Alt 27.07.2002, 17:13     #1
Portal-bayern   Portal-bayern ist offline
320d
FS-X-XXX
wie baue ich die Nebelscheinwerfer aus ?
Hallo !
Wie kann ich an meinem 320 d ( E46 ) ohne M - Paket , also mit normaler Frontschürze die Nebelscheinwerfer ( die länglichen ) ausbauen ?
Muß dafür die Frontschürze runter ??
Ich hoffe mir kann jemand bei meiner frage helfen !
Grüße Jogge
tuningcar.de --> das Magazin / Userpage / Mein Bimmer bei Geilekarre.de
hängt die Grünen solange es noch Bäume gibt !
Alt 27.07.2002, 19:14     #2
marco   marco ist offline
Am einfachsten ist es, wenn Du die Stoßstange abbaust. Dann kannst Du die NSW nach hinten rausziehen; die sind mit so ner Metallklammer fixiert. Die zur Seite drücken, dann löst sich der NSW und Du kannst ihn nach hinten wegziehen.
Demontage der Stoßstange:
Unter dem Nummerschild im Kühllufteinlass sind von unten her zwei Öffnungen, da sind zwei Torx Schrauben drin (geht auch mit 13er Nuss auf), die rausdrehen und jeweils im Radlauf die 3 Sechskant schrauben rausdrehen (vordere untere Radlaufverkleidung). Dann noch an der Stoßstange li. und re. an der Unterseite jeweils zwei Sechskant rausdrehen, dann kannst du die Stoßstange nach vorn wegziehen! Vorsicht, die Kabel für NSW und Hupen sind nicht lang. Leg vorher am besten ein breites Tuch vors Auto, damit Du die SToßstange einstweilen ablegen kannst!!
PS. Beschreibung ist für original Stoßstange (keine M)!!
gruss marco
Alt 27.07.2002, 19:57     #3
320d
FS-X-XXX
Danke für deine ausführliche Antwort !
Also muß die Stoßstange runter , habe ich eh erst gemacht als ich das untere Plastikgitter enfernte und dafür Alugitter montierte .
Noch eine andere Frage , hatt schon mal jemand die Blende in den Nebelscheinwerfer lackiert ( 6 Zylinder Optik ) ?
Grüße Jogge
Alt 28.07.2002, 06:20     #4
*Helmut-320d*   *Helmut-320d* ist offline
E46 BMW 330d touring
HP-HW....
Also um die Nebelscheinwerfer auszubauen mußt du nicht die komplette Stoßstange abbauen. Du gehst Vorsichtig von vorne an die Nebler ran und hebelst Sie Vorsichtig raus. Die sind nur geklippst. Lackieren nicht möglich, da hoher Aufwand. Die Blenden und Glas sind mit Silikon eingeklebt.
Helmut
Alt 28.07.2002, 18:16     #5
Wie Helmut schon geschrieben hat, sind deckglas und reflektor der NSW mit Silikon verklebt. Machbar ist es schon sie auseinander zu bauen und dann zu lackieren, aber der Aufwand ist schon sehr hoch! Meine Deckgläser sind sowieso schon mit steinschlägen lädiert, da warte ich lieber noch ein bisschen und hol mir dann gleich neue (vom 330i)!
gruss marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
