Alt 30.06.2002, 16:48     #1
wht   wht ist offline
318i touring e36 Bj. 98
Blinkerhebel ausbauen
Tachjen!
Ich möchte bei meinem e36 Touring Bj. 98 den Blinkerhebel tauschen, weil ich heldenfafterweise den BC nachgerüstet habe.
Hat das schonmal jemand gemacht??
Bin für jeden Tip dankbar!!
Alt 30.06.2002, 18:21     #2
kevlin   kevlin ist offline
E36 316i Limo
Plö WW **
also wenn ich das noch richtig erinnere, musst du das lenkrad abnehmen und die helbel sind dann gesteckt, oder mit ner schraube fixiert. aber def. lenkrad ab - dann sieht man schon mehr.
viel erfolg
Alt 30.06.2002, 18:46     #3
wht   wht ist offline
Lenkrad ab??!! Ist mit dem Airbag etwas dumm, oder?? Kann man das selber machen?
Alt 30.06.2002, 19:14     #4
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
So ein Quatsch, lass das Lenkrad bloss dran!! Du kommst auch so auf jeden Fall dran!
Nimm einfach die obere und untere Plastik-Verkleidung zwischen Lenkrad und Instrumentenkombi ab (mit einer kleinen Plastikschraube jeweils befestigt) dann kannst Du nämlich einfach den Blinkerhebel ausklipsen!
Wenn Du eine Lenkradverstellung hast, dann drücke vorher das Lenkrad ganz nach unten.
Anschliessend nur noch den Stecker des alten Blinkerhebels lösen und dann den neuen anklipsen! Das br/rt Kabel am BC-Blinkerhebel ist die Fernbedienung des BC's und wird mit dem BC verbunden! (Welcher Pin am BC, weiss ich jetzt nicht mehr... )
Ich hoffe geholfen zu haben!
Gruss, Marc.
Alt 01.07.2002, 18:56     #5
wht   wht ist offline
Also das mit dem Umbauen gibt kein Problem, hab mir die Sache gerade angeschaut.
Ein Problem ist, das am Stecker des Hebels 2 Adern dran sind die zum Airbag laufen.
Ich hab mal gelesen wenn man da was trennt dann geht die Airbagkontrolleuchte nicht mehr aus.
Alt 02.07.2002, 09:14     #6
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Da musst du dich verschaut haben.
Vom Blinkerhebel läuft kein Kabel zum Airbag!
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 02.07.2002, 09:55     #7
Mal allgemein zu Kablen die mit dem Airbag zu tun haben:
Wenn man vorher die Batterie abklemmt und dann irgendein Stecker abzieht der mit dem Airbag zu tun hat wird kein Fehler gespeichert, d.h. die Airbagkontrollleuchte wird nicht aufleuchten! (vorausgestezt man steckt wieder alles so, wie es vorher war)
Alt 02.07.2002, 11:30     #8
wht   wht ist offline
Es sind 2 Kabel, ein braunes und ein braun/rotes, sind im Stecker vom Blinkerhebel, laufen durch den Kabelbaum vom Hebel, gehen aber dann nicht in den Hebel sondern weiter zu einem kleinen Stecker und dann in das Lenkrad.
Ich dachte ich überbrück sie einfach während ich den Stecker trenne, hatte aber angst das mir das Teil um die Ohren knallt.
Für den Fall das es trotz abgeklemmter Batterie im Fehlerspeicher bleibt, meine Kontrollampe also nicht mehr ausgeht, ist es problematisch/teuer das zu beheben?
Alt 02.07.2002, 13:34     #9
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Nein, das kann der BMW-Händler mit seinem DIS oder MODIC schnell zurücksetzen.
Aufwand keine 10min.
Gruß CarstenHH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
