Alt 05.07.2002, 15:05     #41
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Und um die vorigen Fragenden zu erlösen:
Dimmen tuen Kondensatoren! Sowas kann man auch in fast jedem Auto nachrüsten, kostet max. 10€
Userpage von manolo
Alt 05.07.2002, 16:01     #42
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
also die dinger hab ich mal fertig zusammengebaut verkauft. sind ganz normale leds in blau (2200mcd) und ein 330ohm widerstand drauf. das sieht dann so aus:
so...
und das ganze normal.
es könnte sein das bei dir der parallelwiderstand net funzt. den brauchste auch nur für die cc. hatte mal den 1,5w 68ohm widerstand für die kennzeichenbleuchtung drinnen und der ist mir sehr heiß geworden (konnte darauf heißkleber schmelzen) das war ein anzeichen für einen kurzschluss.
chris
Alt 05.07.2002, 18:21     #43
Gonzo320i   Gonzo320i ist offline
Audi A6 Avant, 71er VW Kübel
CLP-KS ***
Danke für die vielen Antworte! Dann werde ich mir die Sachen nochmal bestellen und nochmal basteln!
Ciao Gonzo320i
Userpage von Gonzo320i
Alt 06.07.2002, 04:40     #44
328i   328i ist offline
  Benutzerbild von 328i
328i Cabrio
M-xx3
Wer bei Conrad kauft ist selber schuld wenn er arm wird!
Die superhellen LEDs bekommt man in Elektroläden schon für 3,50€
Wie z.B. in München beim Hartnagel Elektronik!
und Pro LED braucht man im Auto einen 470Ohm Widerstand!
Alt 23.07.2002, 13:29     #45
CLP-KS ***
Wens interessiert, habe die Dioden jetzt wieder drin! Habe sie einfach genauso nachgebaut, nur ohne paralell Widerstand! Und die funtzen jetzt einwandfrei!!!
Danke für die viele Hilfe!
Ciao Gonzo320i
Alt 23.07.2002, 13:51     #46
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Das kann man pauschal nicht sagen. Das hängt von der Stromaufnahme der jeweiligen LED ab.
Userpage von DannyG
Alt 23.07.2002, 14:03     #47
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
So kann man das aber auch nicht sagen, Danny. Denn die meisten (eigentlich alle die ich kenne) LEDs haben eine Stromaufnahme von 20mA, und nur der Spannungsabfall ist unterschiedlich. Mancher vertragen nur 3,6V, manche aber auch 4V, manche aber nur max 3V. Davon hängt das ganze ab.
Gruß Jürgen
Alt 23.07.2002, 16:48     #48
mc.matse   mc.matse ist offline
BMW 316i E36
Ich vermute du hast einen Widerstand mit einer zu kleinen Ptot Leistung oder einen zu kleinen.
Das ohmsche Gesetz ist die Lösung
R=U/I
Das heisst, wenn du eine Spannung von 12V +/- 5% und einen Strom von ca. 32mA hast (Da die Dioden in Reihe geschaltet werden bleibt der Strom gleich)
R=12/0,032
R= 375 Ohm also der nächst größere wäre 390 Ohm ich würd einen mit 2 W Leistung nehmen und einer Toleranz von +/- 5 %
Viel Glück
--- Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ---
Alt 24.07.2002, 10:47     #49
CLP-KS ***
Wollte euch nur mal ein Paar Bilder zeigen!
Ciao Gonzo320i
Alt 24.07.2002, 12:56     #50
GollyGo   GollyGo ist offline
  Benutzerbild von GollyGo
Z4 Alpina Look
ROW-XX XXX
oh neee!!! welche leds muss ich denn nun nehmen?! 3,5v oder 12v? kann das jetzt einer mal bitte genau aufschreiben welche leds widerstände etc . ich blick hier echt nicht mehr durch. DANKE
Ciao Golly
Userpage von GollyGo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
