein kann das der M nur in einer bestimmten Stellung nicht mehr geht.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Mehr Käse = mehr Löcher..mehr Löcher = weniger Käse...Mehr Käse = weniger Käse?
Userpage von Breitmaulfrosch
Alt 07.09.2002, 13:19     #6
RB_323ti   RB_323ti ist offline
BMW 323ti compact 1998 / MG B GT V8 1974
Ich hatte genau dieses Problem schon mal bei meinem alten E30er. Schuld war ein durchgescheuertes Kabel unter der Rücksitzbank.
Ich habe damals den Kabelbaum an ein paar Stellen aufgetrennt und durchgemessen, bis ich schließlich den Kurzschluß gefunden hatte.
Sinnvoll könnte es sein, zuerst alle Steckverbindungen zu den Stellmotoren zu lösen und dann zu schauen, ob das Problem immer noch vorliegt.
Besorg' Dir dann schon mal vorsorglich ein Hunderter-Pack Sicherungen...
Alt 07.09.2002, 14:38     #7
KEH-XX XXX
Das ist mit Sicherheit nicht die lösung die gesucht wurde
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Alt 07.09.2002, 17:15     #8
Rumpel   Rumpel ist offline
  Benutzerbild von Rumpel
Mein Vorschlag wäre, den Stromkreis der ZV aufzutrennen, und jedes Kabel untereinander mithilfe eines Prüfsummers ( Ohmmeters) testen, ob die Isolierung noch intakt ist.
Viel Glück
Alt 07.09.2002, 17:40     #9
N
fürs erste dürfte imho ein Messer reichen,
um die Isolierung des Kofferraumdeckelkabels aufzutrennen und
um dann wahrscheinlich festzustellen, das hier ein Kabelbruch vorliegt,
scheint öfters vorzukommen (bei Limo, Coupe und Caprio), von BMW gibts sogar einen Reparatursatz für das Heckklappenkabel
@Breitmaulfrosch
wie oft wurde denn das Kabel an Deinem E34 Touring repariert?
beim Auto von meinem Vater in 10 Jahren warens bisher gut 4 mal,
is halt ne Schwachstelle bei dem Auto,
beim E36 wirds wohl nicht ganz so schlimm sein
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (07.09.2002 um 17:42 Uhr)
Alt 08.09.2002, 09:55     #10
KEH-XX XXX
Hi!!!
Mein Kabelbaum hatte ich einmal mit den Reparatur-Kabelsätzen(alle drei) repariert. Bei mir war es eigendlich umgekehrt so das ich aufpassen musste den Zündschlüssel mit zu nehmen um nach schliessen der Heckklappe nicht ausgesperrt zu sein. Es waren mehrere Leitungen so in sich Verdreht das auch Check-Controllmeldung"Kennzeichen-Leuchte defekt" angezeigt wurde. Beim E34 Touring gab es das Problem durch den Extrem engen Biegeradius am Heckklappen-Scharnier sehr häufig. Die Reparatur-Kabelsätze waren auch nicht ganz billig. Genau weis ich das nicht mehr aber um die 500.- DM lagen die . Eingebaut habe ich die als gelernter Kfz-Elektriker natürlich selbst.
Eine Reparatur des alten Kabels schloss ich aus da gerade im Bewegungsbereich eine Reparatur durch Crimp-Verbinder oder Lötstellen nicht sehr Sinnvoll ist.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
