Alt 23.08.2002, 21:32     #1
330cic   330cic ist offline
  Benutzerbild von 330cic
Klima bei 3er mit NAVI ausbauen HELFT MIR DOCH!
So, ich mach mal ein neues Thema.
Ich möchte gerne mein Klimateil ausbauen ohne etwas zu zerkratzen. Ich habe ein großes 4:3 Navi drin. Mit dem Ziehwerkzeug von BMW für die Klimaautomatik klappts nicht.
Nun hat mir einer von BMW erzählt, dass man die Zierblenden rausnehmen soll, dann kommt man ans Navi, was raus muss und dann ist man an der Klima.
Ein anderer hats schon probiert und ist aber nicht an das Navi gekommen, weil da die Lüftung im Wege war.
Hat es schon jemand gemacht, der großes TFT hat? Gibt es irgendwo eine Beschreibung im Netz?
Userpage von 330cic
Alt 24.08.2002, 10:44     #2
Fürs Navi braucht man einen 8er TORX. Der ist relativ selten, ich musste ihn erst aus dem Baumarkt holen, obwohl ich alle Größen ab 9 habe!
wenn die Zierblenden raus sind, dann sieht man leider das auf dem Navi oben noch eine Schraube ist und die bekommt man nur raus, wenn man die Lüftungsblenden ausbaut!
Die mittlere Lüftungsblende läßt sich leider nicht ziehen, wenn man deren beide Schrauben löst.
Offensichtlich ist sie mit diversen Clipverschlüssen gesichert?!
Wie gehts nun weiter
Userpage von 330cic
Alt 24.08.2002, 11:57     #3
schmittystyle   schmittystyle ist offline
Laß das Navi drin und setze mit einem Schlitzschraubendreher seitlich am KlimaBedTeil an.
Der SD aus dem Bordwerkzeug funzt perfekt.
Geh aber nicht zu tief in den Spalt, höchstens 2-3mm.
Alt 24.08.2002, 11:57     #4
Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott
Lüftungsblenden stark nach unten drücken und dann mit aller Kraft ziehen.
Die Lüftungsblenden haben 4 Klipser re./li oben und unten.
Wenn sie brechen, dann hat man den max. Schaden
Userpage von 330cic
Alt 24.08.2002, 13:06     #5
schmitty,
ist mir zu riskant die Methode. Ich habs probiert. Hab Angst, das Klima-Frontplatte ausbricht.
Die BMW-Werkstatt riet davon ab. Da kann was zum Teufel gehen. Die Clips der Klima sind auch auf der Oberseite der Klima
Userpage von 330cic
Alt 24.08.2002, 13:08     #6
Was haben die Lüftungsschlitze mit dem Bedienteil zu tun?
Also: Wenn Du das große Navi hast, sitzt bei Dir das Klimabedienteil unten oberhalb vom Aschenbescher.
Entweder Du nimmst die auszieher von BMW oder 2 schmale Schraubenzieher die Du links und rechts druntersteckst und dann hebelst.
Das Teil ist definitiv nur gesteckt.
Beim ersten mal geht es etwas schwerer (eigene Erfahrung), aber es geht.
Alt 24.08.2002, 13:30     #7
ich habe oben schon 2 Kreditkarten ins Klimateil reingesteckt. Ich kriege es seitlich dann aber nur oben ausgehebelt. Unten nicht, da steckt anscheinend auch noch was. Sind UNTEN auch noch 2 Clips?
Userpage von 330cic
Alt 24.08.2002, 13:39     #8
Teckel   Teckel ist offline
  Benutzerbild von Teckel
320Ci Cabrio
GE-DA953
Ja, genauso wie oben. Siehe Fotos!!!
CGT
Spritmonitor von Teckel
Alt 24.08.2002, 13:53     #9
ja mit den Diskettenstücken gehts nicht. Ich habe auch schon 2 Kreditkarten oben reingeschoben. Da komme ich ca. 2cm tief rein. Dann gehts nicht mehr weiter. Sind da schon die Clipser? Auf Deine Foto siehts so aus, als ob es ca. 4 cm wären. Kann mal einer nachsehen, der seine Klima gerade draussen hat.
Wenn ich die 2 Kreditkarten drin habe und raushebeln will gehts nicht! Das Klimateil ächtst und knackt, als ob es jeden Moment bricht.
Ich habe nun leider keinen Platz, um unten was reinzuschieben. Vielleicht gehts mit 4 Stahllinealen. Die kann ich erst Montag holen.
WIEVIELE cm sind es bis zu den Clipsern von Aussenkante Klima gemessen?
OBEN? UNTEN?
Userpage von 330cic
Alt 24.08.2002, 14:03     #10
Honie   Honie ist offline
  Benutzerbild von Honie
E65 730i
Sag mal, wann wird das denn gesendet?
Du drehst doch einen Film darüber, oder
Aber mal im Ersnt:
Es passiert nix, wenn Du rechts und links mit einem
Schraubendreher hebelst. In dem Moment
wo meinst es geht kaputt, sagt es "plopp"
und das Klimabedienteil geht raus!
Also - Herz in die Hand und los!!!!!!!!!!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
