Alt 25.06.2002, 17:42     #1
Winterreifen auf 17" Doppelspeiche 68M ? ?
ist es möglich, auf die Doppelspeiche 68M ( 17" aus dem M-Paket II ) Winterreifen zu montieren? Wenn ja, welche Dimmension ist erlaubt? BMW sagt, dass dies nicht möglich ist bzw. keine Freigabe/Gutachten vorhanden ist...
Felgengröße vorne: 7,5x17 ( Sommerbereifung 225/45R 17 )
Felgengröße hinten: 8,5x17 ( Sommerbereifung 245/40R 17 )
Gruß Daniel
Alt 25.06.2002, 18:15     #2
also für den M3 E46 werden diese Felgen im Winter benutzt. Vorne und hinten 225er Bereifung.
Es sollte also auch ohne Probs beim normalen 3er E46 gehen!!!
MfG.
318ti Compact M II 10/2002
Alt 25.06.2002, 18:19     #3
  Benutzerbild von Jimmy Bondy
BMW 330 Ci Cabrio - 2002
Hi Daniel,
die 245/40/17 gibt es meines wissens auch nicht in dieser Grösse als Winterreifen.
Habe mir deswegen auch andere BMW Felgen für den Winter gekauft.
Ich denke, dass die Optik im Winter zweitrangig ist.
Es kommt ja auch wieder ein Sommer.
Gruss Thomas
Alt 25.06.2002, 18:36     #4
Hallo Thomas,
ich dachte eher an die Reifenkombination 205/50R 17 an der VA und 225/45R 17 an der HA.
245/40R 17 wäre auf jeden Fall zu breit für den Winter...da hast du vollkommen recht!
Wenn diese o.g. Kombination nicht möglich bzw. zugelassen ist, tauscht mein Händler den Satz Doppelspeiche 68M gegen einen Winterradsatz meiner Wahl.
Wenn, dann tausche ich sie gegen eine Winterradsatz Sternspeiche 44 mit Conti-Beriefung!
( 8x17 mit 225/45R 17 )
Für den Sommer habe ich ja andere...
Gruß Daniel
Alt 25.06.2002, 18:38     #5
@ BMW Freak
Beim M3 E46 wird die Felge Doppelspeiche 68M zwar für den Winter verwendet, aber in der Größe 7,5x17 rundum mit 225/45R 17 !
Beim M-Paket II sind aber 7,5x17 Felgen vorne und 8,5x17 hinten montiert.
Dort liegt wohl der Haken an der Sache....
Gruß Daniel
Alt 25.06.2002, 18:56     #6
Original geschrieben von ***BMW-FrEaK***
MfG.
nein - das sind nicht die gleichen, sondern spezielle mit anderer et für den m3!!!!
@328 i racer
es dürfte kein problem sein diese eingetragen zu bekommen. ob diese dimensionen allerdings preislich tragbar sind ist die frage. - ich habe die stern44 im winter - super empfindliche felgenränder, ich kann die nicht empfehlen. wieso machst du nicht einfach rundum die 7,5"er doppelspeiche drauf??
ciao claus
Alt 25.06.2002, 19:10     #7
@ Blue Rabbit
Wenn ich die 7,5x17 Doppelspeiche 68M montiere bekomme ich von BMW keine Freigabe dafür! Ausserdem wenn der Wagen mit 7,5 + 8,5x17 ausgeliefert wird hat mein Händler dann einen kompletten Satz Sommerreifen übrig aber nur 2 Felgen. Wenn ich dann die WR extra dazu kaufen muss kommt mich der Spass etwas teurer.
Ich dachte mir das folgendermaßen:
- das neue Auto wird mit Sommerreifen Doppelspeiche 68M ausgeliefert
- Sommer- / Winterreifen werden von meinem Geschäft getauscht
- Für den Sommer habe ich bereits einen anderen Radsatz....
- Für den Winter hätte ich dann einen Satz Doppelspeiche 68M
Wegen den Felgenrändern bei der Sternspeiche 44 mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen... bisher bei der LeMans musste ich höllisch aufpassen, da die Felge einiges über den Reifen hinaussteht.
Gruß Daniel
Alt 25.06.2002, 19:18     #8
Ich habe gerade online nachgesehen. Einen WR mit der Größe 245/40R 17 gibt es nicht!
Der 225/45R 17 kostet ca. 208 EUR ( Conti Winter Contact TS 790 ).
Anscheinend ist die Kombination 205/50R 17 vorne und 225/45R 17 auf dieser Felge nicht möglich.
Auf der Doppelspeiche 68M ist es von BMW Seite nicht erlaubt Winterreifen zu montieren...!
Ein Einzelgutachten ist mir die ganze Sache gewiss nicht wert.
Mein Händler muss mir wohl oder übel den Doppelspeichenradsatz 68M gegen einen Winterradsatz Sternspeiche 44 tauschen!
Danke trotzdem..
Gruß Daniel
Alt 25.06.2002, 19:25     #9
ich glaube nicht, dass es ein problem ist auf die 68m winterreifen draufzumachen. es kann sein, dass der geschwindigkeitsindex z sein muss - kostet halt ein haufen holz - dürfte aber sogar ohne eintragung möglich sein, weil deiner ja eh nicht über 240 geht. also, du musst lediglich winterreifen der gleichen dimension und geschwindigkeitsindex draufmachen, wie die der sommerreifen für die 68m - das müsste problemlos funktionieren.
die doppelspeiche sieht imho auch besser aus als die stern44.
am besten wäre es aber zweifellos 4 * 7,5" zu haben .
ciao claus
Alt 25.06.2002, 19:35     #10
@ Blue Rabbit
Sicherlich wäre es am einfachsten, wenn ich auf die 68M WR montieren lassen könnte, da diese bereits vorhanden sind ( als Komplettsatz )
Einen 245/40R 17 WR gibt es noch nicht bzw. wird es vielleicht auch nicht geben...
Was müsste ich genau machen, damit die Kombination 205/50 vo. und 225/45R 17 als WR auf der 68M eingetragen wird? ? ?
Oder müsste ich, damit ich die WR eingetragen bekomme, die identischen Formate fahren wie bei der Sommerbereifung ( 225/45 + 245/40 R 17 ) ?
Gruß Daniel
Geändert von 328i-E46-Racer (25.06.2002 um 19:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
