Alt 27.08.2002, 11:53     #11
Uli320CI   Uli320CI ist offline
Sommer 320 ci Winter 325i M-Tech
zurück zu deinem problem!
Was hast du denn alles gewechselt beim einbau der nockenwelle?
Ich könnte mir vorstellen das die hydrostösel kaputt sind! Das würde auch ein geräusch der Ventile erklären!
MFG
Alt 27.08.2002, 12:45     #12
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
gewechselt wurden:
Nockenwelle+Hydros+Schlepphebel.Hat jetzt Rollenschlepphebel anstatt die normalen.Schau auf die Seite von Ingo.Da ist alles erklärt.
Öl+Filter
Zahnriemen+alle Rollen
Das Geräusch war vorher auch,aber eben nicht so laut wie jetzt
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 27.08.2002, 12:47     #13
Was sagt denn der Ingo selbst?
Alt 27.08.2002, 12:53     #14
er hat sich dazu noch gar nicht geäußert....ich warte noch auf eine Antwort.
Gruß Patrick
Alt 27.08.2002, 19:53     #15
Lowraider   Lowraider ist offline
  Benutzerbild von Lowraider
BMW e36 318i Limo
GE-O 180
Das mit dem klickern habe ich auch noch.
Bei mir wurde vor 3000 km die nokenwelle gewechselt, aber gegen eine serie von BMW.
Bei mir ist das klickern aber nicht ganz so schlimm.
Habe hier auch schon mehrfach gelesen das wohl auch die austauschnocke nicht all zu lange halten wird. Wenn es dann so weit ist werde ich wohl den ganzen Motor raus werfen und mir einen AT Motor kaufen.
Evtl sogar hier: http://www.zylinderkopfcenter.de/Welc.htm
Userpage von Lowraider
Alt 27.08.2002, 19:58     #16
die Nocken von BMW kannst Du in die Tonne treten,taugen nix....lese mal die Seite von Ingo(siehe oben).
Die laufen nicht mehr ein,schon zig x verbaut,keine Probleme mehr bei den ganzen Leuten die die verbaut haben.Deswegen habe ich die auch genommen.AT Motoren bekommst Du auch bei Ingo.Vielleicht billiger?
Weißt Du denn was da klackert?Das muß noch weg,ist nervtötend!
Gruß Patrick
Alt 27.08.2002, 23:41     #17
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Patty, hast du mal ein Öl-Additiv für Hydros reingeschüttet?
Userpage von manolo
Alt 27.08.2002, 23:48     #18
Wozu?Die sind neu!
Vorher war es auch,nur nicht so laut.Kann ja eigentlich nur an der Nocke liegen...(andere Winkel?),bin mir aber nicht sicher.Jeder erzählt was anderes....
Gruß Patrick
Alt 28.08.2002, 10:59     #19
Komisch! Du hast ja wirklich alles gewechselt!
Dreckige Ventile? Ich weiss es nicht! Sorry!
MFG
ULI
Alt 28.08.2002, 12:45     #20
neuester Stand...
Hi Leute,
habe gerade mit Ingo telefoniert.Per E-Mail ist das ja nicht zu klären,dauert ewig.
Also runter zum Auto,Haube auf und Motor gestartet und den Hörer an den Motor gehalten.
Ingo sagt wird wohl ein Ventil krumm sein.Eventuell hatte der Wagen mal einen "leichten Zahnriemenriß" sagt Ingo,Motor dann ausgegangen.Dann wurde wohl ein neuer montiert und Auto verkauft.
Daher stammt wohl das krumme Ventil...nicht gefährlich,aber sehr nervig.Durch die anderen Winkel der Sportnockenwelle klackert das dann lauter als vorher.Ventil wird ca. 3mm weiter geöffnet sagt er.
Habe am 19.08 einen Termin bei ihm,dann wird das instandgesetzt und dann habe ich endlich RUHE!!!
Werde dann Berichten!
Gruß Patrick
Geändert von Patty 318i (28.08.2002 um 12:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
