Alt 05.07.2002, 12:49     #1
bigolli   bigolli ist offline
BMW 125iA F20 LCI 05/2016
röchelnde Geräusche beim Starten des Motors/Klimananlage
Moin,
habe ab und zu das Problem(falls es eins ist) das beim Starten des Motors, wenn die Klimaanlage mit anspringt, aus den Bereich der Lüftung so ein röchelndes Geräusch kommt aber halt nicht immer, wenn es da ist, geht es nach 3-4 Sekunden weg.kennt jemand das Geräusch, ist das ein Zeichen für einen Defekt?
Ist übrigens ne Klimaautomatik
bigolli
Alt 05.07.2002, 12:58     #2
römer   römer ist offline
  Benutzerbild von römer
E46 330i tour LPG
NE-R
Hi! Was du da hörst ist vermutlich der klimakompressor! Der lauft ja nicht die ganze Zeit mit, sondern nur dann wenn er gebraucht wird! Lass den motor mal laufen , mach die klima an und dann schau mal ob das mit dem Geräusch hinkommt ! Der Klimakompressor sitzt unten in Fartrichtung rechts am Motorblock!
Spritmonitor von römer
Alt 05.07.2002, 17:56     #3
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
ist bestimmt der Klimakompressor. Tritt bei mit auch ab und an auf, aber nicht immer.
Nobs
Alt 07.07.2002, 10:08     #4
ok,vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
