Alt 01.08.2002, 14:56     #1
Philofax   Philofax ist offline
  Benutzerbild von Philofax
E46 320iA / R1200GS
MAL E36 Compact Einbau?
Tach.
ich habe soeben eine MAL gekauft und stelle fest das ich handwerklich dermassen seicht bewaessert bin, das mich der Krampf vor ein echtes Problem stellt.
Kann mal einer der Gurus eine Zusammenfassung der Areitsschritte posten?
DANKE !
Achja ... MAL Nachruestsatz komplett Montana Leder schwarz Lieferzeit 24h Preis 120 Euren.
Wer schrub er bekaeme keine ?
Phil
Kradblog und Premiumschrott
Alt 01.08.2002, 15:52     #2
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Das geht eigentlich ganz easy, hab ich bei meinem Compact auch selber eingebaut, sogar ohne Anleitung, weil meine NL zu dumm ist, so eine EBA auszudrucken anscheinend:
1. Schritt: Schaltsack rausbauen, an den Seiten nach innen drücken und nach oben rausziehen
2. Schritt: Dieses Gummiteil unterm Schaltsack raus
3. Schritt: Warnblinklichtschalter raus, sind rechts und links so je eine Nase, die du
reindrücken mußt, Schalter vorsichtig nach oben raus ziehen. Vorsicht, NICHT von oben versuchen, den Schalter rauszuhebeln, dann geht der kaputt. Die Schraube (Kreuz) unter dem Schalter rausdrehen.
4. Schritt: Im hinteren Bereich der Mittelkonsole sind so 2 kleine Kunsstoffkappen, die raushebeln und die beiden Schrauben darunter rausdrehen (Kreuz)
6. Schritt: Ledersack des Handbremshebels ausclipsen an der Mittelkonsole
7. Schritt: Mittelkonsole entnehmen, dafür Konsole nach hinten schieben. Handbremshebel mit Sack durch die Aussparung friemeln
8. Schritt: Schaumstoffteil unter der MIttelkonsole entfernen (ist vorgestanzt)
9. Schritt: rechts am Mitteltunnel am Metall ist ein Kunststoffstopfen, den rausdrehen(hebeln
10. Schritt: Träger der Armauflage mit 3 6-Kantschrauben am Mitteltunnel anschrauben, ich glaube dafür mußte man eine Schraube der Handbremsbefestigung lösen
11. Schritt: Armauflage aus Leder mit den 2 Kunststoffhülsen am Träger befestigen. Rechts und links am Träger kommen noch die beiden Gummischeiben auf den Splint gesteckt
12. Schritt: neue Mittelkonsole zusammenstecken und über die Armauflage schieben, vorne unter die Konsole führen.
13. Schritt: Schraube unter dem Warnblinklichtschalter wieder reindrehen
14. Schritt: im Ablagefach hinter der Armauflage die Schraube wieder reindrehen, ich glaube, hier wurde der Metallträger beim Wechsel auch getaucht, kann mich nicht mehr so genau entsinnen
15. Schritt: Ablagefach bzw. Ascher hinten wieder einsetzen
16. Schritt: FERTIG!!!
So in etwa funktionierts, kann sein, dass ich was vergessen habe, ist schon etwas länger her. Wenn noch Fragen sind, kannst du mir auch gerne ne PN schicken.
Viel Erfolg !!
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 01.08.2002, 18:11     #3
E46 320iA / R1200GS
Hallo Strubbel,
so, dank Deiner Anleitung und dem freundlichen BMW NL Teilemenschen, der mir die Einbauanleitung hinterherfaxte ist die MAL nun drin. Irgendwie ne richtige Schrauberei.
Bei der Gelegenheit 10 km Probefahrt mit der MAL und ich stelle wie meine Beifahrerin fest ... man faehrt wesentlich entspannter und ruhiger. Komische Sache.
Wusste gar nicht mehr wie sehr ich MAL liebe. Hatte das zuletzt vor 3 Autos .. sprich vor 3 Jahren mal.
Phil
Alt 01.08.2002, 18:30     #4
VEC-XX XXX
Die MAL war das erste, was ich in meiner Karre nachgerüstet habe, ohne würd ich wohl beim Einsteigen auf den Beifahrersitz fallen *gg* . Ist schon ein sehr entspanntes fahren und gerade auf Langstrecken unverzichtbar .
Gruß Frank
Alt 01.08.2002, 18:52     #5
Hoschi   Hoschi ist offline
  Benutzerbild von Hoschi
BMW E83 X3.0siA, Bjr 08, N52B30A
HR-MH-XXX
Ich habe mir die MAL auch nachträglich eingebaut, und ich kann mich meinen Vorgängern nur anschliessen, wenn man einmal ein Auto mit gehabt hat, ist ein Auto ohne danach fast undenkbar. Man glaubt garnicht wie schnell man sich an das kleine Teil an seiner rechten Seite gewöhnt, und falls man es mal hochgeklappt haben sollte fühlt man sich schon fast unwohl beim fahren. Wirklich sehr sehr seltsam, man sollte darüber mal eine Studie in Auftrag geben. . Zum Einbau kann ich nur sagen, daß es eigentlich nicht das große Problem war, wenn du dich an Strubbels Liste hältst kann eigentlich garnichts schief gehen.
Gruß, Michael
Userpage von Hoschi
Alt 01.08.2002, 19:16     #6
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
komisch....
Ich hatte die letzten 5 Jahre ne MAL und habe sie vorgestern rausgeworfen..
Beim Schnellschalten nervte die ungemein.
Nun muß ich sagen, dass ich in der allerhintersten Sitzposition auch mit dem ellebogen an das Teil kam, wenn es hochgeklappt war.
Ist diese Mittelkonsole um die Handbremse im compact diesselbe wie im Coupe?
Userpage von max1420
Alt 01.08.2002, 19:32     #7
E46 320iA / R1200GS
@max1420
Rausgeschmissen? Wie kannst Du nur ?
Beim schalten behindert sie mich keineswegs, ich schalte einfach anders ... langsamer.
Daher wohl auch mein subjektiver Eindruck von "gemuetlicher" fahren.
Gefiel auch den anderen Insassen ...
Die MAL / Konsole ist Typabhaengig, jedenfalls bei der MAL, ob normale Konsole auch?
Verdammt ... jetzt muss ich neue Bilder vom Innenraum machen .... die alten sind ja ohne MAL ... muss die Userpage eben warten.
Phil
Alt 01.08.2002, 20:35     #8
mars_robot   mars_robot ist offline
hi
hab auch am montag ne mal nachgerüstet.
wie schonma gesagt. ich verstehe nun die leute die immer gemütlich vor einem her tuckern. ich schalte jetz auch immer locker aus dem handgelenk. man fährt echt ruhiger
ich fahre nie wieder ein auto ohne mal ... und des nächste hat ne klima *grrrr* @ shureshot
so long maik
Alt 01.08.2002, 20:55     #9
VEC-XX XXX
Na also mir bereitet die MAL beim Schalten keine Probleme. Ich glaube ich kann mit MAL genausoschnelle Gangwechsel durchführen, wie ohne, werds mal morgen noch mal austesten.
Gruß Frank
Alt 01.08.2002, 23:25     #10
E 24,30,36,46
ich weiß ja nich, was Ihr ale für Trommelstöckchen als Arme habt.....
in die vorderen Gänge ging es bei runtergeklappter MAL nur aus dem Handgelenk, das mag gemütlich gut gehen, aber wenn es um Sekundenbruchteile geht....
Daher war sie bei mir immer oben, und ich stieß dauernd mit dem Ellebogen dran.
Meine Freundin bekam sie bei ner schnellen Runde in die Schulter gedrückt, da mußte sie halt weichen.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
