Alt 10.07.2002, 23:01     #1
Bberg   Bberg ist offline
Newbie
BMW E36 318i
BJ. 93 In.ProM320 Hilfe, voll verpeilt
Hallo zusammen,
die meisten Beiträge zum Einbau der FFB M320 sind ja ganz toll, aber ich komme gar nicht erst so weit (Skandal). Wo sitzt denn bei dem E36 BJ. 93 die ZV-Steuereinheit?!? Und benötige ich unbedingt den fahrzeugspezifischen Kabelbaum oder reicht auch der universelle?!?
Hilfe hilfe!!!
Berg
Alt 11.07.2002, 07:37     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
zvm oder zke sitz vor dem handschuhfachkasten. diesen ausbauen.
mit speziellen kbb ist halt der einbau viel einfacher, natürlich gehts auch mit dem universellen.
wenn du zke hast, hab ich daheim einen anschlußplan.
Alt 11.07.2002, 08:09     #3
  Benutzerbild von Stonecutter
BMW M5 E39
XXX-M 5XX
Ich würde schon den Fahrzeugspezifischen nehmen. geht einfach leichter.
Beim 93er ist das ZKE, wie von david325 schon geschrieben, hinter dem Handschuhfach. Ist ein bischen versteckt (ganz rechts, fast an der A-Säule)
Alt 11.07.2002, 08:12     #4
bei mir ist das zke in der mitte!
Alt 11.07.2002, 08:59     #5
switek   switek ist offline
*nurmalkurzfrag* das ZKE ist das Dingens mit dem schwarzen, grünen und gelben Stecker, oder ?
Alt 11.07.2002, 10:02     #6
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Genau, das ist die ZKE. Strom für die Funke schließt du am Schwarzen Stecker an und die Schaltimpulse für ZV-öffnen und -schließen an dem gelben Stecker. Geht ganz easy.. Hab sogar ich hinbekommen in meinem Compact
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 11.07.2002, 13:37     #7
HAN Oli   HAN Oli ist offline
330 XI
es kommt drauf an, die zke ist nicht überall gleich.
meine war hinter der abdeckungan der a-säule, dort wo der basslautsprecher ist vom großen hifi-system.
also, handschufach ab, wenns dahinzer nicht ist mach mal die verkleidung dort rechts ab.
nimm den autospezifischen kabelsatz, dann sinds nur 4 kabel oder so, die steckverbindungen und klemmen sind dann auch dabei.
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alt 11.07.2002, 14:26     #8
VEC-XX XXX
Mit dem fahrzeugspezifischen Satz sind es insgesamt 7 Kabel:
1 Dauerplus
2 Plus über Zündung
3 Masse
4 ZV-öffnen
5 ZV-schließen
6 Blinker links
7 Blinker rechts
Hoffe geholfen zu haben, aber mit dem Satz ist es echt einfacher, da die Kabelfarben übereinstimmen
Gruß Frank
Alt 11.07.2002, 17:04     #9
don325i   don325i ist offline
  Benutzerbild von don325i
Hast Du es eigentlich geschafft die DWA beim Schliessen mit zu aktivieren ?
Das klappt bei mir leider nicht, ich muß nach dem Funk-Schließen noch immer den Schlüssel in das Schloß und dann noch mal nach rechts "tief" schließen, damit die DWA aktiviert wird.. (
CU
Marcel
Alt 11.07.2002, 21:30     #10
Newbie
BMW E36 318i
Danke für die schnellen Antworten, habe aber erst morgen Zeit mich intensiv mit dem Einbau zu beschäftigen!!! Ich hoffe es klappt, wenn nicht melde ich mich nochmal ;-)
Also nochmals danke und das nächste Problem kommt bestimmt
Greetz Berg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
