Alt 03.07.2002, 11:48     #1
n0stradamus   n0stradamus ist offline
BMW E39 - 525tds
Gang springt raus - Bekanntes Problem?
grüss euch
habe wieder mal ein "kleines" problem das jetzt schon desöfteren aufgetreten ist. fahre einen bmw 318tds compact bj96. fast immer wenn ich den rückwärtsgang einlege ein stück fahre und danach den ersten rein tu springt der gang wieder raus und es macht ein lauteres "PENG". das geräusch tut sogar mir weh doch wenn ich dann mal losgefahren bin und dann mal den ersten zb. an der ampel reintu passiert das nicht mehr.. nur immer wenn ich den rückwärtsgang drinne hatte
was könnte das sein? getriebeölwechsel viell. ratsam? -> geht das bei meinem?
hatt jemand das selbe problem? bitte um hilfe!
wenn eine reperatur fällig ist was wäre der kostenpunkt?
danke für die hilfe
mfg christoph
Alt 03.07.2002, 12:52     #2
///kirunaviolet   ///kirunaviolet ist offline
BMW 318ti, 318
Leider ein altbekanntes Problem beim E36, da hilft ein Getriebetausch... :-( Mit Getriebeöl-Wechsel kannst Du es natürlich probieren, aber es gibt dermaßen viele hier im Forum die schon mit dem zweiten Getriebe rumfahren... (ich übrigens auch)...
///kirunaviolet
Alt 03.07.2002, 13:07     #3
BMW E39 - 525tds
auweh das is gar ned gut..
wieviel kostet denn so ein getriebewechsel ca?
Alt 03.07.2002, 13:17     #4
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
hab auch ein neues drin. Auf Garantie. Kosten ansonsten ca. 2tEUR.
HAb aber hier schon gelesen, das welche irgendeine billigere Lösung gefunden hatten
Weis aber nicht mehr in welchen Thread das Stand.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 03.07.2002, 13:55     #5
BMW E39 - 525tds
das daleiste ich mir nieeee argl.. das is ja viel
synchronringe oder so könnten das auch ned sein? mist mist mist
Alt 03.07.2002, 13:58     #6
Coder   Coder ist offline
E39 525i Touring, E39 520d mit digitaler Zylinderbeleuchtung (ja, zwei Kombis), E30 325i NFL Cabrio
LG-? 444
Bei meinem alten Wagen hatte ich das auch mal. Es waren die Synchro-Ringe. Allerdings fingen vor der Überholung des Getriebes auch die restlichen Gänge an zu bringen.
Userpage von Coder Spritmonitor von Coder
Alt 03.07.2002, 14:03     #7
BMW E39 - 525tds
werde mal beim händler nachfragen wieviel denn das kosten würde mit den synchro-ringen..
hoffe das funktioniert auch dann grml
Alt 03.07.2002, 14:07     #8
BMW 318ti, 318
@nostradamus:
Wieviel Drehmoment hat Dein Diesel-Wiesel eigentlich?!
Kannst natürlich auch zuerst die Ringe wechseln, aber leider war es bei vielen anderen E36 Fahrern das Getriebe :-(
///kirunaviolet
Alt 03.07.2002, 14:16     #9
BMW E39 - 525tds
NM hat er 190.. laut http://www.alexone.de/motoren.html
mal sehen.. mal mit nen bmw techniker reden wieviel das ausmacht.. hoffentlich is es ned das getriebe
Alt 03.07.2002, 14:26     #10
Hab mal gehört sowas kommt davon, wenn einem während der Fahrt die Hand am Schalthebel klebt.
@ n0stradamus
du bist doch nicht etwa so einer?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
