Alt 31.07.2002, 10:44     #1
faxe318   faxe318 ist offline
318i E46
M-
warum eigentlich zwei temp-regler bei klimaanlage
warum hat die klimaanlage (die arme-leute-version ohne automatik ) eigentlich zwei temperaturregler? wozu ist denn der in der mitte zwischen den beiden düsen da?
schönen gruß, faxe318
Alt 31.07.2002, 11:35     #2
  Benutzerbild von Stonecutter
BMW M5 E39
XXX-M 5XX
Re: warum eigentlich zwei temp-regler bei klimaanlage
Damit man links und rechts die Temperatur getrennt regeln kann
BMW ///M Power, mehr sog i ned
Der "M"achtzylinder
Mein altes M3 Coupé Leistungsdiagramm M3
Userpage von Stonecutter
Alt 31.07.2002, 11:52     #3
André B.   André B. ist offline
325CiA Cabrio 5/2002
Der in der Mitte (blau/rot) mischt das Verhältnis von Luft mit Aussentemperatur und der von der Heizung erwärmter Luft.
Im Klimabetrieb kann man zwischen max. gekühlter und Thermostat geregelter Luft mischen.
Übersichtlicher wird es damit nicht gerade, denn auch die Klimaautomatik hat diesen Mischer, der mich regelmässig am Sinn der Automatik zweifeln lässt...
Alt 31.07.2002, 12:28     #4
  Benutzerbild von superkeks0
F31 320d
R-XX XX
ich würde schon sagen, dass der Regler zwischen den Düsen Sinn macht. BMW vertritt doch die Philosophie „Kühler Kopf und warme Füße“.
Bei meinen Vorgängermodellen (ohne Klima), besonders beim E30, haben die Mittleren Düsen immer kälter geblasen, als die im Fußraum. Beim E30 musste ich die mittleren Düsen sogar zu machen, weil mir sonst die Finger abgefroren wären.
Meiner Meinung nach ist der Regler für das Verhältnis zwischen oben und unten zuständig. Dreht doch mal den Regler bei warmen Wetter in den roten Bereich. Nach kurzer Zeit habt ihr Frostbeulen an den Füßen.
Ich find gut, dass man das Temperaturverhältnis jetzt regeln kann.
Alt 31.07.2002, 13:56     #5
318i E46
M-
hm, danke schon mal. werde mal darüber nachdenken, wie man das dann einstellen muss. aber wichtiger als eine horizontale teilung wäre mir eine vertikale, damit es meine frau schön warm hat und ich mir den kühlen wind um die ohren wehen lassen kann...
Alt 31.07.2002, 14:12     #6
Re: Re: warum eigentlich zwei temp-regler bei klimaanlage
@ faxe318
damit gehts doch...
Alt 31.07.2002, 14:14     #7
318i E46
M-
ich kann links oder rechts zumachen. aber warm und kalt geht nicht getrennt (die beiden regler, die ich meine, sind ja beide in der mitte)
Alt 31.07.2002, 14:31     #8
Huch...du redest ja vom E46, oder?
Ich bin jetzt vom E36 ausgegangen, bei dem gibt es für Fahrer und Beifahrer einen getrennten Temperarurregler.
Wie das beim E46 ist weiss ich leider nicht, steht aber IMHO in der Betriebsanleitung. Mit dem Regler der mittleren Düsen kann man der temperierten Luft kalte Frischluft zumischen.
Ich dachte jedoch immer der E46 hat keine getrennte Temp.-Regelung mehr.
Alt 31.07.2002, 14:35     #9
DocMonka   DocMonka ist offline
  Benutzerbild von DocMonka
Hat er auch nicht. Er hat nur einen Regler für die Temperatur, sowohl manuell als auch bei der Automatik.
Josef
Alt 31.07.2002, 15:01     #10
318i E46
M-
naja, zwei hat er schon (siehe bisherige diskussion)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
