Alt 12.07.2002, 19:03     #1
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Innenbelüftete Scheiben (316/318)
Hab heute gesehen, dass es für meinen 318er auch innenbelüftete Scheiben gibt. Hat die schon mal jemand von euch schon mal ausprobiert? Gibt's ein besseres Bremsverhalten?
Kommt das Bremsenrubbeln auch so schnell wieder? ( )
Muss ich was beim Einbau wegen den Bremssätteln beachten?
Alt 13.07.2002, 00:33     #2
X3 2.0d mit M-Paket
Hast du einen Link für die innenbelüfteten Scheiben?
Kann mir nicht vorstellen das in den "normalen" Bremssattel vom 316/318 eine innenbelüftete Scheibe passt. Der äußere Rand muß dann schon ziemlich dünn sein.
Wäre aber cool wenns doch möglich wäre!
Gruß Tom
Alt 13.07.2002, 01:03     #3
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
ehh... hat denn nicht jeder E 36 vorne innenbelüftete Scheiben!?
sogar der 316i compact eines Bekannten hat die.
Userpage von max1420
Alt 13.07.2002, 06:47     #4
E46 323Ci
Vielleicht hat dein Bekannter das M-Sport-Paket, der hat dann hinten auch Scheibenbremsen.
Oder er hat sie im Zubehör gekauft.
Alt 13.07.2002, 08:48     #5
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
das mit den Scheibenbremsen hinten hat glaub ich nichts mit dem Sportpacket zu tun,
is eher eine Sache des Baujahres
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 13.07.2002, 13:04     #6
stimmt !!!
ab baujahr 1998 wurden bei allen 4-zyl. modellen komplett scheibenbremsen verabaut, auch hinten - was bei den modellen vorher nicht der fall war. egal, ob sportpaket oder nicht.
kann aber nicht glauben, dass er wirklich innenbelüftete scheibenbremsen beim 4-zyl. sein sollen. AFAIK gabs die ja nur bei den 6-zyl. modellen.
Alt 13.07.2002, 13:06     #7
E 24,30,36,46
weder noch. komisch
EDIT: habt Ihr vielleicht noch kein ABS?
Alt 13.07.2002, 13:17     #8
@ MAx1420
also meiner hat 100% ABS - das steht fest.
ich hab hier die teilenummer der vorderen bremsscheiben, da ich vor kurzem neue brauchte:
34 11 67 57 750.
vielleicht kann ja mal einer nachschauen, welche das jetzt genau ist.
Alt 13.07.2002, 13:33     #9
N
die Teilenummer von Loverman2000 gehört zu ner Bremsscheibe ohne Innenbelüftung
es geht ja um den E36
bei dem hatten 316i/318i bei Limo, Coupe, Touring
alle hinten Trommeln
beim 316i Compact mit 1.6 Liter Motor auch hinten Trommeln
beim 1.9 Liter Motor (der vom E46) hinten Scheiben
bei 318tiM42 Trommeln, 318tiM44 Scheiben
ausnahme is das 318i Caprio, hat hinten nämlich Bremsscheiben, wahrscheinlich wegen
dem höheren Gewicht des Caprios
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (13.07.2002 um 13:40 Uhr)
Alt 13.07.2002, 13:48     #10
  Benutzerbild von Klaus316iC
BMW M135i manell Bj 14
Mein 2000er 316i compact hat auch hinten Scheibenbremsen, vorn sind sie aber nicht innenbelüftet! Es handelt sich also um die identische Anlage wie bei 318ti oder Z3.
Klaus
///M135i: Einfahrzeit
Userpage von Klaus316iC
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
