Alt 27.06.2002, 11:31     #21
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
das dis oder modic erkennt aber die ausstattung automatisch (und dementsprechend wird der fahrzeugschlüssel [eine nummer] ausgegeben), manuell geht das nicht. außer es gibt da einen speziellen unterpunkt, ich hab zumindest nichts gefunden.....
Alt 27.06.2002, 12:14     #22
ruru   ruru ist offline
730i Jg 96
BS xxxxx
Hi Zockie!
Also ich bin der Meinung, dass du das beim örtlichen BMW Händler einfach einstellen lassen kannst. Der hängt dann sein Computer an und sagt deinem Auto es sei eine Alarmanlage vorhanden. Diese braucht aber nicht eingebaut zu sein! So habe ich es bei mir machen lassen und jetzt blinken beim schliessen die Blinker einmal.
Es gibt noch eine Menge anderer dinge die sich einstellen lassen können.
In der Werkstatt machen sie dies aber nicht so gerne, darum musst du vielleicht den Mechaniker bestechen. Schleisslich wollen sie dir lieber eine scheissteure Alarmanlage verkaufen. All die Conrad -Blinkermodule etc. sind billiges gebastel!
Gruess ruru
http://www.ruru.ch
Alt 27.06.2002, 12:19     #23
switek   switek ist offline
Hallo ruru,
Das geht afaik beim E46 und E39, aber nicht beim E36 ...
Gruss,
Franz
Alt 27.06.2002, 12:21     #24
730i Jg 96
BS xxxxx
afaik = ?
Was soll dass? = wsd
http://www.ruru.ch
Alt 27.06.2002, 12:23     #25
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
@ruru:
Die Conrad-Module sind überhaupt kein billiges Gebastel. Warum auch? Die werten den Auf- bzw. Zu-Impuls aus und reagieren darauf. Bei Conrad eben mit 1x bzw. 2x blinken. Wenn BMW da schon so sparsam ist (Bauteil kosten im Cent-Bereich) muß man sich eben selbst helfen.
@Zockie:
Wenn es bei Dir nur beim Auf- und/oder Zu-Sperren einmal blinken soll, reichen Dir ein bzw. zwei 12V-Relais aus. Die werden mit den ZV-Motoren angesteuert und führen 12V-Signal für ca. 1s. Das sollte Dir doch ausreichen und kostet ca. 6-8 €.
Gruß Stefan
Alt 27.06.2002, 12:31     #26
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
F34 335ix (Jg.13) + E46 M3 Coupé (Jg. 01) + E88 125i (Jg.09)
BL XXX XXX
Punkt 1: Nein, sind sie nicht!
Punkt 2: Wenn Du in meinem oben verlinkten Thread etwas gelesen hättest, da steht es schon drinn dass es eben (wie Switek schon sagte) nicht per DIS machbar ist!
Punkt 3: Brauchst das gleiche Posting nicht zweimal im Abstand von einer Stunde posten !
E46 M3 Coupé (an Liebhaber zu verkaufen!) ! E88 125i Cabrio ! F34 335i xdrive Luxury (neu Jan. 2017)!
Alt 27.06.2002, 12:33     #27
Kann man sich die Anleitung vom Conrad und/oder Sani-Teil irgendwo ziehen ?
Alt 27.06.2002, 12:41     #28
BL XXX XXX
Jap, gibt ein .pdf File auf der Conrad Seite! Ist dann genau dieselbe wie dem Modul beiliegt.
Edit: Hab die mal kurz für Dich gesucht. Hier der Link: Klick
Geändert von Gonzo (27.06.2002 um 12:44 Uhr)
Alt 27.06.2002, 13:26     #29
kloeti   kloeti ist offline
  Benutzerbild von kloeti
@Gonzo ... stimmt die Beschreibung nun mit dem 'blau-grauen' Kabel?
Alt 27.06.2002, 13:27     #30
Danke Gonzo !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
