Alt 10.08.2002, 16:29     #1
Alex0071   Alex0071 ist offline
BMW E36 318i
Geblässemotor von Klima
Hallo Leute
Nach dem austausch des Klimabedienteil´s (Wackler am blauem Stecker) funktioniert zwar wieder alles , jedoch habe ich scheinbar noch einen Wackelkontakt am Lüftermotor (geht ab und zu unvermittelt aus und dan wieder (wenn er laune hat) wieder an.
zu meiner Frage :
Weis jemand wo der Motor steckt ?
vielen Dank im vorraus
Geändert von Alex0071 (17.08.2002 um 12:14 Uhr)
Alt 16.08.2002, 22:18     #2
BMW E36 318i
Kann mir den keiner helfen ???
Kennt sich den keiner aus ?
Alt 16.08.2002, 23:45     #3
Von welchem Lüftermotor redest du jetzt?
Der Lüfter für den Innenraum, also der Gebläsemotor sitzt mit am Heizgerät. Sehen würdest du ihn wenn du im Motorraum das Gitter am Wasserkasten wegnimmst und die Kabelführung für den Motorkabelbaum abschraubst.
Ich vermute aber dein Problem liegt aber entweder in der Ansteuerung des Motors (Bedienteil/Steuergerät) oder ein Defekt an der Leistungsendstufe über die die Lüftergeschwindigkeit geregelt wird.
Oder meintest du den Lüfter der am Bedienteil mit dran sitzt?
Alt 17.08.2002, 03:30     #4
BMW E36 318i
Geblässemotor!
Das Steuer/bedienteil habe ich schon ausgetauscht (wackler am blauem Stecker-> bekanntes Problem) aber der Motor hatte schon mit dem defektem Bedienteil manchmal aussetzter !
Alt 18.08.2002, 09:12     #5
die Endstufe zur Ansteuerung des Gebläsemotors sitzt auch nicht im Bedienteil, sondern mit am Klima/Heizgerät unter dem Armaturenbrett!
Wenn der Fehler also auch schon mit dem def. Bedienteil aufgetreten ist, dann spricht das eigentlich für einen Aussetzter dieser Endstufe. Das Teil kostet neu so ca. 62 €, ein neuer Gebläsemotor ca. 250 €.
Alt 18.08.2002, 13:10     #6
BMW E36 318i
Armaturenbrett?
Wo genau unter dem Armaturenbrett ?
Würde mal gerne danach schauen!
MFG
Alt 18.08.2002, 14:00     #7
Lt. Schaltplan : hinter dem Armaturenbrett links
Ich glaube aber du wirst damit nicht viel anfangen können. Ich auch nicht. Ich hab zwar schonmal mein kompl. Heizgerät ausgebaut, hab aber dabei nicht darauf geachtet wo die Endstufe sitzt.
Was ich dir sagen kann ist welche Kabel da rangehen. Vielleicht kannst du ein paar davon verfolgen. Am besten ist du schraubst die Fußraum Verkleidung auf der Fahrerseite ab. An den Metallrohren am Heizgerät sind 2 Stecker eingeclipst. An dem Naturfarbenen auf Pin 2 sollte ein grün/braunes Kabel (2,5 mm²) liegen. Das kommt vom Gebläserelais (auch eine Fehlermöglichkeit!) und läuft zur Endstufe.
Ein braun/gelbes und ein grün/gelbes bilden die Verbindung von der Endstufe zum Gebläsemotor (beide 2,5 mm²) dazu kommen noch ein Massekabel und eins (blau/rot) zum IHKA Steuergerät bzw. Bedienteil.
Vielleicht weis aber jemand hier aus dem Forum besser über die Endstufe bescheid und kann dir genau sagen wo das Ding sitzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
