Alt 10.08.2002, 01:41     #1
marco   marco ist offline
Bremsverschleißanzeige
nach dem Wechsel der hinteren Bremsanlage geht das gelbe Kontrolllämpchen für den Bremsverschleiß im Tacho nicht mehr aus. Ein neuer Sensor wurde am Bremsklotz verbaut.
Wie lange dauerte es bei Euch, bis die Kontrolllampe nach der Bremsenreparatur ausging bzw mußte es von BMW zurückgestellt werden??
PS. Bremsanlage wurde nicht bei BMW gewechselt.
thx
gruss marco
Alt 10.08.2002, 11:30     #2
Zacc   Zacc ist offline
320d touring (E46)
K-*******
genauso, wie bei der Tankanzeige (einmal gelbe Licht angegangen, geht erst aus, wenn vollgetankt) so gibt es auch hier - meines Wissens nach - eine Memory-Funktion. Ergo: Resetten lassen bei BMW.
Kann aber auch sein, dass der Kontakt nicht vernünftig angesteckt wurde.
Alt 10.08.2002, 12:15     #3
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
Nix resetten! 60s nur Zündung an, Motor nicht laufen lassen.Dann muss sie aus sein, sonst Kabelbruch im Sensor.
Alt 11.08.2002, 08:24     #4
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Also das ist mir neu und ist mir bis jetzt auch nicht aufgefallen das das gelbe Licht nur beim Volltanken ausgeht. Was soll denn das für einen Sinn haben? Bist du dir sicher das das so ist?
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 11.08.2002, 08:44     #5
2002tii   2002tii ist offline
E30 335i Cabrio, E30 325i touring, 2002tii, E39 523i Limo
HI! Schau mal ob genug bremsflüssigkeit im behälter ist. und kontrollier eben nochmal deine verschkleissanzeige vorn und hinten, ob die irgendwie gequetscht sind und richtig angesteckt.
mfg holly
Alt 12.08.2002, 16:25     #6
also mit dem volltanken ist schwachsinn...
c
Alt 12.08.2002, 17:28     #7
Also von der Bremsflüssigkeit kann es glaub ich nicht kommen, denn wenn neue Beläge reinkommen, drückts ja die Kolben wieder rein, dh. der Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter steigt wieder an.
An die Steckverbindung von der Verschleißanzeige bin ich noch nicht gekommen, da a) ich bis jetzt auf Arbeit war, b) Wetter/Boden viel zu nass ist...
Ich werd mich morgen früh mal auf die Suche begeben.
(Nebenbei erwähnt, bremst er jetzt wieder wie "Sau". Echt )
gruss marco
Alt 12.08.2002, 17:49     #8
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
Lämpchen
lass einfach mal die Zündung ne Weile an. (Zündung an, Kaffee trinken, Batterie laden )Dann siehste ja, ob das Lämpchen ausgeht oder nicht.
Meiner Meinung nach brauchste da gar nicht unter Deine Limo kriechen!
Gruß Jürgen
Alt 15.08.2002, 16:19     #9
Des Rätsels Lösung...
schon komisch dass man auf die leichtesten Antworten nicht kommt?? Mit den hinteren Bremsen paßt alles, auch mit dem Sensor. Das Problem ist, dass genau in der Zeit, in der der hintere Sensor die Lampe auslöste, nun auch die vorderen Beläge soweit sind...
Nun heißt es halt, auch vorne noch neue Bremsen einbauen.
Hab heut mal vorne li. das Rad runter, am Sensor sind max. noch 3-4 mm Belag drauf.
thx for all answers
gruss marco
Alt 16.08.2002, 21:14     #10
Hab heut mal nen neuen Sensor an der VA angesteckt und siehe da, die Bremskontrolllampe im Cockpit ist ausgegangen!!
*freu*
gruss marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
