Alt 19.08.2002, 11:57     #1
Fred001   Fred001 ist offline
320D F30 / X3 2.0D F25
+++ Hilfe +++ Interieurleisten
mein Bruder hat letzte Woche seinen nagelneuen 318Ci bekommen mit Interieur-Leisten in Alu-BlackCube (hoffe habe es richtig geschrieben). Diese Leisten sind aber nur an der Front-Amature und nicht in den Türen drin. Dort sind die Standard-Leisten (in Braun, matt). Ist das normal ??? Ich finde das passt überhaupt nicht zusammen zwei verschiedene Interieurleisten. Wie ist das bei Euch ?
Vielen Dank schon im voraus für Eure Antworten.
Gruss,
Fred
Alt 19.08.2002, 12:57     #2
Grazyman   Grazyman ist offline
E46 330 CIC , R1200GSA
ST-CI
Hallo Fred,
ich denke mal da ist was schief gelaufen also nach meinem Wissen müssen auch die Griffe vorne und die Armauflage hinten in Alu-Black-Cube sein.
Also das würde ich schnellstens reklamieren.
Uwe
Alt 19.08.2002, 13:14     #3
@Fred001,
hat da der Händler evtl. noch etwas nachgerüstet, was er bei der Bestellung nicht ans Werk weitergeben hat?
Ab Werk kann ich mir das nämlich absolut nicht vorstellen.
Die Armlehnen sind wohl recht teuer und man hat es deshalb IMHO erstmal versucht alles so zu lassen.
Alt 19.08.2002, 13:24     #4
Breitmaulfrosch   Breitmaulfrosch ist offline
  Benutzerbild von Breitmaulfrosch
Mercedes C250d S205/BigBear Reaper Custom, Harley-Davidson RoadKing 110Anniversary Limited-Edition
KEH-XX XXX
Hi!!!
Ich schließ mich der Meinung von Peter an.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Mehr Käse = mehr Löcher..mehr Löcher = weniger Käse...Mehr Käse = weniger Käse?
Userpage von Breitmaulfrosch
Alt 19.08.2002, 15:20     #5
kurzer neuer Zwischenstand,
habe bei BMW in München angerufen, die können natürlich wieder einmal nicht weiterhelfen sondern meinen das muss der Händler klären. So, und der Händler meint jetzt bei dem Coupe würden die Interieurleisten nur im Amaturenbrett eingebaut nicht aber an den Seiten und hinten auf der Rückbank. Bei der Limosine werden sei vorne und an den Seiten vorn sowie hinten eingbaut.
Kann das sein, wer hat einen Coupe ?? Sind die Interieurleisten bei Euch auch unterschiedlich ?
Alt 19.08.2002, 15:34     #6
Endlich_Cabrio   Endlich_Cabrio ist offline
120d Cabrio, 520dA
Hallo Fred001,
hab zwar ein Cabrio, ist aber ein Coupe ohne Dach....Die Aussage mag ich ja gar nicht glauben! Natürlich sind alle Leisten identisch im Design!
Also sofort zum Händler......
Karsten
Alt 19.08.2002, 16:07     #7
Nudel   Nudel ist offline
  Benutzerbild von Nudel
320iA F30 (EZ 03/16)
habe zwar kein Ci, aber egal:
Die kompletten Interieurleisten beim Ci müssen folgenden Umfang haben:
3 Stück Blenden am Cockpit (eine kleinere links neben Lenkrad mit Aussparung für Lichtschalter, kleine Blende überm Radio inkl. Aussparung für dieses und darin übergehend die lange Blende oberhalb des Handschuhfachs bzw. unter dem Beifahrerairbag)
1 Blende Schaltkulisse (Umrahmung des Schalthebels)
2 (jew. rechts+links) lange Armlehnenoberteile vorne
2 (s.o.) kurze Armlehnenoberteile hinten
Beim Ci sind die Interieurleisten halt als die Armlehnenoberteile ausgeführt, im Gegensatz zur Limousine/Touring, wo die Leisten separat in die Türverkleidung integriert sind.
Die Armlehnenoberteile des Ci sind natürlich um einiges teurer als die Limousinenteile......
Jetzt aber mal `ne Frage:
Hat Dein Bruder die Leisten als Werksoption (dann nur inkl. Sportpaket M II) oder als Zubehör zur Nachrüstung durch den Händler bestellt?
Wenn es der Händler gemacht hat, gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Er ist zu dumm!
2. Er ist zu faul!
3. Er will beschei*sen!
Das dieser Fehler ab Werk begangen wurde, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ausschließen will ich sowas auch nicht:
Bei VW in Wolfsburg wurde mal eine ganze Reihe von Golf IV mit Lederpolsterung mit Türeinsätzen in Stoff ausgeliefert!
Userpage von Nudel
Alt 19.08.2002, 16:33     #8
....sorry, es ist übrigens nicht das Alu BlackCube sondern Sieblack dunkelgrau. Dieses ist in der Frontamatur und um den Schalthebel herum. An den Türen und hinten im Fond ist dieses Standardinterieur verbaut.
Mein Bruder hat das Sieblack dunkelgrau bestellt und ist laut Lieferschein auch eingebaut.
Hab jetzt bei BMW in München noch einmal angerufen und die kümmern sich jetzt drum. Gleich konnten die das auch nicht klären.
Alt 19.08.2002, 16:45     #9
Fr@nk   Fr@nk ist offline
MB W205
hi,
also beim Coupe umfassen die Interieurleisten 10 Teile (3 Armaturenbrett, Schaltkulisse, Lenkradspange, Schaltknauf (bei Holz) und 4 Leisten für die Türlehnen).
Im Unterschied zur Limo müssen beim Coupe beim Leistentausch die Tür- und hinteren Seitenverkleidungen ausgebautt werden. Wahrscheinlich wollte sich der Händler davor drücken. Nach dem Leistentausch unbedingt schauen, ob die Mechaniker irgendwelche Verkleidungsteile verrammelt haben. Am besten Du erklärst denen schon vorher, dass du nach dem Tausch alles genau inspizieren wirst... (nur so'n Tipp aus eigener Erfahrung )
Fr@nk
Alt 19.08.2002, 18:17     #10
  Benutzerbild von Jimmy Bondy
BMW 330 Ci Cabrio - 2002
Ich denke auch, dass da etwas schiefgelaufen ist oder will der Händler Dich be********n
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
