Alt 26.06.2002, 13:15     #11
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
@david325:
Nochmal zum mitmeißeln (und damit ist für meinen Teil das Thema erledigt):
_Wir_ erzählen keinen Unsinn. Beide Informationen stammen vom Werkstattmeister.
Wenn Du uns freundlicherweise mitteilen würdest _was_ du _wie_ und mit _welchem_ Ergebnis diagnostiziert hast, dann könnten wir eventuell _deine_ Zusatzinfos das nächste mal anbringen und somit wäre allen Beteiligten geholfen.
@Maoam
Das komplette Teil kostet ca. 250 Euro. Eine Fehlersuche wird somit sinnlos und es wird ein Kompletttausch gemacht in der Hoffnung es wird schon wieder.
Es ist unter Umständen die Endstufe, die den Belastungen nicht mehr standhält.
Diesen speziellen Fehler sollte eine NL aber beheben können.
BTW: Ich habe auch die Propellerversion, Bj. 6/96.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 26.06.2002, 13:17     #12
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
ich habe bei besagtem fahrzeug den speicher gelöscht und nach 2 wochen trat nur ein fehler wieder auf. weiß jetzt den code nicht auswendig, war glaub ich aber ein stellrad....
Alt 26.06.2002, 13:24     #13
Maoam   Maoam ist offline
  Benutzerbild von Maoam
BRA
@schleicher
Die Endstufe habe ich bereits erneuert. Das Gebläse läuft wieder einwandfrei; nur eben nicht die Automatikfunktion. Ich hoffe ja nicht, das die Endstufe den Streß mit dem Bedienteil nicht aushält. Die Endstufe kostete 65 Eur.
Aber wie schon gesagt, ich fahr demnächst zum Bosch-Dienst. Mal sehen was die zur Diagnosefähigkeit sagen.
Userpage von Maoam
Alt 26.06.2002, 14:47     #14
Ich habe mir auch diesen Tester, wie auf www.e34.de zu sehen, nachgebaut. An meinem Auto angeschlossen, geht der alle Module durch.
Dabei kam an meinem Auto bei der IHKA, dem Airbag und dem ABS ein "does not response" (oder so). Alle anderen Systeme wie z.B. DME, Kombi usw. lassen sich aber abfragen. Laut Schaltplan haben die erst genannten Systeme nur eine TxD Diagnoseanschluss. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Systeme zwar codiert aber nicht ausgelesen werden können. Ist aber nur ne Vermutung von mir.
Leider hat der Tester bei mir auch offensichtlich vorhande Fehler nicht auslesen können. Kann aber daran liegen, dass diese Fehler in der Software noch nicht hinterlegt sind.
Alt 26.06.2002, 21:55     #15
zur info: der plan auf e34.de ist nicht ganz richtig!
unbelegte eingänge auf masse legen! den richtigen plan gibts beim mir.
abs, klima, dwa, kombi, bc, mid, dme, zke, verdeckmodul (nicht mit carsoft), usw. sind alle voll diagnosefähig.
brauchts bloß in die schaltpläne zu schauen, die haben ja nicht umsonst die 2 diagnoseleitungen!!!!!!!!
Alt 27.06.2002, 09:34     #16
Sag mir mal bitte die Pinnummer des RxD Anschlusses der IHKA. Ich find den nämlich bei mir nicht. Das Kabel sollte ja ws/ge sein.
Alt 27.06.2002, 09:54     #17
was is das ihka?
Alt 27.06.2002, 10:07     #18
Die Klimaautomatik. Die hat bei mir bzw. auf meinen Schaltplänen nur einen TxD Anschluss, genauso wie das Airbagmodul und das ABS.
Darum hatte ich vermutet das sich diese Module mit Carsoft bei mir nicht auslesen lassen.
Alt 27.06.2002, 10:11     #19
läßt sich auslesen und auch der fehlerspeicher ist löschbar! habs doch vorgestern erst gemacht.
schaltpläne hab ich momentan net da, schickst du sie mir schnell? .pdf is eh bloß 6mb groß....
325ix@gmx.de
Alt 28.06.2002, 20:11     #20
BRA
Hallo Leute,
ich war heute beim Boschdienst um die Klimaanlage neu zu befüllen. Der Meister meinte, das pro Jahr bis zu 100g Kühlmittel aus der Anlage entweichen können. Naja, dem war nicht ganz so. Nachdem die Anlage evakuiert wurde, stellte sich heraus, das ca. 250g fehlten.
Jetzt ist jedenfalls die Kühlleistung wieder ok Die Temperatur an den mittleren Luftaustrittsdüsen beträgt jetzt 7°C und auch das Expansionsventil macht nicht mehr so starke Pfeifgeräusche.
Bezüglich Bedienteil hatte der Meister auch keine Idee. Häufig soll der Innenraumtemperaturfühler verdreckt oder eben verstaubt sein, jedenfalls war das seine Vermutung.... Aber daran liegt´s nicht Werde ich wohl mal auseinanderbauen.
Gruß Maoam
Userpage von Maoam
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
