Alt 10.07.2002, 20:10     #1
  Benutzerbild von SB68Manm
430i-F32 (09/2016)
MTK
Probleme mit Lenkung - Auto erst 2 Jahre alt
seit ein paar Wochen hab ich das Gefühl,
dass die Lenkung und das Kupplungspedal einen etwas größeren Kraftaufwand erfordern.
Besonders die Lenkung beim Ausrollen vor einer Ampel (also bei Schrittgeschwindigkeit)
scheint mir schwerer als früher zu gehen.
Ist jetzt natürlich ein subjektives Empfinden, vielleicht leide ich momentan auch unter
einem leichten Schwächeanfall.
Frage:
Kann man in der Werkstatt überhaupt was machen,
und ist der Aufwand groß ?
Garantie hab ich noch ein Jahr.
Aber wie gesagt, vielleicht ist auch gar nix.
Dann hab ich noch ein kleines Problemchen:
Beim Beschleunigen im 2.Gang macht der Motor bei 4000rpm
eine kleine "Verschnaufpause" von ca. einer halben Sekunde.
Ist jemandem das Problem bekannt ?
Geändert von SB68Manm (30.07.2002 um 20:09 Uhr)
Userpage von SB68Manm
Alt 11.07.2002, 15:01     #2
430i-F32 (09/2016)
MTK
Keiner ?
Alt 11.07.2002, 16:19     #3
Lenkung und Kupplung haben miteinander nix zu tun außer das sie im selben Fahrzeug eingebaut sind denke du solltest das nochmal überprüfen -> subjektiv oder objektiv ?
Alt 11.07.2002, 16:30     #4
430i-F32 (09/2016)
MTK
Das Lenkung und Kupplung zwei verschiedene Paar Schuhe sind,
ist mir auch klar.
Wie funktioniert denn eine Servolenkung ?
Ich denke mal, dass da eine Pumpe über einen Riemen angetrieben wird
Vielleicht ist der locker ?
Und deshalb im Leerlauf bei niedriger Motordrehzahl die Kraft nicht ausreicht ?
Und Kupplung, ist da evtl. eine Feder, wo man was nachstellen lassen kann ?
Jetzt nicht lachen, falls es Dummgschwätz sein sollte
Alt 11.07.2002, 16:31     #5
  Benutzerbild von Thomas 346C
135i N55
Zur Lenkung: Vielleicht etwas wenig Luft auf den Vorderreifen? Dann wäre die Auflagefläche ja grösser, und der Kraftaufwand müsste sich theoretisch auch etwas erhöhen.
Gruss, Thomas
Userpage von Thomas 346C
Alt 11.07.2002, 16:32     #6
430i-F32 (09/2016)
MTK
Original geschrieben von Thomas 346C
Zur Lenkung: Vielleicht etwas wenig Luftdruck drauf? Dann wäre die Auflagefläche ja grösser, und der Kraftaufwand müsste sich theoretisch auch etwas erhöhen.
Gruss, Thomas
Hab ich auch schon dran gedacht, Luft sind 2,5bar drin.
Alt 11.07.2002, 17:35     #7
ist mir auch klar.
Hilf die selbst dann hilft dir Gott ............und er hat dir gerade geholfen !
Alt 30.07.2002, 19:14     #8
430i-F32 (09/2016)
MTK
So, jetzt war ich mal in der Werkstatt:
Kupplung scheint in Ordnung zu sein, laut Meister.
Was die Lenkung betrifft, meint der Meister,
dass die Querlenker irgend einen Schaden haben könnten.
Bei Linkseinschlag knarzt es jetzt auch.
Er hat nächste Woche ein Auto mit den selben Symptomen zur Rep.
und danach sagt er mir bescheid,
ob der Fehler durch Austauschen der Querlenker behoben wurde.
Wenn ja, kommt meiner auch dran.
Wie kann das kommen, dass an einem Auto nach 30tkm schon die Querlenker im Eimer sind ?
Folgendes ist mir aufgefallen:
Ich muss im Betrieb ins Parkhaus, Rampe hoch,
noch halb auf der Rampe muss ich ganz nach links einschlagen,
um die Kurve zu bekommen,
d.h. die Vorderachse ist schon auf der Geraden,
die Hinterachse noch auf der Schrägen,
eigentlich müsste dann die Vorderachse entlastet sein
Aber in diesem Augenblick geht die Lenkung besonders schwer.
Gibts da ne logische Erklärung dazu ?
Und zu dem kleinen Leistungsabfall im 2. Gang bei 4000rpm weiß auch keiner was ?
Sollte vielleicht mal im Golf-Forum posten
Alt 01.08.2002, 22:53     #9
430i-F32 (09/2016)
MTK
Immer noch keiner ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
