Alt 02.07.2002, 11:30     #1
Philofax   Philofax ist offline
  Benutzerbild von Philofax
E46 320iA / R1200GS
Airbaglampe -> Matte -> Schalter ?
Morgen,
ich hatte nun schon 2 x das Vergnuegen bei BMW meinen Fehlerspeicher auslesen zu lassen, weil die Airbaglampe einfach so angeht. Es ist ein Problem der Kontakte der Matte fuer die Sitzerkennung.
Soweit so schlecht.
Irgendjemand schrub einst, man koennte auch mal nachsehen ob der Stecker richtig sitzt und dann die "Nasen" darin nachbiegen.
Wo finde ich den Schalter, wie sieht er aus?
Sitzmatte austauschen kostet Geld und wenns nur das Steckerproblem ist, dann spare ich mir das.
Wer weiss also was ich wo und wie nachbiegen muss.
Danke schonmal.
Phil
Kradblog und Premiumschrott
Alt 02.07.2002, 11:38     #2
Nik   Nik ist offline
E 36 323i Coupe
ASZ ******
Stecker ist unter dem Sitz. Glaube aber nicht so recht daran das es helfen wird. Aber versuchen kannst du es ja mal.
Nik
Alt 02.07.2002, 12:03     #3
E46 320iA / R1200GS
Muss ich den Sitz ausbauen?
Oder komme ich ran, wenn ich den Sitz hinterschiebe (oder vor?).
Erkennt man den Stecker auf Anhieb? "Ich bin der Stecker" steht wohl nicht drauf
Danke
Phil
Alt 02.07.2002, 12:20     #4
Nik   Nik ist offline
E 36 323i Coupe
ASZ ******
Schiebe den Sitz vor und schau von hinten unter dem Sitz. Dann wirst du ihn schon sehen. Wenn du mehrere Stecker hast, müsste es der kleiner sein. Ich glaube der geht an so ein kleines Kistchen ran, bin mir da aber nicht mehr ganz sicher.
Nik
Alt 02.07.2002, 12:28     #5
E46 320iA / R1200GS
:-) ein kleines schwarzes Kaestchen?
Vorne ein weisser Stecker dran und hinten (richtung motor) ein weisser und ein blauer Draht?
Dieses weiss-blaue Gezeter wird immer umgebogen, wenn man den Sitz vorklappt.
Dolle Wurst. Kann es das sein?
Ahcja ... ich hatte mal einen Link zu einer Seite wo der Diagnosestecker erklaert war und welche beiden Pins man verbinden muss fuer 3 Sek. um den Fehlerspeicher zu loeschen.
Kennt jemand diese Seite? Oder die noetige Info?
Danke
Phil
Alt 02.07.2002, 13:03     #6
Nik   Nik ist offline
E 36 323i Coupe
ASZ ******
Ja das kann es sein.
Schau mal hier http://www.bmw-style.de/homepage/start.htm unter Tips und Tricks ; und dann Umbautips. Da ist das zurückstellen beschrieben.
Nik
Alt 02.07.2002, 13:05     #7
Nik   Nik ist offline
E 36 323i Coupe
ASZ ******
Ups, du meinst ja den Fehlerspeicher löschen. Das geht damit nicht, sorry. Ist für den Olservice und die Inspektion. Ich glaube den Fehlerspeicher kannst Du nur von BMW löschen lassen, mit dem DIS oder wie das Ding auch immer heisst.
Nik
Alt 02.07.2002, 13:05     #8
alexander   alexander ist offline
Also, mit dem selber basteln wäre ich vorsichtig, habe da schon schlechte Erfahrung gemacht.
Ich hatte damals bei meinem E 36 auch das problem, das ständig bzw. immer einmal
die Airbaglampe anfing zu leuchten. BMW meinte damals am Stecker seie ein Wackelkontakt.
Darauf hin habe die Stecker mir neu bestellt und ausgewechselt, war auch ganz einfach.
Als ich wieder in die BMW Werkstatt fuhr um den Fehlerspeicher zu löschen, ging das ganze nicht mehr. BMW hat es nicht mehr geschafft per Diagnose in das Steuergerät hineinzukommen. Sämtliche Steuergeräte kein Zugriff mehr.
Mein Auto war 5 tage in der Werkstatt, weil gar nicht´s mehr ging. Ich habe gedacht das kann doch nicht sein. Nach langen suchen stellte BMW fest das das kompl. Airbagmodul geschossen
seie. Stecker waren alle richtig angeklemmt, trotzdem Gerät defekt.
Mit allen drum und dran hat mich dann der Spaß 850 EUR gekostet, schöne Überraschung sage ich nur. Gott sei dank war die bei BMW noch etwas kulant und haben mir nur 50 % der AZ verrechnet.
An deiner Stelle würde ich die Sache machen lassen, nicht das durch den Wackelkontakt
auch noch dein Steuergerät defekt geht. Kann ich Dir nur empfehlen.
Das war mir eine Lehre
Alex
P.S: Danach habe ich die Kiste verkauft
Alt 02.07.2002, 13:07     #9
E46 320iA / R1200GS
Hmm, wenn es das Kabel ist, das immer wieder umgebogen wird, dann will ich bestimmt keine neue Matte, es wird leut BMW alles komplett getauscht.
Der Link beschreibt wie man Service und Inspektion zurueckstellt, nciht aber wie man den Fehlerspeicher loescht. Oder geht das Airbag Lamperl dann mit aus?
Ich habe zwar nur noch 1 gruenen Balken aber in die Inspektion fahre ich ja im August.
Phil
Alt 02.07.2002, 13:10     #10
E46 320iA / R1200GS
uii, waehrend ich schreibe komme 2 beitraege dazu ..
also: ich lasse den fehler beim BMW loeschen und frage ob es das kabel ist, das den fehler macht.
beim naechsten aufleuchten kommt er in die werkstatt ..
und nun fahre ich zum schrottplatz und schau mal ob ich einen compact mit mittelarmlehne finde
danke euch.
Phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
