Alt 02.08.2002, 06:39     #1
mc.matse   mc.matse ist offline
BMW 316i E36
Kabelbaum für BC - wo ist der?
Hello Jungs! und Mädels
Ich hab folgendes Problem:
Ich möcht gern ne Check Control an meinem 316i E36 BJ 91 Limo
nachrüsten. Die Check Control hab ich schon. Jetzt meine Frage:
Wo find ich diesen Kabelbaum (falls er schon da ist...)
Ich unterm Lenker rechts 2 Stecker einen Schwarzen und einen weißen der weiße ist belegt, der schwarze frei. Könnte aber genauso für Klimaanlage oder so sein (zum nachrüsten)
Wenn der Baum nicht da ist. Was kostet sowas nachrüsten? und von wo muss der verlegt werden (vielleicht mach ich es dann selbst)
Danke schonmal
Matse
--- Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ---
Alt 02.08.2002, 08:59     #2
Rafael   Rafael ist offline
sorry, aber die CheckControl nachrüsten ist fast unmöglich.
Denk mal darüber nach, wo du Sensoren anbringen mußt.
Da sind die neuen Rückleuchten noch das kleinste Probem.
Meines wissens nach gabs auch keine E36 bei den die CC
schon drin war und das Kabel nur zurückgebunden wurde.
Die zwei Stecker (weiß und schwarz) sind, wie du schon sagst
für die Klimanlage.
Rafael
Mein 328 in Silber, aber Gold wert !!
Userpage von Rafael
Alt 02.08.2002, 09:24     #3
@ Matse
Oder meinst du den BC?
Das Check Modul ist ein seperates Modul welches das Display des BCs nur zur Ausgabe der Fehlermeldungen nutzt. Das CC Modul nachzurüsten ist zum Betrieb des BCs nicht nötig, der funktioniert auch ohne, außerdem steht der Aufwand zum Nutzen in keinem Verhältniss.
Du musst, wie Rafael schon sagte neue Rücklichter einbauen, neue Kabel nach hinten sowie in den Motorraum ziehen und den vorhanden Kabelbaum unter dem Armaturenbrett auftrennen weil das CC-Modul da eingeschleift werden muss.
Bei den ersten E36 war der BC sogar schon vorverkabelt (das CC glaube ich aber nicht). Um den BC nachzurüsten gibts einen fertigen Kabelbaum, der ist aber nur für den kleinen BC und muss für den Anschluss eines großen BCs um einen zweiten Stecker erweitert werden.
Alt 04.08.2002, 15:51     #4
BMW 316i E36
JA
Ich meine einen BC mit aussentemp. innentemp. und check control
wenn die check control so eine Aktion erfordert, lass ich die einfach weg, hauptsache ich hab wieder eine Uhr und Die Temperaturen...
Wo find ich denn die leitungen dafür`?`wo kann man die kaufen? (günstig)
Ist das ein großer Aufwand?
Alt 04.08.2002, 16:42     #5
Bau einfach mal deine Analoguhr aus und schaun mal nach ob dahinter ein bzw. zwei Stecker für den BC schon da liegen. Wenn nicht gibts den Kabelbaum für die ATA (kleiner BC) bei BMW.
Teilenummer ist 61 11 9 401 604 heisst Kabelsatz Außentemperatur/Checkcontrol und kostet ca 35 €.
Eventuell bekommst du den Kabelbaum auch von Ebay.
Alt 04.08.2002, 18:01     #6
BMW 316i E36
nur noch ne kurze frage:
wenn ich das teil bestelle von wo aus wird der dann verlegt? Sicherungskasten?
hab ja kein Ahnung von dem Teil
danke trotzdem schonmal
Alt 04.08.2002, 18:34     #7
Philofax   Philofax ist offline
  Benutzerbild von Philofax
E46 320iA / R1200GS
Mal ne bloede Frage ... wenn man die Uhr (diese kleine Digitale) ausbaut, was muss man vorfinden um auf kl. BC hochzuruesten?
Phil
Kradblog und Premiumschrott
Alt 04.08.2002, 18:37     #8
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
im compact ist der stecker normalerweise nie drin. also erst verkabeln und dann unbedingt bei neuem bc schnell kodiern, nach ein paar stunden ist er endgültig gesperrt!!!
Alt 04.08.2002, 21:41     #9
@ mc.matse
Der Kabelbaum verläuft eigentlich von der ATA bis zum Temp. Fühler im linken Bremsen-Belüftungskanal. Er wird dann durch den Sicherungskasten ins Fahrzeuginnere geführt. Ich weiss es jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf aber es werden glaub ich noch Kabel im Sicherungskasten sowie an diversen Kammverbindern unterm Armaturenbrett (Fahrerseite) angeschlossen.
Es sollte für diese Nachrüstung auch eine Einbauanleitung von BMW geben, einfach mal nachfragen oder hier aus dem Forum ist jemand so nett und schickt sie dir zu.
Alt 04.08.2002, 21:56     #10
fürn compact habe ich die anleitung! für die anderen e36 gibts eine (keine bmw-anleitung) auf www.bmw-syndikat.de , is aber a bisserl umständlich!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
