Alt 26.10.2013, 21:01     #1
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
Elektrolüfter Funktion testen - wie?
ich habe den Verdacht, dass beim 1er (120i E87 Bj. 2005) eines Freundes der Elektrolüfter (ich meine den im Motorraum hinter dem Kühler) nicht funktioniert.
Am Stecker liegen an den beiden dicken Kabeln 12V an - ich vermute, dass der dritte Anschluss zum Ansteuern des Lüfters dient. Kann man diesen irgendwie testen?
Hat jemand einen Schaltplan damit ich kontrollieren kann, ob der Steueranschluss zwischen DME und Lüfter i.O. ist? Ideal wäre die Anschlussbelegung der DME.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Stefan
Alt 28.10.2013, 16:55     #2
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Wenns wie im 5er ist, dann hat der Lüfter 12V, Masse und getaktetes Steuersignal (der dünne Draht).
Daher geht 12V an beiden schonmal gar nicht (schon gar nicht bei gezogenem Stecker).
Wenn doch bei gestecktem Stecker, dann ist das Massekabel irgendwo bis zum MSG gebrochen.
Der E-Lüfter ist über das MSG diagnosefähig, ausser bei Problemen in der Lüftersteuerung selber (also Taktsignal ist ok, aber nix deht sich).
Spritmonitor von Schleicher
Alt 28.10.2013, 22:44     #3
Z3 3.0i
Ja genau. Ein dickes rotes Kabel, ein dickes braunes Kabel und ein dünnes schwarz-blaues Kabel.
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich habe den Stecker abgezogen und an der Zuleitung zwischen den beiden dicken Kabeln (rot und braun) 12V gemessen. Sollte also passen. Mir ging es darum ob das dünne Kabel wirklich zur Ansteuerung ist und ob man das selbst testen kann?
Danke für deine Antwort.
Gruß Stefan
Alt 29.10.2013, 00:58     #4
fmkberlin   fmkberlin ist offline
Hat das Auto eine Klimaanlage?
Wenn die eingeschaltet ist muß der Lüfter laufen.
Auch im Stand
War in einem anderen Forum das Thema, weil die Klimaanlage ohne Lüfter nicht,
oder erst bei hohen Geschwindigkeiten, funktioniert hat.
Am Lüfter können die E-Anschlüsse des Motors korrodiert sein.
Man kann dat Teil ausbauen und u.U. selbst reparieren.
Viele Grüße aus Berlin
Alt 29.10.2013, 07:17     #5
Z3 3.0i
Auch im Stand
Ja hat es. Gute Info, werde ich kontrollieren.
Meinst Du den Anschluss-Stecker oben am Motor oder gibt's weiter unten direkt am Motor nochmals einen Anschluss?
Gruß Stefan
Alt 29.10.2013, 20:14     #6
Der User hat damals den Lüfter/das Lüftergehäuse komplett ausgebaut und dann den Fehler gefunden!
Ich glaube (keine Gewähr ) er hat dann irgendwas gereinigt und gelötet.
Finde leider das Thema nicht mehr, sonst hätte ich dir einen Link geschickt
Alt 29.10.2013, 20:56     #7
Z3 3.0i
Trotzdem danke. Muss ich demnächst mal genauer anschauen.
Gruß Stefan
Alt 30.10.2013, 00:33     #8
Habe es gefunden
http://www.1erforum.de/bmw-120i/radi...en-151026.html
Beitrag # 13 ist interessant
Alt 30.10.2013, 07:12     #9
Z3 3.0i
Super danke :-)
Gruß Stefan
Alt 07.12.2013, 12:55     #10
ernieedwardo   ernieedwardo ist offline
Newbie
Vielen Dank für den netten Austausch, habe ich nie wissen.
Ähnliche Themen
Die BMW Group kündigt den Support der neuen iPod Out Funktion für iPhone und iPod touch an Martin BMW-News 0 10.07.2010 08:55
5er E39 Funktion "Automatische Verriegelung nach dem anfahren" außer Funktion. Detlef59 Fünfer 12 12.05.2007 09:27
Geheimnis gelüftet - USA 87 nimmt Kurs auf 32. America's Cup (Pressemappe) Albert BMW-News 13 29.03.2006 10:15
Auftakt der Rennsaison 2005: Ab 16. Juni zählt jeder Punkt Albert BMW-News 9 16.06.2005 07:11
BMW Automobilprogramm 2002-BMW Motoren-Technik A–Z 11.06.2002 Hermann BMW-News 0 30.11.2002 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
