Alt 28.07.2002, 17:38     #1
tekkie330   tekkie330 ist offline
  Benutzerbild von tekkie330
Momentan ein V8 mit Stern, 650i Cabrio könnte der Nächste sein ;)
Verdeck per Schlüssel (im Türschloß) öffnen - Problem
Hallo allerseits,
bekanntlich kann man ja das Verdeck durch Stecken des Schlüssels ins Fahrertürschloß und nach links drehen das Verdeck öffnen - gleichermaßen, wenns Dach offen ist, es durch Rechtsdrehung schliessen. Dabei wird dann auch das Fahrzeug ent bzw. verriegelt.
Neuerdings läßt sich das Verdeck bei mir manchmal nicht über die oben beschriebene Art und Weise öffnen (es entriegelt bei Schlüsseldrehung links nur die Fahrertür, danach tote Hose)
Das Schließen des Verdecks übers Türschloß klappt jederzeit... Öffnen und Schließen über die Tasten im Armaturenbrett ist jederzeit möglich.
Ist im Türschloß ein Mikroschalter links und einer rechts (der bei mir ausgeleiert ist), oder wie funktioniert der Mechanismus ???
Pat
Pat
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;o)
Alt 29.07.2002, 18:40     #2
...ergänze noch Folgendes:
Wenn man das Dach mit dem Knopf innen schließt, läßt es sich per Türschluß wieder öffnen.
Verschließt man es per Türschloß ist keine nachfolgende (auch nicht 24 Stunden später) Öffnung per Schlüssel möglich.
Das ganze scheint System zu haben, aber kein nachvollziehbares -- ein Bug im System ???
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen mit dem 3er-Cabrio gemacht ???
Pat
Pat
Alt 29.07.2002, 18:48     #3
  Benutzerbild von GuidoE46
Also Mikroschalter sind da keine, das wird alles in der zentralen Steuerelektronik geregelt.
Ist aber schon eigenartig, eigentlich sollte das doch immer in jeder Richtung funktionieren, egal, welcher Schalter oder ob der Schlüssel benutzt worden ist.
Hört sich fast nach einer Art Verriegelungsschaltung an, bei der man eine Funktion nur nach Ablauf einer bestimmten anderen Funktion auslösen kann. Aber logisch wäre das nicht.
Gruß, Guido
Alt 29.07.2002, 19:30     #4
@tekkie330
Hast Du es mal mit zweimal öffnen und schleißen versucht? Vielleicht ist bei Dir selektive ZV programmiert und möglicherweise zeigt sich das auch auf die von Dir beschriebene Weise.
Alt 29.07.2002, 21:04     #5
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
könnte ein "problem" bzw. eine unterschiedliche codierung auf den schlüsseln in frage kommen (KEYMEMORY) ? oder hast du das phänomen mit ein und demselben schlüssel ?
0815
Userpage von 0815
Alt 30.07.2002, 08:56     #6
wenn da keine Mikroschalter drin sind,
was löst denn genau den Verdeck-Impuls aus, wenn ich den Schlüssel im Schloß nach links (oder rechts) drehe. Muß doch erst mal ein mechanischer Kontakt sein, woher sollte sonst die Elektronik wissen, dass ich öffnen will.
Fürs Öffnen über die FFB fehlt mir im Moment noch der passende ZCS.
Selektive ZV ist nicht aktiviert, d.h. es gehen immer alle Türknöpfe hoch.
Ich tippe mittlerweile eher auf einen Elektronikfehler, da es manchmal und willkürlich funktioniert, manchmal aber nicht.Weiß nur nicht wo man da suchen kann, da der Verdeckmechanismus per Taste am Armaturenbrett immer funktioniert. Nur die Auslösung via Schloss zum Öffnen manchmal nicht. Und wenn die nicht funktioniert, öffnet sich auch nur der Knopf der Fahrertür, egal wie häufig man den Schlüssel nach links dreht.
Nein, das Ganze ist Schlüsselunabhängig. Ich benutze zar nur einen Schlüssel, mit dem (ausgegrabenen und erst mal aufgeladenen) Ersatzschlüssel das Gleiche.
Wenn es ein Timeout wäre, wäre das ziemlich lang, denn auch mal nach 8 Stunden Stillstand ging es mal nicht per Schlüssel zu öffnen
Pat
Pat
Geändert von tekkie330 (30.07.2002 um 08:58 Uhr)
Alt 30.07.2002, 09:41     #7
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
schonmal getestet ob es davon abhängig ist, wie das fahrzeug zuletzt verriegelt wurde ?
also per funk oder per türschloss ?
0815
Userpage von 0815
Alt 30.07.2002, 10:45     #8
...dachte ich erst auch, aber komischerweise ging es gestern auch nach vorigem Schlüssel-zu mit dem Schlüssel auf.
Im Moment habe ich noch keinen Algorithmus dahinter entdeckt
Pat
Alt 30.07.2002, 12:06     #9
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
Re: Verdeck per Schlüssel (im Türschloß) öffnen - Problem
Pat
meinst Du damit das dabei die Beifahrertür auch nicht entriegelt wird?
wenn ja liegts vielleicht am Stellantrieb in der Fahrertür, der halt dann manchmal
kein Signal für die Entriegelung schickt und somit auch das Verdeck nicht geöffnet wird
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 30.07.2002, 12:50     #10
genau so ist es. Nur die Fahrertür entriegelt
Pat
Pat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
