Alt 11.07.2002, 20:53     #1
don325i   don325i ist offline
  Benutzerbild von don325i
Klima einbauen
Hi !
Ein Freund von mir hat seinen E36 zersägt und will mir jetzt seine Klima für 100€ überlassen bevor er das Ding zum Schlächter bringt. Seiner war ein 320 Bj 92, meiner ist ein 325 Bj. 92. Was muß ich denn nun alles da rausschrauben um die Klima dann bei mir wieder reinzuschrauben ?
Hat da jemand evtl. ne Einbauanleitung oder so ?
Wäre klasse.
Danke
Don325i
Alt 11.07.2002, 20:57     #2
  Benutzerbild von Stonecutter
BMW M5 E39
XXX-M 5XX
Also wenn man das noch nicht gemacht hat, würde ich die Finger davon lassen. Außer man hat einen an der Hand, der bei sowas schon Erfahrung hat. Es muß ja nicht nur die Klima selbst eingebaut werden, sondern auch alle Luftführungen usw. ---> also Cockpit usw. muß raus.
Zwecks Einbauanleitung: Bei BMW gibts für die meisten Sachen Einbauanleitungen. Einfach mal anfragen, obs die auch für die Klima gibt.
Alt 11.07.2002, 23:48     #3
Muss auch das ganze Cockpit raus ?! Da sind die Luftzuführungen doch bestimmt gleich, oder ? Kann mir nicht vorstellen, daß das noch im Innenraum anders ist.. wird doch bestimmt einfach nur bei der normalen Luftzufuhr vor der Windschutzscheibe "eingeklinkt" oder ?
CU
Marcel
Alt 12.07.2002, 07:27     #4
Zum Ein/Ausbau muss das kompl. Armaturenbrett raus. Die Luftkanäle sitzen mit am Armaturenbrett und bleiben beim Abnehmen auch da dran. Wenn du das dann ab hast, siehst du das Heiz/Klimagerät. Das ist ein kompaktes Gerät welches Lüfter, Wärmetauscher, Stellmotoren usw. in einem vereint.
Im Motorraum dann die Verkleidung des Lüfters ab und du kannst die 4 Muttern mit denen das Heiz/Klimagerät an der Stirnwand befestigt ist, lösen.
Am besten ist du besorgst dir von deinem Kumpel auch den Kabelbaum der Klimaanlage, weil ich mal bezweifle das BMW den als Nachrüstsatz einzeln anbietet. Den musst du allerdings aus dem Hauptkabelbaum rausschneiden. Ist ein bißchen Gefummle.
Ich würde mir den Aufwand für eine einfache Klima allerdings nicht machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
