Alt 01.07.2002, 08:44     #1
hkretz   hkretz ist offline
  Benutzerbild von hkretz
BMW X3 3.0D F25 / 120D Cabrio
HDH-XX-XX
Ölwechsel früher als 25000 km ?
Hi !
habe einen neuen 330i und bin sehr im Zweifel, ob
das erste Intervall für den Ölwechsel nicht zu lange ist.
Lohnt es sich das Öl schon mal nach 8-10000 km zu wechseln ?
Harry
Userpage von hkretz
Alt 01.07.2002, 08:50     #2
325i_Paul   325i_Paul ist offline
e36 325i Coupe
hi
kommt drauf an ob du mehr stadt oder autobahn fährst..also mehr kurzstrecken oder net...da der motor bei kurzstrecken mehr beansprucht wird....dann kannst es evtl machen schadet nie..ne geldfrage halt...
Gruß Paul
http://www.bmw-m-power.de
Alt 01.07.2002, 08:50     #3
faxe318   faxe318 ist offline
318i E46
M-
wurde hier ja schon oft diskutiert. wir sind auch am überlegen. werden wohl so nach 2500-3000 km einen machen. schad ja nix. gruß, faxe318
Alt 01.07.2002, 09:00     #4
Silence   Silence ist offline
320ci
hallo,
habe auch einen Ölwechsel bei 3000km machen lassen.
Besser ein mal zu oft als zu wenig.
Alt 01.07.2002, 09:30     #5
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Ein gutes (d.h. ACEA A3/B4) und nicht zu dünnes (10W-40 oder 10W-60) Öl häufig (d.h. spätestens nach 15tkm) gewechselt ist die optimale Ausgangsbasis für ein langes Motorleben.
Die BMW Vorgaben weichen leider in fast allen Bereichen davon ab. Die Wechselintervalle sind mit bis zu 25tkm viel zu lang und die vorgeschriebenen Öle zu dünn. Die Longlife-01-Öle sind bis jetzt wohl zwingend, aber an den Wechelintervallen kann man arbeiten:
Eine Lösung wäre dies:
BMW´s Orginalintervalle:
25tkm Ölservice
50tkm Inspektion 1
75tkm Ölservice
100tkm Insptktion 2
usw...
Mein Vorschlag:
2000km Ölservice
17tkm Ölservice
33tkm Ölservice
48tkm Inspektion 1
63tkm Ölservice
78tkm Ölservice
93tkm Inspektion 2
usw...
Die Kosten für 4 Ölwechsel mehr auf 100tkm treiben niemanden in den Ruin, und sind IMHO ihr Geld wert - der Motor wird es danken...
Alt 01.07.2002, 09:33     #6
  Benutzerbild von Sentinel
E46 318i Touring
FÜ-WJ xx
ich denke auch, dass ein zusaetzlicher oelwechsel vor 25tkm sinnvoll ist. besonders da der motor mit dem oel ja auch eingefahren wurde. ich werde meinen demnaechst vornehmen lassen. bin jetzt bei knapp 7tkm.
Alt 01.07.2002, 10:21     #7
HDH-XX-XX
@alle
Vielen Dank für die Tips, so was in der Richtung dachte ich mir schon.
Daß es für den Motor nur von Vorteil sein kann wenn man das Öl
entfernt mit dem der Wagen eingefahren wurde scheint doch eigentlich auf der Hand zu liegen, wie kommt dann aber das 25 tkm Intervall von BMW zustande ?
Harry
Userpage von hkretz
Alt 01.07.2002, 10:52     #8
Wie BMW auf die langen Intervalle kommt? - nun ja - lange Intervalle stehen für niedrige Unterhaltskosten, und damit will man Käufer gewinnen. Die Konkurrenz von VAG hat ja schon vorgelegt gehabt, und da mußte man natürlich auch so was haben. Also hat man geschaut wie lange man den Motor mit einer Ölfüllung laufen lassen kann ohne das die Gewährleistungskosten steigen (der Motor während der Garantiezeit kaputt geht). Und da ist man wohl bei 25tkm rausgekommen
Technische Unterschiede gibt es gegenüber den älteren Modellen mit den maximal 15tkm langen intervallen übrigens keine relevanten - Sowohl der Ölfilter (seit 1996) als auch die relevanten Lager (seit 1977 ) sind die gleichen.
Geändert von Jan Henning (01.07.2002 um 10:57 Uhr)
Alt 01.07.2002, 11:09     #9
Guido_D   Guido_D ist offline
550i E61 Rubinschwarz + 130i E 87 Le Mans Blau
DU-GD 99XX
Re: Ölwechsel früher als 25000 km ?
Hallo Harry,
ich habe bisher auch immer entgegen der Empfehlungen zwischen 1500 und 2000 KM Öl und Filter gewechselt. Vorher habe ich den Motor langsam über die ersten 1500 KM immer näher an die Maxdrehzahl gebracht.
Hat bisher noch keinem meiner Motoren geschadet glaube ich. Ob es ein Vorteil war kann ich natürlich nicht beurteilen. Ist halt eine alte Gewohnheit bei mir.
Guido
Mein 3er: http://www.auto-treff.com/bmw/userpages/Guido_D.html
Original geschrieben von hkretz
Hi !
Harry
Userpage von Guido_D
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
