Alt 06.08.2002, 21:39     #1
ReDDoG   ReDDoG ist offline
  Benutzerbild von ReDDoG
1996er BMW E36 320i Coupe
Ziehen/Bördeln ?!?!?
ich möchte gern wissen, ob ich die Radhäuser bei VA 215/40ZR17 und HA 245/35ZR17 auf 8,5Jx17H2 und 9,5JX17H2 mit Distanzscheiben VA 25mm, HA 20mm BÖRDEL oder ZIEHEN lassen muss
Der Wagen ist 40mm tiefer und setzt an den Außenkanten der Radhäuser auf, was nun dadurch behoben werden sollte.
Hat da vielelicht jemand Erfahrung?
Ist sehr wichtig, würde mich über Antwort freuen.
Danke Red
Geändert von ReDDoG (06.08.2002 um 21:41 Uhr)
Alt 06.08.2002, 21:41     #2
Michael M3   Michael M3 ist offline
  Benutzerbild von Michael M3
///M3 E36 Coupe
MI-LA XX
Alles Frisch???
Hey das ist unfair.......
Gerade stand hier noch was anderes!!!!
Aber um deine jetzige Frage zu beantworten.....
Ja du mußt bördeln und ziehen!!
///Michael M3
Image ist nichts, BMW ist alles!!!
Meine Schwanzverlängerung!!! GFK-Umbauten?? Schaust du hier: GFK-Freak.de !!
Geändert von Michael M3 (06.08.2002 um 21:45 Uhr)
Alt 06.08.2002, 21:44     #3
Wenn der Reifen die Karosserie berührt/streift ist es doch logisch, dass du börteln oder ziehen must!
Gruß Daniel
Alt 06.08.2002, 21:47     #4
ach? ist irgendwie klar!
aber was ist nun besser?
reicht bördeln aus oder laß ich es ziehen, darum gehts!
Alt 06.08.2002, 21:52     #5
///M3 E36 Coupe
MI-LA XX
Dann verrate uns noch die ET der Felgen!!!
Aber ich würde jetzt schon mal die behauptung aufstellen das du beides machen mußt!
///Michael M3
Alt 06.08.2002, 21:58     #6
argh
beides? lol
war irgendwie klar wieso auch EINMAL einfach? lol
ok, also ET ist 48 vorn und 36 hinten.
danke noch einmal
Alt 06.08.2002, 22:11     #7
Bei 9,5x17 ET 36 wird es imho nicht ausreichen nur zu bördeln.
Um's ziehen und bördeln wirst du wohl kaum herumkommen...
Gruß Daniel
Alt 06.08.2002, 23:45     #8
@Michael M3
Da Du ja vom Fach bist und auch mit dem BMW Virus infiziert bist, wäre es schön wenn Du mal beschreiben könntest wie bördeln und ziehen richtig gemacht werden und was dabei gemacht wird.
Ausserdem wäre es IMHO interssant wenn Du etwas dazu sagen könntest wodrauf geachtet werden muss und was passieren kann.
Evtl. auch noch eine Aussage zu den Kosten und ich bin zufrieden.
Alt 07.08.2002, 00:15     #9
fände ich auch sehr nett
Alt 07.08.2002, 08:30     #10
///M3 E36 Coupe
MI-LA XX
Habe da mal folgendes ausgegraben:
Möglichkeiten der Karosseriebearbeitung
Radläufe bördeln: (Bördeln ist wenn man es einmal selbst gemacht hat gar kein Problem!)
Werkzeug Als Hilfsmittel benötigt man : einen Gummihammer bzw. falls Ihr euch von einem Reifenhändler oder Tuner etwas ausleihen könnt dann natürlich ein ein Bördelgerät! Weiterhin ist ein Hartplastikklotz oder etwas ähnliches zum von außen gegen den Radlauf zu kontern recht sinnvoll da sonst die Kraft des Schlages zu sehr verloren geht.
Gummihammer
Holz / Plastikklotz
Heißluftföhn
evtl. Flex
Eine Dose Unterbodenschutz
Lackspraydose in Wagenfarbe
Wie fang ich an
Also, als erstes erwärmt man die ganze Radlaufkante die es zu Bördeln gilt. Dies muss während dem ganzen Vorgang immer wieder wiederholt werden, um ein abplatzen des Lackes zu vermeiden. Auf keinen Fall vergessen den Radlauf vorher von innen zu säubern...
Wenn die Kante richtig erwärmt ist beginnt man mit dem Gummihammer vorsichtig die Kante umzulegen, dies ist der schwerste Schritt bis man die Kante etwas nach innen abgewinkelt hat. Danach kann man relativ gut dagegen Schlagen ohne das man sich noch irgendwelche Macken holt. Wichtig ist nur das man nie den Hammer verkantet und unbedingt mit einem Plastik oder Holzklotz den man am besten in ein Tuch einwickelt um Lackschäden zu vermeiden von außen gegenhält! Oftmals kommt es dennoch vor das der Lack etwas splittert, dann ist auf jedenfall ein Rostschutz erforderlich.
Aber auch sonst ist es kein Fehler eine Ladung Unterbodenschutz von Innen gegen die bearbeitete Kante zu legen da oft kleinste Risse vorhanden sind und durch diese dann der Rost blüht.
Radlauf ziehen
Wer schon etwas geübter ist kann auf die gleiche Art und Weise auch seine Radläufe ziehen. Erfahrerenere Schrauber greifen auf 2 Ausweichmöglichkeiten zurück: Zum einen das Einflexen des inneren Radlaufes und nach dem Ziehen wieder mittels eines Bleches zuzuschweißen, oder aber das Aufbohren der Schweißpunkte und nach dem Ziehen wieder an den äußeren Radlauf anzuschweißen.
Bei beiden Methoden ist auf jedenfall eine Behandlung mit Unterbodenschutz und Lack unumgänglich. Die Schweißpunkte müssen auf jedenfall vor der Schutzbehandlung mit der Flex eingeebnet werden!
Nachbehandlung
Wichtig ist wie beim Bördeln das man gleichmäßig mit dem Hammer schlägt!!! Nach dem Bördeln sollte der Lack und der Kotflügel mit Hohlraumwachs behandelt werden, um kleine Risse im Lack zu versiegeln und am Tag darauf den Kotflügel außen mit Siliconentferner reinigen. So hat der Rost keine Chance.
Zu den Kosten würde ich sagen , das man so ca 30-40€ pro Radlauf bezahlen muß.
Das geht aber nur bei Autos die noch den ersten Lack haben. Sollte da schon mal etwas gespachtelt und Lackiert worden sein, könnt ihr davon ausgehen das der Lack kaputt geht. Überlasst diese Arbeit lieber jemanden der sowas schon öfters gemacht hat, oder übt zuerst an einem altem Auto!!
///Michael M3
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
