Alt 09.06.2001, 02:43     #1
Ralf01   Ralf01 ist offline
330D und Mini
Geräusche und Bremsen 330 D
Hallo ,
habe seid 17 Monaten einen 330 D, und bei einer Geschwindigkeit
zwischen 100 und 120 ein " leicht jaulendes " Geräusch.
Wenn es Regnet und ich ca. 4 - 5 KM nicht Bremse, und dann auf die Bremse gehe,habe ich erst (kurz) keine Bremswirkung ( als wenn man auf Butter tritt)
Wer hat noch diese Probleme.?
Ralf
Alt 09.06.2001, 07:02     #2
jan   jan ist offline
A8 4,2TDI+/TTR225
die verzögerte Bremswirkung bei Nässe ist ein Problem, das
ich bei meinen Audis A4/A6 noch viel extremer hatte.
Die aerodynamischen Verhältnisse im Radkasten führten dazu, das
die Bremsscheiben+Beläge sehr naß wurden; stärker als bei den meisten anderen Fahrzeugen.
Weitestgehend behoben wurde dieses durch Anbringen eines tiefer heruntergezogenen Plastik-Spritzschutzes am Unterboden vor dem Radkasten. Die Probleme der Audi-Kundschaft wurden allerdings lange Zeit heruntergeredet und auf Streusalz-Einflüße geschoben.
Bei unseren 330D tritt dieser Effekt auch auf, aber deutlich geringer.
Auch andere Hersteller haben mehr oder weniger damit Probleme; am wenigsten die Autos mit gelochten Scheibenbremsen. Mercedes wird demnächst bei Nässe die Bremsbeläge automatisch pulsierend an die Scheiben drücken, um den Wasserfilm zu entfernen -natürlich unbemerkt für den Fahrer und ohne nennenswerten Verschleiß.
Deine Heulgeräusche kommen vom Differential(Hinterachsgetriebe). Ist bei BMW bekannt, das der 330D damit Kummer hat.Fahrzeuge mit diesen Problemen müssen durch die Werkstatt nach München gemeldet werden. Meine Werkstatt hat erst versucht, das Mittellager mittels einem zähen Klebestreifens zu unterlegen. Das Geräusch war dann zu 95% beseitigt, trat aber 20tkm/3 Monate später wieder auf. Aus diesem Grunde erhalte ich Ende des Monats ein neues Differential. In diesem sind die Teile "handverlesen" und mit besonders engen Toleranzen. Ich muß es dann auch ca. 2tkm behutsam einfahren.
Viel Spaß beim reklamieren
Gruss, Jan
Alt 09.06.2001, 07:03     #3
jan   jan ist offline
A8 4,2TDI+/TTR225
... ach ja, dieses Geräusch tritt wahrscheinlich nur im Teillast-bereich auf, d.h. beim Gaswegnehmen, nicht beim Beschleunigen. ebensfalls dürftes du es hören zwischen 4-50 km/h.
Jan
Alt 09.06.2001, 07:06     #4
jan   jan ist offline
A8 4,2TDI+/TTR225
ersetze 4 durch 40
Alt 09.06.2001, 11:35     #5
Goldi   Goldi ist offline
328 Ci Bj. 02/2000
Habe diese Woche so ein neues Differential mit wahrscheinlich "handverlesen" Teilen bekommen. Das Jaulen ist weg, aber jetzt "brummt" die gesamte Hinterachse ab 160 km/h fürchterlich laut. Hätte gern mein altes wieder.
e46 328Ci
Roland
Alt 10.06.2001, 00:06     #6
Hermann   Hermann ist offline
  Benutzerbild von Hermann
F45 AT 216d, E36 318i Cabrio
Hallo Jan
Deine Problemlösungsbeschreibung ist 100% korrekt
Aber wenn Du etwas an Deinem Beitrag ändern willst, benutze BITTE die "Edit" Funktion. Dies kannst Du beliebig oft tun
THX Ärisch
Aus Freude am Fahren
[Dieser Beitrag wurde von Aerisch am 10. Juni 2001 editiert.]
Alt 10.06.2001, 18:43     #7
330D und Mini
Hallo Jan,
danke für Deine tollen Tipps,
melde mich wenn ich ein ergebniss habe.
Bis dann Ralf
http://www.ralf01.de
[Dieser Beitrag wurde von Ralf01 am 10. Juni 2001 editiert.]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
