Alt 04.07.2002, 17:55     #1
Eser77   Eser77 ist offline
M3 Cabrio 3.2
Klimaanlage spinnt rum !!!
habe ein Problem nit meiner Klimaanlage.
Und zwar schaltet er sich selbständig auf die
volle Gebläsestufe um, ohne das ich was
mache.
Auf dem Display aber bleibt er wie gehabt, da
ändert sich nichts!
Kennt vielleicht das Problem von euch???
Damke im voraus.
Alt 04.07.2002, 17:59     #2
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
Hallo Eser77
hört sich nach der Endstufe des Heizgebläses an. Beim E46 eigentlich schon ne Krankheit. Beim E36 tritt dieses Phänomen vereinzelt auf.
Gruß Jürgen
Alt 04.07.2002, 18:59     #3
Maoam   Maoam ist offline
  Benutzerbild von Maoam
BRA
hatte vor ca. 2 Wochen auch das Problem Zwar schaltete das Gebläse nicht auf volle Stufe, sondern in die Kleinste. Das Display hat genau wie bei Dir, die eingestellte Gebläsestufe angezeigt und das Gebläse reagierte auch nicht auf + oder -.
Bei mir war das der Gebläseendstufenschalter. Kostete ca. 65 Eur inkl. MwSt. aber ohne Einbau. Aber den kannst Du selber machen; ist in ca. 10-15 Minuten erledigt
Seitdem funktioniert wieder alles bestens mit dem Gebläse. Nur meine Automatikfunktion an der Klimaanlage will nicht so recht. Schaltet selbst bei absolut heißem Innenraum und eingeschalteter Klima nicht auf volle Gebläseleistung, auch am Display tut sich nix Weiß auch nicht woran das liegt. Ist eventuell das Bedienteil. Hab schon die Platine nach kalten Lötstellen überprüft; scheint alles i.O.
Ciao Maoam
Userpage von Maoam
Alt 04.07.2002, 19:06     #4
M3 Cabrio 3.2
Ja super werd mich mal morgen drum kümmern!
Danke nochmals!!!
Alt 04.07.2002, 20:48     #5
G31C   G31C ist offline
Hört sich jetzt vielleicht kurios an, aber:
Wer von euch ist mit mir der Meinung, daß die Luft, die bei höchster Kühlleistung der Klima aus dem Gebläse kommt (unmittelbar nach dem Austritt), die (relative) Luftfeuchte 100% hat?
mfG
Alt 04.07.2002, 20:54     #6
Wenn die Klima läuft sollte sie die Luft doch trocknen, oder nicht? Deswegen läuft unten aus dem Auto doch auch das Kondenswasser raus.
Nur kurz nach dem Start wenn die Klima erst noch anlaufen muß und nach dem Abstellen des Kompressors feuchtet der Verdampfer mit den nicht abgelaufenen Kondeswasserresten die Lüftungsluft an. Meinst du das?
Alt 04.07.2002, 21:14     #7
Ich will jetz hier nicht den Schlaumeier spielen. Aber ich beschäftige mich z.Z. mit dem Thema, ja , und mir ist das auch spanisch vorgekommen- klar, die Klima trocknet die Luft, das stimmt.
Warum trocknet sie die Luft?
Weil die Luft abgekühlt wird und weil kalte Luft nicht soviel Wasser speichern kann wie warme.Der Rest, den sie nicht speichern kann, kondensiert und läuft auf die Strasse. Wohlgemerkt, der REST. Das übrige Wässerchen bleibt aber in der feuchten Luft, die somit gesättigt ist und die relative Luftfeuchte = 1.0 hat. Nur merkt man davon nix, weil der Fahrzeuginnenraum meist wärmer ist und die Taupunktstemperatur nicht erreicht. Die Luft aus dem Gebläse vermischt sich mit der aus dem Innenraum sehr schnell, und da nimmt dann auch die relative Luftfeuchte stark ab.
Das weiß ich halt, weil ich mich damit beschäftigen muß und ich dachte, wenn ichs interessant finde, vielleicht auch andere Leute.
PS: Jan, du hat nicht zufällig ein paar Infos zum M50 für mich?
mfG Oliver
Alt 04.07.2002, 22:52     #8
Tja, kann natürlich sein das die relative Luftfeuchte steigt - aber von den 3°C am Verdampfer bleiben im Innenraum ja minimal 16°C übrig - und dann ist die Luft (auch relativ wieder so trocken, das eigenlich ein Rückfeuchter zur Perfektion fehlt. Vielleicht kann ja mal jemand nachschauen wie starkt die relative Luftfeuchte sinkt wenn ich Luft von 3°C und 100% Feuchte auf 16°C "erwärme"....
Zum M50: ich kann mit etwas dienen was die Unterschiede des M50TU zu M52 beschreibt: Klick!, das ATZ-Archiv gibt zum Anfang der 90er online leider nix her.
Alt 05.07.2002, 06:34     #9
Der Wassergehalt von gesättigter feuchter Luft bei 3 Grad ist: 4,747 g/kg (bei Atmosphärendruck). Wenn ich die Luft auf 16 Grad erwärme, bleibt der Wassergehalt gleich. Lediglich die relative Feuchte ändert sich zu 42 % bei p=1000 mbar (wenn ich mich jetz nicht verrechnet hab). Aber ich denke, daß die Luft unmittelbar am Austritt doch kälter ist als 16 Grad. Denn die 16 sollte die Klima doch im Innenraum erreichen, und das schafft sie nicht, wenn sie nicht stärker herunterkühlen kann, oder? Ich gebe zu, 3 Grad sind wohl ein bißchen kalt.....War halt nur Theorie...Aber die Feuchte sollte nur knapp unter 1.0 sein.
Danke für den Link, dachte mir schon, daß das nicht so einfach sein würde. Aber fragen kostet nichts!
mfG Oliver
Alt 05.07.2002, 08:22     #10
Ich hatte da mal einen Test gemacht:
Bild 1: Einstellung und Versuchsaufbau.
Kurze Tour durch die Stadt.
Bild 2: das Thermometer
Ergebnis: 7°C
Nur diese Luft vermischt sich ja wie du schon selbst geschrieben hast mit der Luft im Wagen - und die "Globale relative Luftfeuchte" dürfte dann aufgrund der Erwärmung im Fahrzeug schnell fallen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
