Alt 17.07.2002, 21:40     #1
ABS symbol leuchtet auf - WHY ???
hallo jungs,
als ich vorhin mit meinem wagen heimgefahren bin hab ich bemerkt, dass die ABS leuchte ständig aufleuchtet.
kann mir einer sagen was es damit auf sich hat und ob ich mir gedanken machen muss deswegen ??? ich bin jetzt nicht mehr dazu gekommen in der bedienungsanl. nachzusehen.
thank you very much my friends.....
Alt 17.07.2002, 21:45     #2
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
Wenn die Anzeige leuchtet wurde das ABS deaktiviert weil ein Fehler im System is, Bremssystem arbeitet also wie eine "normale" Bremse ohne ABS
hat ich auch mal,
bei mir war der Raddrehzahlsensor vorne links kaputt, kann man im Fehlerspeicher auslesen
bei meinem Vater leuchtete auch mal die Leuchte, ging dann aber beim nächsten Motorstart
wieder aus
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (17.07.2002 um 21:47 Uhr)
Userpage von dereinzug
Alt 17.07.2002, 22:11     #3
a ja !!! ich hab dann zwar nochmals den motor ausgemacht aber beim anlassen war das symbol wieder da.
welcher defekt könnte evtl. vorliegen ???
Alt 17.07.2002, 22:49     #4
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
Richtig, der Radsensor wird es wohl sein, das Problem ist bekannt und tritt schon mal auf. Bei mir trat das Problem auch auf, kurz nachdem der Wagen in der Inspektion gewesen war. Nach einer nochmaligen Durchsicht stellte sich heraus, daß die BMW-Mechaniker irgendeine Steckverbindung gelöst und nicht wieder richtig gesteckt hatten. Das hat eine Störung im ABS-System verursacht, und die Lampe leuchtete. Nachdem der Stecker wieder richtig eingesteckt wurde, war alles wieder OK. Leider weiß ich nicht, welcher Stecker es genau ist, bzw. wo es so einen gibt, aber ich tippe bei Dir eher auf den Sensor.
Matthias
Alt 18.07.2002, 08:04     #5
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
lange reden, kurzer sinn: fehlerspeicher auslesen (lassen)!
alles andere sind nur spekulationen...
Alt 18.07.2002, 19:30     #6
habe heute meine werkstatt aufgesucht und den fehlerspeicher auswerten lassen.
diagnose: kontaktstecker an der bremse/hinten defekt !!!
also, alles halb so wild wie ich im ersten moment dachte.
Alt 18.07.2002, 20:31     #7
W202 MB C180
Ich sagte doch, es könnte sich um einen falsch gesteckten Stecker handeln!
Leider scheint dieser Fehler oft aufzutreten, bei mir hatte der Meister sogar am Telefon geglaubt, ich würde Witze machen und wollte das ABS Steuergerät tauschen lassen. Bis sich dann eben rausgestellt hatte, das sich ein Stecker gelockert hatte...
...von wegen Spekulationen!!!!!!!!!!!!!!...
Matthias
Alt 18.07.2002, 22:13     #8
N
da können wir doch froh sein das sich bei sowas komplexen wie es das ABS wahrscheinlich ist
Fehler ganz leicht ganz genau lockalisieren lassen und nicht alles mal auf Probe ausgetauscht werden muss,
bei mir wars halt der Sensor vorne links, am selben Tag war noch jemand anderes in der
Werkstatt bei dem wars auch der Sensor
muss es aber nicht sein,
zum Glück weiß es die Diagnose ganz genau
wenn doch alles so einfach wär
P.S. die Unterbringung der Steckverbindung des vorderen Sensors ist ein Gedicht, wer nicht weiß wie das aussieht, hat imho was verpaßt
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (18.07.2002 um 22:16 Uhr)
Alt 18.07.2002, 22:27     #9
naja, beim e30 ists auch nicht diagnosefähig und ich hab noch jeden fehler gefunden. lag bisher auch nur entweder am abs-relais (nicht am steuergerät!) oder an einem sensor.
diagnose ist natürlich noch einfacher. in 2 min weiß ich jeden fehler. ein diagnosecomputer ist schon relativ unverzichtbar.
ciao
Alt 18.07.2002, 22:28     #10
sorry, posting im falschen thread
Geändert von david325 (19.07.2002 um 05:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
