Alt 23.07.2002, 09:09     #1
  Benutzerbild von markybee
RT-MB ***
Handbremse zieht einseitig
Hallo Leute !
Habe einen 320i, Bj. '92, Limo und folgendes Problem:
War kürzlich beim TÜV und kurz davor hab ich noch die
Handbremsbacken ein wenig eingebremst, damit die
Werte auf dem Bremsenprüfstand gut sind, denn meiner
hat Scheibenbremsen rundum und die Bremstrommeln für
die Handbremse werden fast nur im Stand des Fahrzeugs
verwendet, um dieses "parkfertig" :-) abzustellen.
Naja, ich hatte nun auf einer Seite ganz schlechte Werte,
allerdings nur bei der Handbremse so dass mir der gute
Mann den Stempel natürlich nicht gegeben hat.
Nach Demontage der Bremsbeläge hinten, hat sich gezeigt,
dass die Beläge an sich eigentlich gut sind. Hab dann den
Seilzugmechanismus gangbar gemacht und bin erneut vorgefahren.
Diesmal hat er mir den Stempel dann gegeben. Jetzt, nach knapp
zwei Monaten hab ich wieder dasselbe Problem.
- Kennt das jemand von Euch ?
- Weiss jemand Abhilfe ?!
- Wie kann das dauerhaft abgestellt werden ?
Danke im voraus für zahlreiche Antworten !
markybee
Userpage von markybee
Alt 23.07.2002, 09:20     #2
Powerganga   Powerganga ist offline
Newbie
Hallöchen,
ich würde nochmal hinten alles auf machen und alles gut sauber machen. Ferner mit Schmirgelpapier die Beläge zarrt abschmiergeln und die Trommeln mal auf verschleiß kontrollieren. Dann bist du schonmal auf der sicheren Seite. Dann mußt du die Trommeln hinten richtig Grundeinstellen. Ist dies alles erfolgt, kannst du noch die Feineinstellung über die Handbremsseile am Handbremshebel durchführen.
Hilft das alles nichts, weiß ich leider auch nicht weiter. So wird es auf jeden Fall in der Werkstatt gemacht.
Gruß Powerganga
Alt 23.07.2002, 19:41     #3
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
meistens sind die Handbremstrommeln durch Rost "gestorben". Kann man versuchen auszuschleifen (Schmirgelpapier). Bringt manchmal was, wenn der Rost noch nicht sooo fortgeschritten ist.
Gruß Jürgen
Alt 23.07.2002, 20:55     #4
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
wie powerganda schon kurz erwähnte ist die grundeinstellung der trommeln sehr wichtig. soweit ich es im kopf habe:
seile vorne lockern, hinten exzenter zudrehen bis schwergängig, dann glaub ich 18 rasten auf. dann seile in 5. raste spannen.
angaben ohne gewähr, hab nicht nachgeschaut.
Alt 24.07.2002, 03:33     #5
Frieda   Frieda ist offline
325i Coupe E36
Backen härten mit der Zeit aus und haben dann weniger Bremswirkung!
Wenn die Dinger schon ziemlich alt sind, wären Neue vielleicht mal nicht schlecht!!!
Zur Grundeinstellung: also des mit den 18 Zähnen, ich weiss net so recht, aber ich kann mich täuschen.
Ich machs immer so: Nachsteller drehen, bis die Scheibe fest ist (sich nicht mehr drehen lässt), und dann 4-5 Zähne zurück, dann müsste die Bremsscheibe leicht zu drehen sein!
Alt 24.07.2002, 07:08     #6
@frieda: so ist 100%ig falsch!
wenn jemand die (orginal!) anleitung braucht bitte mailen (mit emailadresse)
Alt 24.07.2002, 18:28     #7
MN-xx xxx
Soll das heißen, dass ich die ungefähr 200 Autos, bei denen ich die Handbremse nach der von frieda beschriebenen Methode bearbeitet habe, falsch eingestellt habe?
Die Handbremse funktioniert, wenn sie so eingestellt wird - Voraussetzung: Die Muttern an den Handbremsseilen unter dem Handbremshebel ganz nach vorne ans Gewindeende Richtung Schalthebel gedreht -, perfekt! Das ist wohlgemerkt die GRUNDEINSTELLUNG!!!
Nach erfolgter Grundeinstellung rauf auf den Bremsenprüfstand und dann die Handbremse an den Seilen fein einstellen.
Gruß Jürgen
Alt 24.07.2002, 19:31     #8
schick ma eine email dann bekommst die anleitung: 325ix@gmx.de
Alt 25.07.2002, 18:47     #9
MN-xx xxx
Falscher Beruf?
Hallo david325,
ich habe Deine E-mail bekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin stinkesauer!
Willst Du mir mit der Mail sagen, dass ich besser meinen Beruf wechseln soll, weil ich nach einigen Berufsjahren nicht mehr genau nach Anleitung vorgehe (Nach Anleitung gehe ich selten vor, weil ich selber denken kann!!! Manchmal steht da wirklich Mist drin!) sondern einfach nach Können arbeite? So kommt mir die E-mail vor!
Um zum Thema Handbremse zurückzukommen:
Die Handbremsen, die ich eingestellt habe, waren bis jetzt auf ANHIEB (aber nicht per Anleitung aus dem TIS) perfekt eingestellt und funktionierten IMMER! Selbst dann, wenn nicht die Zeit war, die Feineinstellung durchzuführen, habe ich das während der Fahrt zum TÜV nach Gefühl erledigt. Die Plaketten habe ich immer bekommen und die Handbremse hatte von Seite zu Seite eine maximale Abweichung von 15%! Und da willst Du mir sagen, ich mache das falsch?
Ich habe das Gefühl, Du bist auch einer dieser rechthaberischen Leute, - wie manche unserer Kunden - die als Laie einem Profi sagen wollen, wie dieser seine Arbeit zu machen hat. Falls dem nicht so ist, kannst Du mich gerne korrigieren!
Noch was:
Ich habe meine Gesellenprüfung als zweitbester meiner Klasse abgeschlossen. Der Beste hatte Maschinenbau studiert und dieses 2 Semester vor Ende abgebrochen. Wir beide lernten aber im selben Betrieb. In meinem Gesellenbrief steht eine 1 bei Theorie und eine 2 bei Praxis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele vorweisen können! Und wenn Ihr wollt, kann ich auch mal mein Arbeitszeugnis hier einsetzen!
Gruß Jürgen
Alt 25.07.2002, 18:51     #10
*lol*
ich habe mit leuten aus der entwicklung über dieses problem geredet. die haben mir versichert, daß die vorgehensweise sehr wichtig ist. aber du bist aj icher schlauer als leute die das erproben....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
