Alt 28.10.2002, 23:17     #51
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Den Korrekturfaktor gibt es beim E46 auch.
Aber ich versteh nicht das wirklich jeder BC falsche Werte anzeigt. Kann doch nicht sein das man bei jedem E46 den Verbrauch per Korrekturfaktor nachstellen muss. Den sollte man wirklich nur in Notfällen verwenden.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 29.10.2002, 09:30     #52
pierrelli   pierrelli ist offline
320D touring
Bitte jetzt nicht schlagen: aber kann der BC die Literzahl anzeigen, welche sich im Tank befindet? Falls ja, wo?
Alt 29.10.2002, 09:42     #53
E92 320d Coupé
LL-DO77
Also normal kann er das nicht. Aber wenn du ihn "freischaltest" dann kann er noch eine ganze Menge mehr anzeigen. Ich hab dir mal das wichtigste zusammengesucht, da bestimmt einige nicht wissen wie das funktioniert.
1. Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken und gedrückt
halten. Dabei den Schlüssel auf Position I drehen.
2. Sobald die Anzeige "test 1.-" erscheint, den Rückstellknopf so
oft drücken, bis das Display "test 19.-" anzeigt (nicht zu lange
warten, weil Du sonst im ersten Menü stecken bleibst und das
Spielchen wiederholen musst).
3. Um alle Menüs nutzen zu können, musst Du diese nun "entriegeln".
Dazu wartest Du kurz, bis die Anzeige "Log I-off" erscheint, und
drückst dann wieder so oft den Rückstellknopf, bis das von Dir
gewünschte Menü erscheint. Willst Du z. B. den Digitaltacho nutzen,
drückst Du also so oft, bis die Anzeige "test 7.-" erscheint und
wartest kurz, bis Du in das Menü "eingelogt" wirst. Das erkennst Du
daran, dass das Display "test 7.0" anzeigt. Nun kannst Du (auch
nachdem Du den Motor schon angelassen hast) wieder durch Drücken
des Rückstellknopfes zwischen den Menüunterpunkten wechseln, z. B.
für die Geschwindigkeitsanzeige den Punkt 7.3.
4. Welche Menüpunkte Du auswählen kannst, hat Aerisch im Fünfer-Forum
unter dem Thema "Instrumentenkombi E 39" bereits genau gelistet.
Damit das aber auch mal im Dreier-Forum steht und Du nicht nochmal
suchen musst (soweit ich das schon überprüfen konnte, sind die
Menüs bei E 39 und E 46 identisch), habe ich diese Liste mal
hierher kopiert:
Test1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum KW/J
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn 1 dann
beide Geber ok,bei 2 Geberfehler bei 3 ti Signal unplausibel=keine Anzeige
7.0 Kühlmitteltemperatur momentan
7.1 Aussentemperatur momentan
7.2 Drehzahl Motor momentan
7.3 Momentangeschwindigkeit
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
Greetz
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 29.10.2002, 12:01     #54
320D touring
uih.
Kann ich ja ein richtiges Multimedia-Studio einrichten.
Danke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
