Alt 29.07.2002, 19:13     #1
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
defktes radlager?!
hallo,
wie macht sich ein defektes radlager bemerkbar??? durch spiel oder durch ein "schabendes" geraeusch beim fahren in niedrigen geschwindigkeiten (so 30-50km/h)?
mfg stormy
p.s. hab so ein schaben das von hinten kommt
mfg stormy
Alt 29.07.2002, 22:14     #2
Buffy   Buffy ist offline
AUR-TP XXX
Hui ich kann nur sagen das ist beim 3er eine Krankheit egal welchen man hat. Ich habe es beim e36 gehabt und jetzt beim e46 auch wieder. Wenn Du das Rad von der Seite hin und her bewegst müßte es mehr als normal beweglich sein und dabei geräusche abgeben. Hat BMW bei mir auf Kulanz repariert, ich hoffe jetzt beim e46 auch.Das die das nicht lernen .
Buffy
Alt 02.08.2002, 08:22     #3
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
*schieb*
mfg stormy
Alt 02.08.2002, 08:51     #4
Andre H   Andre H ist offline
  Benutzerbild von Andre H
M3 E36 GT
STL-
Defektes Radlager macht ein Geräusch wie im Panzer. Je länger Du damit fährst, desto lauter wird es. Je schneller Du fährst desto lauter wird es.
Fahr halt mal in ner Werkstatt vorbei, jemand der sich auskennt hört das sofort. Kostet ja auch nix.
Kraft kommt von Kraftstoff und was er braucht das kriegt er !!!!!!!!!
Alt 02.08.2002, 10:28     #5
320CiC E46
RS
Heyo Stormy,
fahr mal easy übern Parkplatz oder so und schlag mal derb nach links und dann nach rechts ein, wenn das Schaben dann lauter wird, wird´s wohl das Radlager sein.
Linkskurve -> Lauter = Radlager hinten links
Rechtskurve -> Lauter = Radlager hinten rechts
Allerdings müsste das eigentlich konstant Krach machen, nicht nur zwischen 30-50 Sachen.
Ansonsten könnte der Krach auch an dem nicht mehr vorhandenem Getriebeöl liegen....defekte Kardanwelle oder Differrential machen aber auch ordentlich Terror.
Alt 02.08.2002, 16:30     #6
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
hallo,
getriebe oel wurde erst gewechselt........
ich versuch das mal mit dem parkplatz. danke fuer den tip
mft stormy
mfg stormy
Alt 03.08.2002, 19:57     #7
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
hallo,
wird nicht lauter, jedenfalls nicht so das ich es warnehmen koennte......
mfg stormy
mfg stormy
Alt 07.08.2002, 14:52     #8
320i Coupe
Hi
Das mit dem lauteren Geräusch bei Kurvenfahrten stimmt nur bedingt!
Hatte bei mir ähnliche schab-und knarz Geräusche und bin in 3 Fachwerkstätten gefahren(davon 1 BMW NL)!Alle haben gesagt es wäre das Diff. und ich hab mich schonmal auf die Kosten eingestellt,bin dann aber nochmal auf anraten eines Arbeitskollegen auf die Grube gefahren und hab die HA beidseitig aufgebockt.Danach haben wir mit einer Art Stetoskop die komplette HA bei laufedem Motor(2.Gang) abgehorcht (geht auch mit nem langen Schraubendreher) und zu unserem freudigen erstaunen festgestellt das es defenitiv das Radlager ist was die geräusche verursacht hat!
Viel Glück
So long
Jörg
!!!Wer später bremst,ist länger schnell!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
