Alt 13.07.2002, 13:48     #11
Original geschrieben von dereinzug
die Teilenummer von Loverman2000 gehört zu ner Bremsscheibe ohne Innenbelüftung
es geht ja um den E36
bei dem hatten 316i/318i bei Limo, Coupe, Touring
alle hinten Trommeln
beim 316i Compact mit 1.6 Liter Motor auch hinten Trommeln
beim 1.9 Liter Motor (der vom E46) hinten Scheiben
bei 318tiM42 Trommeln, 318tiM44 Scheiben
ausnahme is das 318i Caprio, hat hinten nämlich Bremsscheiben, wahrscheinlich wegen
dem höheren Gewicht des Caprios
ja und nein !!! ja, das es vorne keine innenbelüftete bremsscheibe ist.
nein, weil wie schon oben erwähnt ab Bj.1998 alle 4-zyl. auch hinten scheibenbremsen hatten - meiner gehört leider nicht dazu.
aber achte mal auf den einen oder anderen, da wird es dir auch auffallen.
hab vor kurzem mal nen gerbrauchten 316er beim händler stehen sehen und der war Bj.1998 mit scheibenbremsen hinten.
EDIT:
meinst du wohl leonardo di.....???
Geändert von loverman2000 (13.07.2002 um 13:52 Uhr)
Alt 13.07.2002, 13:54     #12
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
die Sechszylinder haben soweit ich weiß vorne innenbelüftete und hinten normale BS.
Die Bremsanlage ist bei 320/323/328 gleich dimensioniert, was die 328er Fraktion leicht
zum Kochen bringt.
Die neuen E46er 318i haben sogar hinten (!) innenbelüftete BS.
Na ja, wer´s braucht...
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 13.07.2002, 14:26     #13
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Ich hab gedacht, dass der Compact mit M-Sport-Paket die Hinterachse vom M3 E30 hat.
Hab ich doch irgendwo mal gelesen?
Hier auf jeden Fall mal die Teilenummer für die innenbelüfteten Scheiben für mein Auto:
34 11 1 165 455
müssten die gleichen sein, die der 318is und die 6-Zylinder auch haben.
Alt 13.07.2002, 14:44     #14
switek   switek ist offline
@Blondie: jo, die habe ich auch drin (~58€), ebenso alle 320+323. Scheinbar sind die auch im 318iM40 und in allen IS verbaut ...
Gruss,
Franz
Alt 13.07.2002, 14:57     #15
pitt   pitt ist offline
E36 323i Coupe
So jetzt mal langsam und verständlich:
Ab Werk gabs gibt für die sixpacks hinten ungefähr ab Einführung der 28er und 23er Modelle nur noch die belüftete Scheibe. Vorn entsprechend auch belüftet. Das gleiche System steckt im E46 drin.
Die 316i und 318i (is bin ich mir nicht sicher) haben wenn Scheibe hinten verbaut ist nur die Massivscheibe drin. Und diese Scheibe lässt sich nur durch die belüftete Variante ersetzen, wenn der komplette Bremssattel mit getauscht wird. Die Scheibendicke ist nämlich wesentlich kleiner als bei der belüfteten Variante.
Grund für die belüftete Scheibe hinten ist weniger das Bremsen an sich, sondern die Einführung von ASC+T, wo die Scheiben hinten ja ordentlich Energie verdauen müssen. Besonders bei den Sixpacks. Es gibt sogar im Steuerteil des ASC+T ein Modell, das irgendwann (trotz belüfteter Scheibe) der wilden Einbremserei ein Ende setzt, nämlich dann, wenn die Scheibe zu "verglühen" droht - ASC+T wird dann nur noch per Motor geregelt.
Die Scheiben hinten zu Wechseln bringt an Bremskraft nix, das Einzige ist die thermisch höhere Belastbarkeit, aber wenn hinten overkill, dann ist die Scheibe vorn schon längst aus dem Rad getropft. Die Bremsverteilung ist halt stark nach vorn verschoben um das Heck stabil zu halten.
So denn!
Pitt
Alt 13.07.2002, 18:57     #16
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
Also...
Ich habe einen E36,318i,EZ 8/91.Der HAT Scheibenbremsen auch hinten vom Werk aus!
Soviel dazu.....
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 13.07.2002, 19:12     #17
E46 323Ci
Re: Also...
Soviel dazu.....
Gruß Patrick
Oh mann..... *neidischsei*
Also dann mach ich mir keine weiteren Gedanken da drüber und verbau weiterhin alle 20 tkm Vollscheiben.
Alt 13.07.2002, 22:46     #18
E36 323i Coupe
Re: Also...
Soviel dazu.....
Gruß Patrick
Aber eben nur massive...
So denn!
Pitt
Alt 14.07.2002, 09:26     #19
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
Re: Also...
Soviel dazu.....
Gruß Patrick
dann hat er ABS, oder täusche ich mich da?
Gruß Jürgen
Alt 14.07.2002, 10:37     #20
E46 323Ci
Re: Re: Also...
Original geschrieben von 96erM3Limo
Gruß Jürgen
Ich hab hinten auch Trommeln aber serienmäßig ABS.
ICh glaub auch, wir sind jetzt etwas vom Thema abgekommen. Ich wollte wissen, wie es vorne mit einem Umbau auf belüftete aussieht. Hinten wärs mir egal, da wär ich schon froh, wenn ich überhaupt welche hätte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
