Alt 27.06.2002, 17:24     #21
X3 2.0d mit M-Paket
@ AxelF:
Ich schätze aber mal das nur die sich so eine Schaltung bauen, die sich mit Elektronik auskennen. Diese "können" dann auch die Schaltung in "High End" Ausführung bauen
Zum Thema Wackelkontakt: Bis jetzt laufen alle meine Selbstbaumaßnahmen noch.
Aber die original BMW Lötstellen der IHKA haben schon aufgegeben
Das soll hier jetzt aber keine Dikussion zum Thema: "Elektronik Marke Eigenbau" werden.
Mit TÜV ist einfach mit TÜV, da gebe ich dir vollkommen Recht!
Grüsse!
Tom
Alt 27.06.2002, 18:23     #22
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Jetzt kommt ja mein Spieltrieb durch.....
Wenn ich der DME ein Falsche Geschwindigkeitssignal vorgaukle, wozu brauch ich dann überhaupt eins?
Hab mal geguckt.... Pin 42 (0.35mm SW/WS) am DME Stecker ist das kommende Signal vom Tachometer.
Was ist, wenn man das Signal einfach kappt?
Wird wohl keiner erfahrung mit haben..
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 27.06.2002, 18:33     #23
doch ich...
Genau das hat mir ne Menge Kopfzerbrechen gemacht. Hatte nach meinem Motorumbau vergessen das Geschwindigkeitssignal anzuschliessen. Kam beim 320 noch vom Tacho, beim 328 kams vom ABS/ASC.
Fazit: Der Motor lief bei 5200 1/min in den Begrenzer. Am Tester kam der Fehler "Unplausibles Geschwindigkeitssignal"
Alt 27.06.2002, 18:38     #24
X3 2.0d mit M-Paket
Die BMW Entwickler haben doch immer wieder einen Trumpf im Ärmel!
Alt 27.06.2002, 18:40     #25
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Tja, da frag ich mich dann ,was der DME mit diesem Modul vorgegaukelt wird??
Ergibt doch auch unplausible Signale, wenn die Takte voneinander abweichen
Gruß CarstenHH
Alt 27.06.2002, 18:41     #26
Aber ich hab sie überlistet. Tschakkaaaaa.
Danke dir nochmal Tom.
Alt 27.06.2002, 18:48     #27
Ich denk mal das Problem war eher das bei mir das Kabel sozusagen in der Luft hing und da überhaupt kein Signal kam. Ich denke mal nicht das es zu einer Fehlermeldung kommt, wenn das Geschwindigkeitssignal nicht zu den anderen Signalen wie z.B. der Lastinformation passt.
Alt 27.06.2002, 18:53     #28
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Heehee.... moment mal.....
Wenn du was weisst, dann raus mit den Info´s
Gruß CarstenHH
Alt 27.06.2002, 18:54     #29
X3 2.0d mit M-Paket
@ Carsten HH:
Wenn du der DME sagst, das das Auto immer mit angenommen 100km/h fährt, ist das Signal nicht unplausibel. Hauptsache ist, das du die Impulse nie unter ca. 30 km/h oder über 250 km/h bringst.
@ TV:
No Problemo! Aber du hast eh selbst den Fehler gefunden.
Alt 27.06.2002, 18:58     #30
@ Carsten
nagut überlistet war falsch.
Ich hab bloß das Geschwindigkeitssignal vom Tacho dahin gelegt wo es eigentlich vom ABS ankommen würde. Das war auch bloß noch ein letzter verzweifelter Versuch von mir, der Gott sei Dank geklappt hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
