Alt 15.07.2002, 15:17     #1
frenzy   frenzy ist offline
  Benutzerbild von frenzy
s54 im e86
jetzt wirds technisch: einspritzung m42
servus beisamm.
2 fragen:
- weis einer zufällig wieviel bar benzindruck an den einspritzdüsen im m42 (e36) anliegen?
- bei volllast erhöht die motronic diesen druck, um noch mehr benzin einspritzen zu können. wieviel % beträgt diese steigerung??
danke..
Alt 15.07.2002, 15:44     #2
3 Bar.
Von einer Erhöhung des Drucks bei Volllast hab ich allerdings noch nichts gehört (lass mich aber gern eines besseren belehren )
Alt 15.07.2002, 16:00     #3
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
soweit ich weiß wird beim M42 die Menge des eingespritzten Gemischs nicht über den Druck
beeinflußt, sondern über die Einspritzzeit
EDIT bis auf Volllast, da wird tatsächlich der Druck um 0,5 bar erhöht
mein Fehler
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (15.07.2002 um 16:43 Uhr)
Userpage von dereinzug
Alt 15.07.2002, 16:18     #4
s54 im e86
@tv: 3 Bar. Das sagst du so pauschal - ist das bei allen 3ern gleich oder weisst du es vom m42? (sorry ich bin halt pingelig)
die 2. frage hab ich mir grad selbst beantwortet, als ich was zum thema "druckerhöhung" rausgesucht habe:
(Aus: "Jetzt helfe ich mir selbst" Bnd. 153 Seite 74)
Kraftstoff-Druckregler
(...) "Bei Volllast hebt er den Druck noch um etwa 0,5 bar an. Dadurch wird mehr Kraftstoff eingespritzt, was der Motor zum Erreichen der vollen Leistung dringend braucht."
Alt 15.07.2002, 16:24     #5
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
Bei meinem sind's auch 3bar, mit denen die Einspritzleiste unter Druck gehalten wird. Wenn man an den Düsen arbeitet muß man die über das Ventil vorne am Einspritzventil von Zylinder 1 ablassen.
Ist laut meines TIS bei allen Benzinmotoren im E36 so.
Die 0,5 bar Druckanhebung dient zur Vollastanreicherung. Damit er bei Dauervollgas im Sommer nicht so heiß wird...
Alt 15.07.2002, 16:45     #6
s54 im e86
perfekt.. also wenn mir jetzt noch einer verklickert, wieviel ml pro sek dieses ventil befördern kann bin ich rundum glücklich
oder ihr erzählt mir was vom innendurchmesser des ventils, dann kann ichs auch ausrechnen
Alt 15.07.2002, 17:37     #7
@ Linksbremser
das kenn ich ein bißchen anders. Beim 328 sind 3,5 Bar. Dieser Wert ist auch auf dem Benzindruckregler eingeprägt. Bei Volllast ist der Unterdruck im Saugrohr gleich Null und damit regelt sich der Benzindruckregler auf dem im Gehäuse eingeprägten Wert ein.
Alt 15.07.2002, 18:19     #8
Dresches
@frenzy
Was hast Du denn mit diesen Ventilen vor (wenn man fragen darf)...?
Alt 15.07.2002, 18:24     #9
s54 im e86
@dresches: die langeweile bekämpfen will mit nem kumpel zusammen einen momentan-verbrauchsanzeige basteln
Alt 15.07.2002, 18:29     #10
hat die nicht schon jeder BMW drin?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
