Alt 26.06.2002, 17:32     #1
elNino
E30 Temperatur zu hoch - Lüfter?
Hilfe!
Speziell bei Stop an Go Phasen steigt die Wassertemperatur in den roten Bereich... Der Thermostat isses nicht - der Lüfter dreht sich langsam (bei Leerlauf), vom Keilriemen angetrieben. Wie ist das da mit der Viskosekupplung und dreht sich der Lüfter bei defekter Kupplung langsamer?
Alt 26.06.2002, 18:01     #2
Maoam   Maoam ist offline
  Benutzerbild von Maoam
BRA
Hi elNino,
das kann mehrere Gründe haben.
1. zu wenig Kühlmittel im Kreislauf (aber ich schätze mal, das da jeder sofort drauf kommt)
2. Kühlmittelregler öffnet nicht (Prüfe doch mal ob der untere Kühlmittelschlauch warm ist)
3. Kühlmittelpumpe defekt
4. Keilriemenspannung für Kühlmittelpumpe zu gering
5. Kühlerlamellen verschmutzt
6. Kühler innen durch Kalkablagerungen oder Rost zugesetzt
7. Visco-Kupplung defekt (sobald die Kühlmitteltemperatur von 90-95°C erreicht ist, erhöht sich die Drehzahl des Lüfters hörbar)
Versuche doch mal bei stehendem Motor den Lüfter zu drehen. Wenn sich das Lüfterrad nicht oder nur schwer drehen läßt, hat die Nabe gefressen. Ist Axial- bzw. Radialspiel und Ölverlust?
Gruß Maoam
Userpage von Maoam
Alt 26.06.2002, 18:04     #3
con   con ist offline
Auto
wenn der Lüfter bei hoher Motortemperatur nicht schneller dreht (ist deutlich am Geräusch zu hören) ist die Viscokupplung defekt --> tauschen
Alt 26.06.2002, 22:45     #4
elNino
Also der Lüfter lässt sich ganz leicht drehen aber er dreht sich immer proportional zum Keilriemen - also nie besonders hörbar... Müsste der Kühler nicht auch mal bei stehendem Motor (nach einer langen Fahrt) kühlen oder macht das der BMW nicht?
Alt 26.06.2002, 22:53     #5
JPP   JPP ist offline
soviel ich weiss kann man einen lüfter mit defekter viscokupplung mit der hand anhalten und einen lüfter mit intakter viscokupplung nicht. nimm aber sicherheitshalber einen handschuh zum testen, sondt ist die hand ab.
jpp
Alt 26.06.2002, 23:03     #6
culixo   culixo ist offline
BMW 328i E36 Limousine ; Volvo V50 D3 R-Design Geartronic
Tippe auf Viscolüfter
Ich bin zwar mittlerweile kein E30-Fahrer mehr, allerdings haben mir mein ehemaliger 318er und 320er viel Freude bereitet bzw. mich so einige Erfahrungen machen lassen.
Deiner Schilderung nach handelt es sich zu 95% um einen defekten Viscolüfter - hatte ich bei beiden E30ern. Wenn ich mich recht erinnere, kann man das prüfen in dem man am Ventilator dreht. Wenn kein großer Widerstand entgegengebracht wird, ist der Lüfter defekt. Außerdem erinnere ich mich, daß ich erst nach der Reparatur wußte, daß mein Auto überhaupt einen Viscolüfter hat, denn an heißen Tagen hat man ihn dann sehr deutlich gehört (vor allem bei offenem Fenster). Im defekten Zustand hat man hingegen rein gar nix gehört.
Später kam dann das Problem nochmal, allerdings nur unter extremer Belastung - ich tippe, daß da das Thermostat schuld war, denn der Temperaturanzeiger ging andererseits im kalten Zustand nie richtig in die Mitte. Rausgefunden habe ich es dann nicht mehr, da ich auf einen E36 umgestiegen bin.
Aber wie gesagt, das mit Stop-and-Go klingt sehr nach Viscolüfter - war bei mir bei beiden E30 detto - ich denke, dieses Problem bekommt (fast) jeder E30 früher oder später - leider .
Besser einen 3er in der Garage als einen 5er in der Schule...
Mein treuer Begleiter
Alt 26.06.2002, 23:10     #7
con   con ist offline
Auto
bevor die Kühlmitteltemperatur zu stark ansteigt schliest die Viscokupplung (knapp über 100°C) und der Lüfter dreht voll mit,lässt sich dann auch nicht mehr so leicht anhalten
Alt 26.06.2002, 23:46     #8
elNino
Danke Danke
WOW! SO schnell SO viele gute Tipps - DANKE. Werde morgen mal sehen ob´s die ViscoKupplung ist... Jetzt noch: Wieviel kostet mich so ein Ding und wo krieg ich´s am besten her? Oder ist des eher kompliziert und ich lasse machen? ;-)
Alt 27.06.2002, 00:28     #9
con   con ist offline
Auto
bei BMW kostet eine "Lüfterkupplung" von Fichtel&Sachs 111€....halt etwas teuer...
mit einer gebrauchten ist immer das Risiko gegebn das die auch nicht richtig funktioniert...
allerdings passt auch eine neuere aus dem E34 oder E36 bis 328i
wechseln ist kein Problem...32er Maulschlüssel,evtl. mit Gummihammer einen Schlag zum Lösen (Linksgewinde!!!) und abschrauben
Alt 27.06.2002, 07:48     #10
Chaplin   Chaplin ist offline
  Benutzerbild von Chaplin
Hallo elNino
Wenn der Viscolüfter nicht in Funktion ist, dreht sich dieser nur locker mit.
In der Kupplungseinheit auf dem Lüfter befindet sich ein Bi-metall, das die Kupplung bei einer bestimmten Motortemperatur schließt. Das heisst, die Viscokupplung hat dann vollen Kraftschluss und der Lüfter dreht sich in der Geschwindigkeit analog der Motordrehzahl.
Ein Windgeräusch, erzeugt durch den kraftschlüssigen Lüfter, ist bei Gasstössen oder erhöhter Drehzahl deutlich hörbar.
Der Viscolüfter wird hauptsächlich bei langsamfließenden- und stehendem Verkehr
benötigt, da dann die zusätzliche Kühlung des Motors dringend gebraucht wird.
Beim Kaltstart des Motors, muss sich der Lüfter für eine kurze Zeit voll und kraftschlüssig mitdrehen. Wenn du dann etwas Drehzahl (ca. 1800 min-1)gibst, mußt du ihn hören können. Nach einer kurzen Zeit sollte der Lüfter dann hörbar leiser werden und sich dann nur noch leer mitdrehen.
Wenn der Lüfter nicht funktioniert, wird dir bei Langsam- oder Bergfahrten die Kühlmitteltemperatur zwangsläufig bis tief in den roten Bereich steigen.
Sollte die Temperatur einmal in einen kritischen Bereich kommen, sofort Heizung und Gebläse auf höchste Stufe schalten.
Viscolüfter sind und waren schon immer Schwachpunkte bei der Kühlung eines Motors.
Gruß, Chaplin
Fat Lady
Userpage von Chaplin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
