Alt 25.06.2002, 21:01     #1
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
Probleme mit Waschdüsen für Frontscheibe
Hallo Leute,
habe mit den Waschdüsen Probleme!Die linke(Fahrerseite) Wasserstrahl erreicht gerade so die Scheibe....der rechte hat soviel Druck daß das Wasser übers Dach spritzt.Ich werd irre...!
das wurde in den letzten Tagen immer schlimmer.Der Druck ließ links immer mehr nach,rechts wurde er immer größer.
Was ist da los?Düse verstopft?
Wer weiß Rat?
Die Scheibe wird gar nicht mehr sauber so.....
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 25.06.2002, 21:11     #2
BigTom   BigTom ist offline
Mercy S212 E350 CDi & C7 Corvette
BB-GT-xx
Schau doch mal ob da nicht noch Pillitur steckt..Eventuell mal mit 'ner Nadel versuchen da was rauszupuhlen..Aber ACHTUNG-nicht vollend verstopfen.
Viel Glück
Userpage von BigTom
Alt 25.06.2002, 21:17     #3
wo soll die herkommen...?
Kann nicht sein.Hab nix poliert in letzter Zeit.
Kann man die Düse ausbauen?Hab schon mal geschaut...sah aber nicht so aus.
Gruß Patrick
Alt 25.06.2002, 21:42     #4
BB-GT-xx
ALso da ich passionierter pollierer bin habe ich öffters mal noch Polliturreste in den Waschdüsen stecken. Einfach ne ganz normale Nadel nehmen und versuchen die Düse frei zu bekommen...
Vielleict auch mal mir Druckluft versuchen..oder mal ausbauen ind über Nacht in Essigwasser legen..Kann ja auch verkalt sein (aer eher unwarscheinlich)
Big
Userpage von BigTom
Alt 25.06.2002, 21:47     #5
Und wie wird die ausgebaut???
Gruß Patrick
Alt 25.06.2002, 22:29     #6
M@D   M@D ist offline
Audi A6 Avant 2.8
hi,
Also ich hatte das auch an und an mal. Ich zieh dann einfach den Schlauch am Vorratsbehälter ab, und spül den mit nem Gartenschlauch ( Düse vorne drauf ) wieder frei ! Danach geht das wieder wie am ersten Tag !
M@D
Alt 26.06.2002, 00:25     #7
AStueb   AStueb ist offline
BMW 316i
EN-**-222
hey!
falls es so nicht klappt musst Du die Haubenverkleidung abmachen...viele Schrauben...dann kannst du die Ventile relativ einfachen rausclippen....und durchpussten...
und falls sie kaputt sind...das ist ausnahmsweise bei Bmw mal ein günstiges Ersatzteil..
mfg Andreas
Alt 30.06.2002, 19:19     #8
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
neben den verstopften Scheibenwaschdüsen könnten auch die Rückschlagventile (sind so weiße "Zylinder") an den Waschdüsen undicht sein. Einfach mal Motorhaubenverkleidung im Bereich der Waschdüsen abmachen und die Waschanlage betätigen. Sind sie undicht tropfen oder spritzen sie das Wasser in die falsche Richtung, nämlich in den Motorraum.
Gruß Jürgen
Alt 30.06.2002, 19:24     #9
BINGO!!!
Die Dinger spritzen in den Motorraum.Habe ich gestern geprüft.Alle beide undicht.Keine Ahnung warum auf einmal!?
Da kommt ein richtiger Strahl raus!
Ich habe übrigens keine Verkleidung in der an der Haube....war also ganz einfach.
Jemand eine Ahnung was die kosten?
Gruß Patrick
Alt 30.06.2002, 19:28     #10
MN-xx xxx
ich würde mal sagen lass die Dinger einfach weg. Geht auch so. Wenn Du die Waschanlage ne Weile nicht gebraucht hast, läuft das Wasser wieder in den Behälter zurück. Da musst Du dann die Waschanlage länger betätigen.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
