Alt 31.08.2002, 10:12     #21
Ich bezweifle mal das sich das Ändern lässt, da das intern vom Fernbedienungsmodul geregelt wird. Aber schau doch mal in die Anleitung für das Teil, vielleicht steht da was drin.
Ich kann das bei meiner Alarmanlage mit FB z.B. einstellen was die Blinker beim Öffnen tun sollen.
Alt 02.09.2002, 10:01     #22
  Benutzerbild von markybee
RT-MB ***
@mrok 123
was mir aber nicht gefällt ist das es beim aufmachen zwei mal blinkt und
beim zumachen nur ein mal, ich würde das am liebsten andersrum haben,
geht das überhaupt??
Also bei meiner RC100 von Waeco ist das auch so.
Auch mir ist nix bekannt, dass man das tauschen könnte.
Wenn du die Türkontaktsteuerung nicht verwendest,
hätte ich vorgeschlagen, du vertauschst einfach ZV auf
mit ZV zu. Oder mach ich da jetzt einen Denkfehler.
Ist nur fatal, wenn du Türkontaktsteuerung zum Wiederverschliessen
verwenden willst. Dann ist es nämlich so, dass wenn du
das Auto zumachst und ein paar Minuten wartest und keiner
öffnet die Tür, dass dann das Modul die Türe wieder entsperrt,
und dein Knöpfle wieder hochspringt. Und das kann ja nicht
in deinem Sinne sein.
Eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht, wobei
ich finde, dass man damit eigentlich leben kann, oder ?
Grüsse
markybee
Userpage von markybee
Alt 02.09.2002, 21:42     #23
mrok123   mrok123 ist offline
und was für einen Grund kann es haben, dass wenn ich die Türen mit der Fernbedienung aufmachen will, die Blinker zwar zwei mal blinken, jedoch die türen nicht aufgehen???
erst nachdem ich so dreimal gedrückt hab, gehen wieder alle türen auf
Alt 03.09.2002, 09:32     #24
Ging es denn schonmal richtig? Ich nehme an ja. Dann kannst nur mal schauen ob alle Kabelverbindungen richtig fest sind.
Alt 03.09.2002, 15:08     #25
RT-MB ***
@mrok123
Das ist bei mir auch so, aber nur in folgenden Fällen:
1.)
Ich spiele an der Steuerung rum und die Fahrertür ist noch nicht zu.
Dann versucht das Modul zu schliessen. Das geht aber nicht, da
die Fahrertür noch nicht zu ist. Die muss aber zu sein ! Bei allen
anderen Türen ist das egal. Hast du die Fahrertür dann zu und drückst
nochmal und willst eigentlich verschliessen, ist vom Modul her erst mal
ein Öffnen dran. Da aber schon offen ist, blinkt es nur und öffnet nicht.
Wenn du dann nochmals drückst, ist wieder ein Schliessen dran und
der Wagen wird auch richtig verschlossen mit Blinkerquittierung.
Es ist immer die Reihenfolge auf - zu - auf - zu - auf - zu - ...
Und wenn du das nicht richtig einhälst, z. B. durch Verriegeln, wenn
die Fahrertür noch nicht zu ist, dann passiert das halt.
2.)
Die zweite Möglichkeit die der ersten sehr ähnlich ist, ist wenn du
mal zwischendurch wieder mit dem Schlüssel auf- bzw. zusperrst.
Davon bekommt das Funkmodul ja auch nix mit. Dann ist es ähnlich
wie oben. Das Modul meint es müsste jetzt erst wieder öffnen, obwohl
du mit dem Schlüssel schon aufgesperrt hast. Darum blinkt es einfach so,
und versucht zu öffnen, obwohl schon geöffnet ist. Beim 2. Mal drücken
müsste das dann aber wieder tun.
3.)
Ich glaube nicht, dass du was falsch angeschlossen hast. Das einzige,
was du mit der Funk-ZV machst, du gibst an das ZV-Modul einen kurzen
Spannungs-Impuls für Öffnen bzw. Schliessen an den entsprechenden
Pins. Wenn die Blinkerbestätigung funktioniert, wurde der Impuls auch
korrekt gesendet. Gehen die Knöppe nicht richtig mit, liegt das nicht an
dem Funkmodul.
4.)
Ich öffne und schliesse ausschliesslich mit dem Sender.
Nur wenn ich zusätzlich die Spezialverriegelung aktivieren
will, steck ich den Schlüssel ins Schloss und drehe ganz rum.
Beim Öffnen ist das dann kein Problem.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Grüsse
markybee, der mit seiner WAECO RC100 sehr zufrieden ist.
Alt 03.09.2002, 19:57     #26
McNasty   McNasty ist offline
318is Coupe E36 (Mdj. 97)
Also wenn ihr mit "Spezialverriegelung" meint, dass dann auch der Tankdeckel zu geht und man die türen von innen nicht mehr öffnen kann, heißt das "zentral sichern" und man kann dies auch durch die FFB ansteuern!!!!!
Ihr müßt einfach eine diode zwischen auf unf zu löten, d. h. wenn man zuschließt geht auch ein impuls auf öffnen!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
