Alt 15.07.2002, 10:24     #1
sam7130   sam7130 ist offline
BMW 318is
PF-SC-7130
Abartig hoher Ölverbrauch 318is!?
Servus Leute,
ikch habe mir vor zwei Monaten einen BMW 318is Coupè zugelegt. Nun habe ich eine Frage ob der Ölverbrauch von 1l auf ca. 1500Km normal ist. Mein Fahrstill ist nicht unbedingt sportlich (auch wenn das ab und dann schwierig ist mit so einem Auto). Der Benzin Verbrauch ist auch normal (ca.9l/100Km). Ein Freund sagte mir ich sollle mal auf der Autobahn testen ob bei einem sogenannten Lastenumschwung in den Rückspiegel schauen ob eine "Rauchwolke" zu sehen ist. Das ist nicht der Fall. Die Ölmarke die ich benutze ist Shell Helix 5w-30.
Danke im vorraus
greets
Sam Chainsaw
-7130 Crew-
Geändert von sam7130 (15.07.2002 um 12:58 Uhr)
Alt 15.07.2002, 10:42     #2
  Benutzerbild von Wolfhart
AC-
Hallo erstmal
Lt. BMW sollte der Verbrauch von ca. 0,66 l / 1000 km (1 l / 1500 bei deinem Wagen) eigentlich noch in Ordnung sein. Soweit ich mich erinnere werden da so an die 0,7 - 0,75 l als "normal" angesehen.
Wie oftmals hier im Forum schon besprochen, ändert sich der Ölverbrauch häufig auch mit der verwendeten Viskosität des Öls.
Mir wäre ein solcher Verbrauch zu hoch, obwohl ich solche "Mengen" auch von vorherigen Fahrzeugen bereits kenne. Bei unseren derzeitigen Fahrzeugen (540i E34 und Corsa) ist ein Nachfüllen von max. 0,5 l zwischen den Inspektionen (Intervall immer ca. 15.000 km) erforderlich. Verwendetes Öl: 5W40.
Ansonsten nutze mal die Suche. Bei Eingabe von "Ölverbrauch" erhält man dieses Ergebnis: Klick
Hoffe damit geholfen zu haben.
Alt 15.07.2002, 10:47     #3
BMW 318is
PF-SC-7130
Ahhh siehe da es werde licht . Die Suche hat mir auf jeden Fall weiter geholfen...
Danke !
greets
Sam Chainsaw
-7130 Crew-
Alt 16.07.2002, 22:51     #4
Proshot   Proshot ist offline
E 34, 540 - 6 Speed Gear
Kipp ein gutes 15w-40 o. 15w-50 rein und Ruhe ist mit dem Verbrauch. cu
Alt 17.07.2002, 09:00     #5
BMW 318is
PF-SC-7130
Jetzt bin ich etwas irritiert... BMW sagt offiziel 0,7l auf T-Km... Dann würde ja mein Verbrauch Stimmen... Hat niemand sonst einen 318is !? Um einen direkten Vergleich zu machen... Was hält ihr von "mittelchen" die den Ölverbrauch mindern sollen !?
greets
Sam Chainsaw
-7130 Crew-
Alt 17.07.2002, 11:16     #6
Matze   Matze ist offline
Lö-B
also mein is hat von Intervall zu Interval keine Nachfüllung gebraucht. Min-Max sind 1,5l?
Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 17.07.2002, 11:29     #7
Kai   Kai ist offline
  Benutzerbild von Kai
323i 2.5 E46
Es kann sein, daß sich vorher im Öl durch vorrangigen Kurzstreckeneinsatz Wasser und Benzinrückstände angesammelt hatten, die Du auf längeren Strecken (v.a. Autobahn) jetzt verbrannt hast. Der Ölstand wäre dann vorher also nur künstlich erhöht gewesen. Wenn sich das jetzt aber nicht gibt, dann ist entweder was undicht oder der Motor verbrennt das Öl (was ja auch eine Art Undichtigkeit ist). Dann würde ich mal auf dickflüssigeres Öl umsteigen, z.B. 10W40.
Alt 17.07.2002, 11:36     #8
M135i
OL-XX 118
ich hatte zwar keinen 318is, aber nen 318ti.
Zum Ölverbrauch kann ich nur sagen: ich habe nie Öl nachgekippt!!
Natürlich hab die Ölwechselintervalle immer eingehalten.
Ach ja, Auto gekauft mit 50tkm, verkauft mit 92tkm.
Ohne dir jetzt angst machen zu wollen, BMW sagt zwar, daß ein bestimmter Ölverbrauch normal ist. Aber mal ehrlich, wenn du einen solch hohen Ölverbrauch hast (kommt bei dir ja hin), dann ist wahrscheinlich irgendwas im argen.
Wieviel KM hat deiner eigentlich runter??
Grüße und Kopf hoch
Mathias
Userpage von Nitrous Driver
Alt 17.07.2002, 11:49     #9
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Ich wundere mich das sich stormy und Dresches nicht gemeldet haben. Dresches und stormy hatten da auch so ihre liebe Not mit.....
Alt 17.07.2002, 12:22     #10
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
hehehehe ueberlesen
also ich fuelle je nach verwendetem oel zwischen max 1/2l auf 1000km (dauervollgas,heimweh und ne gerade strecke die ich ca 1std zwischen 190 und 225km/h fahren kann) nach und min 1/4l auf 1000km........das alles mit 10W-40
mit castrol RS 10W-60 war es die haelfte.und mit 15W-40 max nen 3/4l und min 1/2l.
mfg stormy
P.S. musste grad nochwas aendern:
das 15W-40 war auch am anfang gut, bis ich depp pro-tec reingefuellt hab als ich noch an den mist glaubte und siehe da, wo ich mit dem 15W-40 kein oelverbrauch hatte hatte ich dann einen.........
mfg stormy
Geändert von stormy (17.07.2002 um 12:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
