Alt 08.07.2002, 15:51     #1
akos   akos ist offline
  Benutzerbild von akos
316ti MII,99er Golf IV Cabrio
HG-
Frage DBC?
Was passiert wenn ich das auto bei der vollbremsung mit aktivem dbc ausgehen lasen,und vor lauter schreck doch mal vergesse die kuplung zutreten?
habe ich dann trotzdem noch bremswirkung? oder was macht das system?
Alt 08.07.2002, 16:16     #2
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Mann bin ich doof aber was isr den DBC?
Ciao, Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 08.07.2002, 16:22     #3
HG-
DBC ist eine bremshilfe die bei einer notbremsung den vollen bremsdruck aufbaut.
und das schneller als jeder fahrer. (prof.rennfahrer ausgenommen )
Alt 08.07.2002, 16:27     #4
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Tja was soll da passieren? Der Bremsdruck bleibt aufrecht, da er einen kleinen Druckspeicher hat. Vorrausgesetzt du gehst nicht vom Pedal runter und latscht nochmals drauf, denn dann kann das DBC keinen Bremsdruck mehr aufbauen.
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 08.07.2002, 16:34     #5
Lö-B
Stimmt auch nicht ganz, der Druckspeicher reicht für 3 - 5 Bremsungen aus. Kannst du auch sehr gut an einer abschüssigen Strasse testen. Anhalten - Motor ausmachen - von der Bremse gehen und kurz anrollen lassen - wieder bis zum Stillstand abbremsen. Wenn du das ein paar mal machst, merkst du wie die Bremsleistung nachlässt und du immer stärker drauftreten musst. Du kannst ja die Hand am Zündschlüssel lassen, dann kannst du wieder anlassen, wenn du das Gefühl bekommst er geht dir durch.
Gruss, Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 08.07.2002, 17:48     #6
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Entweder bin ich etwas blockiert, oder...
Du kannst den Motor bei einer Vollbremsung nicht abwürgen.
Der Motor geht bei eingerückter Kupplung erst aus, wenn Du stehst (oder stottert bei Drehzahlen unterhalb der Leerlaufdrehzahl bis zum endgültigen Aus).
Und was willst Du dann noch mit Bremsdruck? Ist doch alles schon vorbei.
Der einzige "Nachteil" bei vergessenem Kupplungstreten ist der Bremsweg.
Er wird länger, weil die Bremse gegen den Motor mitbremsen muß. Das kostet Bremsleistung und damit verlängert sich der Bremsweg.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 08.07.2002, 18:04     #7
E92 320d Coupé
LL-DO77
Original geschrieben von Matze
Stimmt auch nicht ganz, der Druckspeicher reicht für 3 - 5 Bremsungen aus.Gruss, Matthias
Da hast du schon recht. Doch bei abgestelltem Motor wird das DBC nicht mehr funktionieren.
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 08.07.2002, 18:20     #8
Der Schleicher
ich denke mal, dass du mit abs geratter sehr wohl die kiste abwürgen kannst - hängt nur noch von der geschwindigkeit ab wann die kritische drehzahlgrenze durch das abs erreicht ist . die belastungen am antriebsstrang dürften allerdings nicht sehr gut sein. also besser kupplung treten.
ciao claus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
