Alt 23.08.2002, 22:50     #1
Hamburger   Hamburger ist offline
Newbie
BMW 316 i '94
Bremsbelag wechseln @ Ärger mit Feder
Hallo zusammen !
Ich wende mich heute das erste Mal aus Ärger und Verzweifelung an ein Web Forum.
Ich hoffe irgendjemand hat einen guten Tip für mich...
Ich habe heute die Bremsbeläge von einem 316i auswechseln wollen,... leider habe ich es nur an einem Rad geschafft... bzw. eigentlich auch nicht, denn ... es gibt da so ne Feder...
Ich hoffe ihr wißt welche ich meine ... sie sitzt direkt auf dem Bremssattel und zeigt sich gleich, nachdem man das Rad abgenommen hat.
... kann mir einer sagen was für einen Sinn diese Feder hat?
Normal würde ich nicht fragen, da ich bereits öfter Bremsbeläge gewechselt habe, aber die Feder will einfach nicht wieder eingebaut werden =)/(%(/§%/%$" Ehrlich gesagt hat sie mir den letzten Nerv geraubt... zum Glück hat mich das Gewitter daran gehindert die Feder festzutackern ...
Gibt's da einen Trick ?
Thorsten
Alt 23.08.2002, 23:23     #2
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Entweder der Typ auf dem Bild hat Herkuleskräfte, oder es gibt noch einen extra Trick, von dem ich nicht weis.
Die Feder ist übrigens dazu da rattern zu unterdrücken.
Alt 23.08.2002, 23:47     #3
Newbie
BMW 316 i '94
Merci ... ich werde es morgen mal probieren
Danke und gute Nacht...
Alt 24.08.2002, 00:07     #4
chris325   chris325 ist offline
  Benutzerbild von chris325
Coupe
Die Klammer presst den Schwimmsattel - wo gerade der Daumen drauf drückt - auf die Gleitführungen des Schwimmrahmens - der am Achsträger ist.
Du musst mit einem Schlitzschraubendreher unter dem Federblech hebeln, dort wo die Feder in das Loch des Schwimmsattels greift.
Beim Einbau erst die Feder in den beiden Löchern einhaken und dann an den Enden unter den Schwimmrahmen drücken.
Alt 24.08.2002, 02:11     #5
Remi   Remi ist offline
  Benutzerbild von Remi
MB E500 T4M
Willstu uns damit sagen, daß Du diese Feder bis jetzt immer einfach weggelassen hast??
Außerdem sollte man, wenn man sich einer Sache nicht 100%ig sicher ist, auch die Finger davon lassen. Vor allem bei den Bremsen.
Aber zum Glück gibts ja das Forum. Da werden Sie geholfen.
Aber vergess nicht ALLE RADMUTTERN wieder anzuziehen. Mit zwei oder drei kommst evtl nicht weit.
@Chris
Ist dein Murcielago von herpa?
Gruß an alle
Remi
Alt 24.08.2002, 10:33     #6
Hermann   Hermann ist offline
  Benutzerbild von Hermann
F45 AT 216d, E36 318i Cabrio
An der einen Seite der Feder ist eine kleine Erhöhung! Diese Seite zuerst einsetzen und dann die andere, wie auf dem Bild von Jan gezeigt.
Ältere Modelle der BMW Flotte hatten diese Feder auch ohne diese Erhöhung, sind allerdings seltener geworden.
Die Erhöhung verhindert das herausfallen der Feder, was früher ab und an mal passieren konnte.
Hermann
Viele Grüße Hermann
Alt 24.08.2002, 14:59     #7
pitt   pitt ist offline
E36 323i Coupe
@ Remi: Im Grunde stimme ich Dir ja zu, speziell beim Notanker Bremse. Aber die Feder ist wirklich nur dazu da, das Klappern des Sattels bei schlechten Straßen u.ä. zu unterdrücken - reines Komfortteil. Die Funktion der Bremse ist auch ohne die Feder voll gegeben - glücklicherweise wie man sieht.
@chris325: Schwimmrahmen??? Das Teil was Du meinst heißt Halter und ist auch nicht schwimmend gelagert sondern - wie Du schon sagst - am Achsschenkel fest angeschraubt.
So denn!
Pitt
Alt 24.08.2002, 15:18     #8
MB E500 T4M
Ich weiß wozu diese Feder da ist. Es ging mir ja nur um die Tatsache, daß man ohne sich 100%ig sicher ist, leiber nicht an sicherheitsrelevanten Teilen rumspielt.
Ich kenne Leute, die haben beim Stossdämpfereinbau einfach die selbsichernden Muttern gegen normale getauscht und waren der Meinung das hält auch so.
Gruß an alle
Remi
Alt 24.08.2002, 16:06     #9
Timo245   Timo245 ist offline
Wollte ich auch schon sagen.... Wenn ich keine Ahnung davon habe, dann lass' ich davon die Finger! Und vor allem von den Bremsen!!! Wenn Du da nen Fehler machst, kann es dich Deinen ***** kosten! Aber hauptsache 'n paar Euro gespart, was?? Sowas versteh ich echt nicht!
Viele Grüße Timo
Alt 24.08.2002, 16:22     #10
Coupe
@pitt
Der Schwimmrahmen ist fest an den Achsschenkel geschraubt - wie ich schon sagte. In diesem Rahmen "schwimmt" der eigentliche Sattel in Gleitführungen und Hülsen quer zur Bremsscheibe. Da der Sattel nur ein Kolben hat, ist er als Zange ausgebildet.
Im Gegensatz zu Festsattelbremsen, wo auf jeder Seite ein Kolben drückt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
