Alt 18.08.2002, 19:43     #1
Torsten Fenslau   Torsten Fenslau ist offline
lüfter erstmalig seid 10 jahren an
hi - ich fahre jetzt seit 10 jahren E36 325i - 328i und heute war zum erstenmal nach dem
abstellen des motors in der tiefgarage der lüfter weiter an ( dachte sowas gibts nur bei vw ).
ich dachte zuerst da ist was kaputt. aber warum war der bisher noch nie an ? heute hatten wir nicht mal spitzentemperaturen. ausserdem bin ich von einer gemächlichen 10 km landstrassenfahrt zurückgekommen.
geht der bei euch auch an ?
Alt 18.08.2002, 19:46     #2
schorsch201   schorsch201 ist offline
320d E46
also bei meinem e30 kommt da schon mal vor. Nichts ausergewöhnliches.
Gruß Schorsch
...recht drollig wird die angelegenheit, wenn der ahnungslose meint die weisheit mit löffeln gegessen zu haben - und in wirklichkeit war es doch nur buchstabensuppe, die er auch noch mit der gabel zu sich genommen hat.
Alt 18.08.2002, 21:02     #3
schnoby24   schnoby24 ist offline
BMW E38
Also mein Lüfter war auch noch nie an (320i E36). War den die Temperatur über die Mitte rausgelaufen oder sogar schon im roten bereich?
gruß Thomas
Alt 18.08.2002, 21:15     #4
e46   e46 ist offline
  Benutzerbild von e46
330i E90
ab ca. 18 grad aussentemperatur geht mein lüfter bei jedem anfahren an und das mit einem gewaltigen getöse, nach erreichen einer gewissen geschwindigkeit geht er aus,
aber im stillstand bleibt meiner aus !!!
Alt 18.08.2002, 21:38     #5
gruß Thomas
war brav in der mitte wie immer
Alt 19.08.2002, 09:09     #6
ChrisE36   ChrisE36 ist offline
  Benutzerbild von ChrisE36
320iA, E46
Re: lüfter erstmalig seid 10 jahren an
Also bei mir ging bisher nichts dergleichen an.
Aber ich glaube es ist bei mir auch gar kein solcher
Lüfter verbaut. Ich habe nur einen Lüfter
der über Riemen angetrieben wird (hinter dem Kühler)
Warscheinlich hast du einen (zusätzlichen???) E-Lüfter vor dem
Kühler. Ich glaube den gibt es nur in Zusammenhang mit einer
Klima (.....ich habe keine Klima....)
Demnach hat es was mit der Klima zu tun wenn der Lüfter anläuft
und weniger mit dem Motor.
Userpage von ChrisE36
Alt 19.08.2002, 10:32     #7
Na ich glaube da war was nicht in Ordnung. Normal ist das nämlich nich mit dem Lüfternachlauf. Da hat bestimmt eines der beiden Zusatzlüfter-Relais gehangen.
Alt 19.08.2002, 12:45     #8
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Mein Lüfter geht auch nur während der Fahrt an und auch nur, wenn die Klimaautomatik an ist!
Alt 19.08.2002, 12:49     #9
Christoph M3   Christoph M3 ist offline
E36 M3 3.2L
OG-TE-937
wenn man Klima hat, sind zwei Lüfter verbaut. Einen kleineren für die Klima und den normalen für das Kühlwasser.
Bei mir hatte mal die Temperaturkonsole den "üblichen" Defekt auf der Platine (ich sag bloß blauer Stecker) und da ist der kleine Lüfter die ganze Zeit angeblieben. Tja, da war dann plötzlich die Batterie leer und ich dachte erst es liegt an einem Temperaturschalter für den Kühler.
Beim Aussteigen bließ der Lüfter und ich dachte das ist normal (so wie bei VW)... nix war's.
Steuergerät getauscht (230 €) und alles ok.
Christoph
Alt 19.08.2002, 14:17     #10
ich habe eben mal nach dem kühlwasser geschaut - es hat ein halber liter gefehlt. daran lags wohl !? der übliche hinweis "kühlwasser überprüfen" im check kontrol war aber nocht nicht an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
