Alt 05.08.2002, 13:31     #1
  Benutzerbild von markybee
RT-MB ***
Mein BMW pfeift !
Hallo Leute !
Seit geraumer Zeit pfeift mein BMW im Motorraum.
Es ist bei laufenden Motor deutlich zu hören, aber nicht immer,
sondern immer sehr unregelmässig. Dafür aber immer häufiger
in letzter Zeit. Kennt jemand das Problem und weiss Abhilfe ?
Grüsse
markybee
Userpage von markybee
Alt 05.08.2002, 14:03     #2
alex316i   alex316i ist offline
BMW E36 316i Limo
Das ist der Gummifuß unterhalb der Einspritzanlage (Gemischaufbereitung) (früher Vergaserfuss). Der hat einen Haarriss. Feststellen kannst Du dass, indem Du Bremsenreiniger dorthin sprühst. Wenn dann das Geräusch kurz weg ist, ist das oben genannte der Fall. Ist nicht teuer. Das teil so ca. 20-30Euro und eine Meisterstunde.
Alt 06.08.2002, 06:44     #3
RT-MB ***
@alex316i
Wo sitzt das Teil genau ? Habe einen Sixpack.
Ist das bei dem genauso ? Was kann passieren,
wenn ich das so lasse ? Schadet das dem Motor ?
Grüsse
markybee
Alt 06.08.2002, 10:42     #4
BMW E36 316i Limo
Naja, der Motor zieht halt "falsche Luft" und der Haarriss wird sich im laufe der Zeit zu einem ausgewachsenen Loch vergrössern. Dann pfeift zwar nichts mehr, aber die falsch angesaugte Luft führt zu Störungen in der digitalen Motorelektronik (DME). Tja, beim Six-Pack sollte dieser Gummifuss auch unterhalb der Gemischaufbereitung sitzen (Einspritzpumpe). Habe mein BMW-Buch gerade nicht zur Hand, sonst könnte ich da nähere Angaben machen....
Alt 06.08.2002, 12:10     #5
RT-MB ***
@alex316i
Könnte mein Fehler sein ! Die Symptome stimmen
ganz gut. Weiss aber immer noch nicht genau, was
du meinst. Kann man das auch selber machen, oder
kommt man da nicht richtig hin. Hast du evtl. ein Bild ?
Oder kannst das nochmals etwas detaillierter beschreiben,
wenn du dein Buch zur Hand hast. Als Buch hab ich das
"Jetzt helfe ich mir selbst." Kannst du mir ne Seitenzahl nennen ?
Oder welches Buch hast du ?
Grüsse
markybee
Alt 06.08.2002, 12:41     #6
BMW E36 316i Limo
wenn ich heute Abend zu Hause bin, schaue ich in mein Buch. Gebe Dir dann Bescheid, oder scanne ein Bild. Wie gesagt:"Es ist eine Möglichkeit. Dein "pfeifen" kann natürlich auch woanders herkommen".
Alt 06.08.2002, 20:29     #7
Chris261280   Chris261280 ist offline
Hey, ich habe auch ungefähr das selbe Problem:
Es pfeift, je höher die Drehzahl wird desto höher wird der Pfeifton. Allerdings nur beim Fahren, wenn ich den Motor im Stand hochdrehe hört man nichts!
Was kann das sein
Alt 06.08.2002, 20:35     #8
Wolpi   Wolpi ist offline
XXX-X X
nur so nebenbei aber vielleicht stört die lima euren radio.....wär zwar ne relativ einfache lösung aber vielleicht ist es ja das
greetz Wolpi
Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take it with you.
Alt 07.08.2002, 06:51     #9
RT-MB ***
Also bei mir ist es definitiv nicht das Radio.
Auch bleibt mein Pfeifton kostant in der Frequenz.
Nur bei Standgas hört man das nicht. Sobald
ich Gas gebe, stellt sich dieses Pfeifgergeräusch ein.
Könnte daran liegen, da er ja dann mehr Luft zieht
und das dann dieses Pfeifen durch den Haarriss lauter
wird. Und wie gesagt, im Standgas läuft er auch ned
so rund, wie man das von einem BMW erwarten würde.
Das könnte natürlich auch andere Gründe haben.
Was ich schon gehört habe, wären Zündkerzen,
Zündkabel, Zündspulen oder Leerlaufregelventil.
Und es ist kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.
An die Profis unter Euch: Ist überhaupt einer der
o.g. Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ? Manchmal
ist bei mir ein mir nicht nachvollziehbarer Fehler
im Kombiinstrument abgelegt und zwar irgenwas
mit unplausibler Travel Signal. Mein Tacho geht
aber gut und der Stecker, der die Impulse zählt
ist auch drauf. Naja, solange ich noch fahren kann ...
Grüsse
markybee
Alt 07.08.2002, 15:03     #10
Ich habe bei mir beobachtet, dass das Pfeifen lauter wird, wenn ich die Lüftung höher stelle.
Vielleicht hängt es auch damit zusammen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
