Alt 29.07.2002, 21:49     #1
nerio   nerio ist offline
  Benutzerbild von nerio
PDC-Sensoren vom E46 im E36?
möchte mein PDC in ein aktives umbauen. Meine Frage dazu: Passen die Sensoren vom E46 in die PDC-Stoßleisten vom E36? Hat das schon mal einer versucht?
Danke + Grüße
Nerio
Alt 29.07.2002, 22:15     #2
X3 2.0d mit M-Paket
Ja, ich hab die Sensoren und das Steuergerät vom E46 bzw. E39 in meinen E36 eingebaut.
Die neuesten Sensoren (u.a. vom E46 Facelift) kannst du um 90 Grad verdreht verbauen, da diese einen gleichen Abstrahlwinkel nach allen Seiten haben. Die Sensor Halterung vom E46 ist nämlich im Gegensatz zum E36 um 90 Grad gedreht.
Um das I-BUS Einschaltsignal zum Steuergerät zu umgehen, gibt es einen Pin am Modul um es manuel zu aktivieren.
Kann den Pin mal in meinen Unterlagen raussuchen.
Sonst ist der Umbau simpel, kannst sogar den PDC Sensor Kabelbaum vom E46 übernehmen.
Mußt nur die Kabel richtig umpinnen.
Gruß Tom
Alt 29.07.2002, 22:34     #3
@E36BiXenon: Ja wunderbar. Genau das wollte ich hören. Bist mir schon wieder einen Schritt voraus (Xenon E39) ...
Habe das Steuergerät und Kabelgedöns vom E46 zu Hause rumliegen. Sensoren bekomme ich hoffentlich nächste Woche. Wenn ich das alles gegen mein passives PDC tausche, trifft das mit dem I-Bus immer noch zu? Wenn ja, schließe ich den Pin an die Rückleuchte (+) an? Klär mich bitte mal auf!
Nerio
Geändert von nerio (29.07.2002 um 22:36 Uhr)
Alt 29.07.2002, 22:44     #4
X3 2.0d mit M-Paket
Der Feind schläft nicht...
Du brauchst für das neue Steuergerät auf jeden Fall den Pin zur Aktivierung. Diesen mußt du dann nur parallel zum Rückfahrscheinwerfer schliesen.
Bekommst du die neuen Sensoren? (Welche innen und aussen rund sind)
Morgen bekommst du die Pinbelegung von mir! Versprochen!!!
Gruss Tom
Alt 29.07.2002, 23:03     #5
Hallo Tom,
neue Sensoren? Gute Frage! Die Sensoren sind aus einem Nachrüstsatz PDC E46 Limo. Ob das die neuen sind (Facelift) oder nicht kann ich nicht sagen...
Gibt es denn da so krasse unterschiede?
Sascha
Alt 30.07.2002, 21:00     #6
X3 2.0d mit M-Paket
Hi Sascha!
Der Unterschied zwischen den alten und neuen Sensoren ist der Abstrahlwinkel.
Die Alten strahlen nicht so stark nach unten und oben (sieht man an der abgeschnittenen Rundung am Sensor). Da du ja die Sensoren um 90 Grad verdreht einbauen mußt, sind die Neuen besser.
Den Sensorkabelbaum kannst du vom E46 übernehmen. (naturfarbener Stecker)
Am schwarzen Stecker ist:
Kl. 31 (Masse) -> Pin 6
Kl. 15 (Zündung) -> Pin 1
Rückwärtsgangsignal (+) -> Pin 12
Diese beiden Pluskabel an die Lampe fürn Rückwärtsgang anschliesen.
Tongeber: + -> Pin 2
- -> Pin 8
oder:
Gongausgang (T4): Pin 9
Hab bei mir den Tongeber angeschlossen, der Gong hat bei mir nicht richtig funktioniert.
Gruß Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
