Alt 13.08.2002, 12:39     #1
mib20   mib20 ist offline
BMW 320d Bj. 2001 (E46)
Trotz entlüften wird Motor heiß!
Hallo zusammen,
Ich habe wie viele andere auch ein Problem mit meiner Motortemparatur.
Das fing vor einem Monat an als mein Motor nicht richtig warm geworden ist.
Naja daraufhin hab ich dann das Thermostat wechseln und entlüften lassen...
Ab da ist der Motor gerade andersrum immer zu heiß geworden. Ich habe den Motor bis jetzt ca. 340 000 mal entlüftet doch das Problem bleibt gleich....Kühlwasser ist auch genug drin und es hat sich auch kein Ölfilm darauf gebildet, es kommt auch kein weißer dunst aus meinem Auspuff...was bekanntlich auch Zylinderkopfdichtung hinweist....
Bitte helft mir indem ihr mir sagt das das nicht die Zylinderkopfdichtung ist
Was kann das sein?
Danke!!!
PS: Mein BMW: E36 / Bj. 93 / Limo. / 140 000 Tkm
"Ich bremse auch für Frauen!"
Alt 13.08.2002, 13:24     #2
Schon mal daran gedacht: Verschmutzung der Kühllamellen des Wasserkühlers durch Insekten und anderer Ablagerungen?
Ist genug (und nicht zuviel) Kühlmittel drin?
Ist auch ein Grund (IMHO) wieso ein Thermostat seinen Geist aufgeben kann.
Den Dreck krigt man leicht raus: Lüfterrad und -zarge ab und von innen nachaußen den Wasserkühler mit nem Dampfstrahler durchspritzen.
Sebastian
Userpage von basti313
Alt 13.08.2002, 13:42     #3
Ein Versuch ist es wert!
HI,
Danke für dein Tip...ein Versuch ist es natürlich Wert....aber kann das mit der ständigen Luft im Motor zusammen hängen???
mfg Micha
Alt 13.08.2002, 13:55     #4
Tom Hardy   Tom Hardy ist offline
Nein, kann es IMHO nicht. Denn Luft kommt nur in den geschlossenen Wasserkreislauf, wenn er irgendwo undicht ist. Und das vermute ich eben bei Dir mal.
Also entweder irgendwo ein kleiner Marderbiß, undichter Kühlschlauch, kaputte/undichte Wasserpumpe, Zylinderkopfdichtung oder gar ein Riß im Motorblock. Auf jeden Fall scheint bei Dir etwas undicht zu sein, weil sonst kommt erstens kein Wasser raus und zweitens keine Luft rein. Wenn sich dann z.B. eine Luftblase am Thermsotat sammelt, öffnet das Teil nicht mehr richtig, das Wasser wird immer heißer, dehnt sich immer mehr aus und drückt an der undichten Stelle immer mehr raus.
Ich hatte das mal bei meinem 325i E30 Touring, da bin ich (und die Werkstatt) bis heute nicht draufgekommen, warum die Schei*mühle immer heiß geworden ist . Meine Vermutung war damals eben ein Haarriß im Motorblock...
Gruß, Sascha Renee
Alt 13.08.2002, 14:10     #5
Ups. Hab überlesen, dass der Wasser lässt. Also wie von Tom geschrieben: undicht!
Anhaltspunkte: Schläuche (Die Klemmen mal kontrollieren und den Schlauch weiter draufschieben), Über- Unterdruckventil (!!!), Motor mal ordentlich sauber machen (dann siehst du wo das Wasser her kommt) und den Kühler selbst kontrollieren.
Sebastian
Alt 13.08.2002, 14:16     #6
Danke Renee!!
Ich werde es erstmal mit den kleineren Sachen wie Wasserpumpe und Schläuchen versuchen...Vielleicht liegt es ja nur daran...ICH HOFFE ES!!!!
Und ich hoffe nich das ich ein Riß habe...
mfg Micha
Alt 13.08.2002, 17:56     #7
Marc   Marc ist offline
schau mal nach an welcher Stelle der Kühlkreislauf nicht mehr funktioniert. Kannst zu diesem Zweck die Kühlschläuche mit der Hand quetschen, aber Vorsicht!
Die Wasserpumpe würde ich mal unter die Lupe nehmen. Hast Du jetzt Wasser verloren oder nicht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
