Alt 09.07.2002, 17:18     #1
hunny   hunny ist offline
  Benutzerbild von hunny
BMW Cabrio E 93,
Problem mit Twin tec
hat jemand von Euch auch das System von twin tec drinn?Ich hatte mir das letztes Jahr einbauen lassen und es war bisher alles in Ordnung.Seit kurzem läuft mein Wagen nach einem Kaltstart absolut unruhig (Drehzahl schwankt zwischen 1100 bis runter auf 400)der Motor stirbt fast ab !
War ebend deshalb in der Werkstatt die sagten mir das könnten die nur überprüfen wenn der Wagen kalt währe - witzig die Werkstatt ist 20 km entfernt und den Wagen kann ich nicht dort lassen!
Hat jemand eine Idee dazu?
Userpage von hunny
Alt 09.07.2002, 17:59     #2
joebru   joebru ist offline
  Benutzerbild von joebru
E46 330i Cabrio
HX-II-XX
twin-tec
ein bekannter hat das ding bei seinem e36 325er auch drin! dieses ruckeln und beinahe absterben hatte er auch!
die werkstatt hat das nicht in den griff gekriegt, da hat er es einfach wieder abgeklemmt (scheint recht einfach zu sein-der hat meiner meinung nach zwei linke hände... )
gruss jörg
Userpage von joebru
Alt 09.07.2002, 18:04     #3
BMW Cabrio E 93,
hm auch nicht schlecht die Idee - die Steuerersparnis habe ich ja !
Nur sinn und zweck ist das ja nicht
Userpage von hunny
Alt 09.07.2002, 18:14     #4
E46 330i Cabrio
HX-II-XX
twin-tec
das stimmt-sinn macht das eigentlich nicht!
aber der umwelt schadet es ja eigentlich auch nicht, wenn man das teil wieder abklemmt!
soweit ich das verstanden habe, bringt der kaltlaufregler das system doch nur schneller auf temperatur, oder?
das verändert die abgaswerte nun nicht so stark, als ob davon die regenwälder sterben....
Userpage von joebru
Alt 09.07.2002, 18:46     #5
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
soweit ich weiß,
macht die Motor-Elektronik das Gemisch solang der Motor kalt ist fetter,
wenn noch alles Kalt ist, bleibt einiges vom Treibstoff schon im Ansaugtrakt hängen,
und damit er immer noch die richtige Menge bekommt wird es angefettet,
dadurch sind die Abgaswerte auch noch nicht optimal, wodurch er die strengeren Bedingungen
der anderen Norm nicht bestehen würde
jetzt is aber vom Gemisch her doch noch mehr Spielraum Richtung magerer (ohne das der
Motor abstirbt oder ruckelt)
da greift dann das System, das beim kaltstart ohne das es die Elektronik merkt
zusätzlich Luft beimengt (wahrscheinlich nach dem lmm) dadurch magert das Gemisch ab
und man kann den strengeren Test bestehen
wenns jemand genauer weiß, wirds der jenige schon reinschreiben
EDIT der Hauptunterschied bei den beiden Normen ist glaub ich die Sache mit dem Kaltstart
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (09.07.2002 um 18:48 Uhr)
Userpage von dereinzug
Alt 09.07.2002, 19:19     #6
BMW Cabrio E 93,
@dereinzug
super erklärt kannst du mmir auch sagen warum mein Wagen jetzt so beschi.... läuft
Userpage von hunny
Alt 09.07.2002, 19:42     #7
N
ich würd mal sagen,
er bekommt zu viel Luft, wodurch das Gemisch zu mager wird
eventuell kann man Einstellen wieviel Luft das Twin Tec Teil zu gibt
oder der Ansaugtrakt is wo undicht geworden
da wurde ja soweit ich weiß vor der Drosselklappe ein kleines Zwischenstück
eingebaut, vielleicht is da was undicht
genaueres weiß ich leider auch nicht
Fotoalbum bei Arcor
Alt 09.07.2002, 19:45     #8
BMW Cabrio E 93,
und wie kann ich das rauskriegen
Userpage von hunny
Alt 09.07.2002, 19:50     #9
N
hatte solche Probleme noch nicht,
was man aber machen könnte is die Verschraubungen an der Ansauganlage,
zb, da wo das TwinTec Dingens dazwischen gebaut wurde mal nachzuziehen,
vielleicht haben sich die Muttern ja nur gelöst
Fotoalbum bei Arcor
Alt 09.07.2002, 19:51     #10
Mit Bremsenreiniger auf den Ansaugtrackt sprühen oder mit zB. Benzin -Wassergemisch. Bei letzterem muß der Motor aber warm sein ! Du merkst es daran das er dann höher dreht.
-> so machen das die Profis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
