Alt 04.08.2002, 10:25     #1
330dRolli   330dRolli ist offline
  Benutzerbild von 330dRolli
e46
Kühlwasserverlust?
gestern auf der Autobahn leuchtete bei mir die gelbe Kühlwasserwarnleuchte kurzzeitig auf. Laut Handbuch: "Kühlmittelstand niedrig, bei nächster Gelegenheit auffüllen". Seltsamerweise ging sie nach ca 30 sek. wieder aus und auch auf dem Rest der Fahrt (ca. 400km) nicht wieder an. Heute bei kaltem Motor habe ich dann nach dem Kühlwasserstand geschaut: der Schwimmer hebt sich gar nicht mehr, normalerweise sollte er mit dem Rand des Ausgleichsbehälters abschließen. Also viel zu wenig Kühlwasser! Warum bleibt die Anzeige dann nicht an? Und kann das überhaupt sein, das Fahrzeug ist doch erst Bj 3/01 und hat 36000 km drauf. Kann das Kühlwasser auch auf "normalem" Weg weniger werden oder ist das Kühlsystem undicht? Ich werde auf jeden Fall in die Werkstatt am Montag, aber vieleicht kann mir jemand ein paar Infos übers Wochenende geben!
Roland
Geändert von 330dRolli (04.08.2002 um 15:52 Uhr)
Alt 04.08.2002, 10:40     #2
RudiR   RudiR ist offline
316 (E36)
also so wie Du es beschreibst, muß ja wirklich viel Wasser fehlen! Das kann eigentlich
nur ein Leck im Kühlsystem sein, eventuell ein Schlauch oder der Kühler hat was abgekriegt.
Schraub einfach mal den Deckel zum Ölnachfüllen ab und kontrolliere ob weißer Schaum
zu sehen ist. Wenn nein, schleunigst Wasser rein und Kühlsystem abdrücken lassen, wenn
ja, dann haste das Kühlwasser im Öl und keinen Schmierfilm mehr! Wenn jetzt der Motor läuft, droht ein kapitaler Motorschaden durch einen abgerissenen Ölfilm!!
mfg Gerhard
Alt 04.08.2002, 11:29     #3
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Ich würd mal überprüfen, ob öfters Wasserflecken unterm Auto sind, oder ob du, wenn du z.B. langsam in eine Parklücke fährst, eine Spur Tropfen hinterher ziehst. Du kannst aber auch mal den Kühlerdeckel prüfen lassen, vielleicht ist das Ventil defekt.
Alt 04.08.2002, 15:50     #4
e46
Vielen Dank, für eure Ratschläge!
@RudiR:
Also habe gerade nochmal nachgeschaut, weißer Schaum ist keiner zu sehen. Rein äußerlich ist auch nirgendswo was an Beschädigungen zu sehen.
@Blondie:
Wasserflecken habe ich keine weiter entdeckt, werde ich aber natürlich beobachten.
Morgen werde ich einfach mal das gesamte Kühlsystem überprüfen lassen, falls meine Werkstatt Zeit für mich hat.
Roland
Edit:
War heute in der Werkstatt, die haben Druck auf das Kühlsystem gemacht und nach eventuellen Lecks geschaut aber nichts gefunden. Es mußte 1 Liter nachgefüllt werden. Da hilft mir jetzt nur abzuwarten, ob ich wieder Wasser verliere...
Geändert von 330dRolli (05.08.2002 um 11:57 Uhr)
Alt 08.03.2003, 13:39     #5
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
so ich hab´ mal wieder eine Leiche aus dem Keller geholt.
Also Kühlwasserverlust.
Da ich nächsten Freitag in den Urlaub fahre und in der Woche keine Zeit habe, heute schon mal das Auto klargemacht. So routinemässig gewaschen, gesagt, Öl- und Servostand gecheckt, zum Schluß dann mal Kühlwasser geprüft und siehe da Behälter leer.
Man konnte bis unten durchschauen. Habenatürlaich erstmal einen Schreck bekommen, wegen ZKD oder so.
Habe dann unter den Wagen geschaut und da hingen dann auch ein paar Tropfen auf der linken Seite, also dort wo der Ausgleichsbehälter sitzt.
Da ich nicht erkennen konnte wo es herkommt, habe ich alles abgewischt und die Schrauben mal nach gezogen. Die kleine Ablass schraube war fest, aber due große Kunststoffsechskantschraube ließ sich nachziehen.
War´s das nun, oder kann auch der Behälter undicht sein?
Kann man das irgendwie prüfen, abdrücken, oder so?
Wenn ja was wird es etwa kosten?
Vielen Dank
Alt 09.03.2003, 22:04     #6
*schieb*
sorry, aber ist wichtig. Will ja nächsten Freitag auf dem Weg in den Urlaub nicht 50 km hinter Berlin liegenbleiben.
Alt 09.03.2003, 22:15     #7
sk8   sk8 ist offline
  Benutzerbild von sk8
E46 320Ci, HD-Sporty 1200ccm
Wie stark steigt eigentlich die Temperatur des Wassers an? Hatte mal Kühlwasserverlust beim SLC meiner Schwester, das war ein Horror, wir mußten bei einem Bach und später bei einem Springbrunnen stehenbleiben und mit einer 0,3l Trinkflasche Wasser nachfüllen
Da war die Temp. schon zum Teil kurz vor´m roten Bereich. Später, beim Mechaniker, wurde dann ein Schlauch gewechselt und gut war´s.
Schönen Gruß
Wissen ist Macht, wenn man nichts weiß, macht´s auch nichts
Userpage von sk8
Alt 10.03.2003, 17:11     #8
So
habe dann heute nochmal geschaut, es scheint also die Dichtung zwischen Vorratsbehälter und dem Kunststoffkühlergehäuse zu sein. Reicht es dazu die beiden Schrauben oben zu lösen und dann die Dichtung zu tauschen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
