Alt 23.08.2002, 07:35     #1
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Quietschgeräusch bei Kupplungsbetätigung
Moin Ihr Fahrensleut,
bei dem 318er gibt es seit einiger Zeit Quietschgeräusche beim Ein- und Auskuppeln (Geräusch kommt von der Betätigung her - also nicht von der Kupplung als solcher).
Die Werkstatt hat sich das kurz mal angesehen und meinte es wäre die Welle zur Betätigung der Kupplung die in das Getriebe reingeht. Die müßte etwas Schmierstoff erhalten - aber dazu müßte das Getriebe raus !
Ein langfristiger Schaden sei keinesfalls zu erwarten - aber auf Dauer nervt das Geräusch doch, ist schon langsam peinlich.
Gibt es irgendeine andere Möglichkeit dieser Welle von außen (hab mich deswegen noch nicht unters Auto gelegt) etwas Schmiermittel oder so zukommen zu lassen?
Basti
Alt 29.08.2002, 22:04     #2
Marco_30   Marco_30 ist offline
E88 120d Cabrio M Paket + Performance
Hey!!
Also wenn du schon sagst dass das Geräusch nicht von der Kupplung komt , sondern von der Betätigung sind es wohl eher die Lagerbuchsen vom Kupplungspedal die haben bei mir nämlich auch dieses grässliche quitschen verursacht. Ich habe sie mir für glaube ich ca 2Euro gekauft und eingebaut leider fängt es jetzt schon wieder an besonders bei warmen Temperaturen
Ist schnell gewechselt zwei klammern am Pedal lösen das Pedal von der Welle schieben und die buchsen erneuern!
Vielleicht hilft es dir ja weiter!!!
I M Back
Alt 30.08.2002, 01:10     #3
Benni325i   Benni325i ist offline
  Benutzerbild von Benni325i
E36 325i Limo, VW Corrado G60, VW Corrado 16V
HU-**-***
Habe selbes Problem. Bei mir hat mein Händler gesagt, das erdas ganze mit etwas Schmierfett und 20min arbeit erledigt. Würde ca. 20€ kosten... habe es noch nicht machen lassen da keine Zeit, aber werde drauf zurückkommen. Also Getriebe raus ist wohl total überzogen
Benni325i
Alt 08.09.2002, 02:45     #4
culixo   culixo ist offline
BMW 328i E36 Limousine ; Volvo V50 D3 R-Design Geartronic
Re: Quietschgeräusch bei Kupplungsbetätigung
Basti
Also ich hatte das auch bei meinem 328er - allerdings kam das Quietschen nicht vom Pedal, sondern von der Mechanik der Kupplung - die Werkstätte meinte, sie müßte irgendwas am Pedal herumschrauben, was defacto natürlich genau nix bewirkt hat. Also nochmal hin - dann meinten sie, da müsse was geschmiert werden - dazu müsse aber das Getriebe raus (habe ich hier auch schon irgendwo ähnliche Erfahrungen gelesen). Das war mir dann aber zu teuer.
Kurios am Rande: Das Quietschen ist von allein wieder verschwunden - keine Ahnung warum - ich hatte allerdings damals eine ziemlich lange Regen-Fahrt auf der Autobahn und danach war es plötzlich weg und zwar völlig (denn vorher war es wirklich nervend laut beim - vor allem beim Einkuppeln bei der Ampel ).
Besser einen 3er in der Garage als einen 5er in der Schule...
Mein treuer Begleiter
Alt 08.09.2002, 12:08     #5
DocMonka   DocMonka ist offline
  Benutzerbild von DocMonka
Mal nebenbei: Beim Fünfer tritt das auch auf. Aber auch nicht immer. Es kommt und geht *schulterzuck*.
Josef
Alt 08.09.2002, 12:39     #6
Aus der Reihe "mysteriöse Geschichten von Kraftfahrzeugkupplungen":
Wenn ich eine Unterbodenwäsche gemacht habe geht meine Kupplung total leicht. So wie in einem Polo oder ähnlichem. Wenn ich dann wieder einige Kilometer gefahren bin geht sie wieder so schwer wie immer. Jedes mal das gleiche.
P.S.: Meine Kupplung hat auch schon mal gequitscht. War bei mir die Übertotpunktfeder, die um etwas Schmierfett bettelte. Von Dauer war aber auch nicht von (8 Monate, dann war es wieder da) und jetzt weiß ich das es harmlos ist und hab keine Lust mehr die Fußraumverkleidung abzubauen, vielleicht mache ich es mit wenn sie sowieso mal wieder ab muß.....
Alt 08.09.2002, 12:49     #7
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Ich hab das Quitschen auch manchmal. Mir scheint so, als ob das vermehrt auftritt wenn`s draussen sehr heiss ist und die Karre länger an der Sonne stand ...
Alt 08.09.2002, 13:03     #8
Quietschen bei Kupplungsbetätigung
E36 / M50, M51, M52, S50, S50US, S52
Beanstandung: Quietschendes Geräusch bei Kupplungsbetätigung.
Betroffene Fahrzeuge: E36 mit 6-Zylinder-Motoren (Fußhebelwerk mit Übertotpunktfeder)
Ursache: Relativbewegung der Übertotpunktfeder gegenüber dem Federhalter. Daraus resultieren Geräusche.
Maßnahme:
1. Fußhebelwerk freilegen (Verkleidung für Instrumententafel am Fußhebelwerk abbauen).
2. Kupplungspedal festhalten, Lagerbolzen der Übertotpunktfeder herausschieben, dann das Kupplungspedal nach oben ziehen und die Übertotpunktfeder abnehmen.
3. Die Gleitflächen (Stirnflächen) der Feder am Federhalter und die beiden Lagerpunkte mit Reconal FN 745 fetten, zusätzlich die Lagerungen/Gleitflächen des Kupplungsfußhebels.
Hinweise:
- Beim Einbau auf richtigen Sitz des Federhalters im Lagerbock achten!
- Darauf achten, daß beim Einbau der Unterverkleidung der Kupplungsfußhebel nicht an der Unterverkleidung streift!
Serie:
In KW 22/1997 haben in der Serie geänderte Übertotpunktfedern eingesetzt. Diese
haben einen geringfügig anderen Aufbau und sind ab Werk komplett gefettet.
Alt 08.09.2002, 22:24     #9
RB_323ti   RB_323ti ist offline
BMW 323ti compact 1998 / MG B GT V8 1974
...cool, das Zitat. Original BMW Werkstätten-Belletristik? Wo gibt es sowas?
Alt 08.09.2002, 22:38     #10
Bei BMW natürlich.....
Munter bleiben: Der Mann der zuviel wußte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
